Значит это тайна ?))) Как можно не помнить редуктор который ты разбирал мыл дефектовал собирал и регулировал ?? Я лично помню каждый мотор и каждый редуктор который делал своими руками.
Я без претензий. Мне тупо интересно когда китайцы освоили ивнедрили поворотные переключатели или на каком моторе.
Не тайна, легко и просто забываю, в прошлом сезоне вихрь собирал, забыл как правильно пружинные шайбы на золотники ставить. Что касается конструктива, тут просто все, с чего китацы содрали так и будет.
даща
Балаково
п-4
Mercury F 30ELPT
Получилось так, обратным молотком с разбега ступицу выбил, и шайба лопнула та 4 части, надо было упереть вал потом стучать, выкинул шайбу, потому то был уверен что есть пару шт, всегда были в запасе, но не нашёл летом кому нибудь наверное вставили, вот так бывает.
На самом деле найти искомую толщину кольца не так и сложно. Собираем редуктор без муфты, чтобы пружина не мешала осевому перемещению вала. Штангенциркулем измеряем осевой разлет в крайних положениях, но возможен подвох, именно так и накололся в первый раз, намерял 5 с лишним миллиметров, поэтому желательно установить кольцо толщиной 1 мм, по диаметрам тут правильно озвучили выше. Измерив полученный осевой люфт изготавливаем кольцо убрав припуск на свободный ход не более 0,5 мм. Кольцо изготавливаем из внутренней обоймы подшипника, подобрав по диаметру вала.
даща
Балаково
п-4
Mercury F 30ELPT
А ты точно ремонтировал такой редуктор с вертикальным поворотным штоком на шлицах. ????
есть шайбы на китайцах, на маломощных нет, ватерман парсун 40л.с, на 30 не помню, номер 12.
даща
Балаково
п-4
Mercury F 30ELPT
долго лучше померить и всё. это будет и точнее.
даща
Балаково
п-4
Mercury F 30ELPT
Димитрий 1976
Рыбинск
всем привет, цена шайбы 2т.р. вроде есть за 1.100 но привозить не берутся.
развалилась шайба на гребном валу, может размеры есть у кого? или померить может кто если редуктор в разборе?
может есть такая шайба? могу купить.
90201-22008-00 номер шайбы. на чертеже номер 55
с чего такая цена?
У тебя фрагменты остались? черчёж составь, выточу из нержавейки за шоколадку для дочи;)
даща
Балаково
п-4
Mercury F 30ELPT
были в запасе всегда пару штук, поэтому родные кусочки выкинул.
Так и думал что только при резком ударе... но предпологал что виной резкое переключение...
Рудольф
Кстово Нижегородская область!
Рудольф
Orionbot 48 fish
Ямаха-F90 CETL
У меня аналогичная была ситуация. Поставил без шайбы. Шайба идёт каленая. Времени изготовить не было. Скорости включаются нормально. На пятно контакта шестерен она не влияет .
Volgasar
Пушкино
ПВХ НДНД 370 :(
О чем и речь.
Каленая на твердость пояска вала наверное.
с чего такая цена?
Нашел ч свою шайбу, только не уверен что она подойдет на 50ку, у меня f40.. размер 26,5х22х2мм.....
