- Олег
- Прогресс 4 с рубкой
- Нептун 23 + Нептун 23 (спарка)
А потом,может он себе клиентов по винтам нарабатывает потихоньку. Почему нет?
С кетаем сразиться изволите ?????
Да косорылые завтра налепят и засыпят винтами из палладия за 499₽ и все ломанетесь скупать пачками, ты разве не в курсе, что кетай" качество подтянул"????
Спроси у" yaua1974," он тебе ещё много чего сокрального про косорылых поведает и глотку ещё перегрызет любому за кетайца.
Именно так !Не надо было ваще ничего писать если боишься ЦРУ, МИ6, моссад...
Если так думать и рассуждать то нечего вообще по сайтам "скакать", а то мало ли кто , что скажет и обсерит.....,так обосрут....скажут..
Так потенциальному клиенту надо на что то посмотреть, нужен образец или предлагаешь верить на слово?А потом,может он себе клиентов по винтам нарабатывает потихоньку. Почему нет?
"А назвался груздём, ... "
Простой вопрос .....И как бы например сделал я,если бы захотел винтами заняться. Я бы проконсультировался с образованными в этом плане людьми,например как Фотограф, ну с теми у кого образование и знания и опыт есть. Затем взял бы винт любого шага Взял бы нулевую точку на этом винте,это так сказать начало координат . И промерил бы весь этот винт и через каждые 5 миллимертов к примеру . На основании этих данных в том же автокаде или компасе отчертил бы этот винт. Далее в программе этот же винт разложил на лопасти и тело винта. Тело винта токарю,а лопасти на лазер. Естественно сохранив это все в формате dxf. Далее это файл на лазер. Из файла лопастей вырезал бы на лазере горку,да не одну. Из одной горки изготовил бы кондуктор,на котором тело винта закрепил бы жестко,а лопасти с горкой подкладывал бы к телу,тоже зажимал бы жестко Ну скажем валом с упорной резьбой от тех же тисков например. И потом варил был. Также и перегибал бы в нужный шаг.Только не кувалдой,а на разборке взял бы хоть тот же НШ 10 ,он там уже со шкивом,к нему гидроцилиндр подвижный естественно и им бы гнул. Давление дикое. Ну а уж если пришлось бы кувалдесом поработать,то бил бы кувалдой.Но на производствах этих винтов вряд ли кто то кувалдой бьет. Все должно быть автоматизировано.
Для примера немцы мне за одну деталь к станку счет выставили 98 000 вроде . Я а своей программе( не автокаде) отчертил все сам,так как у меня даже детали не было,все чертил по картинке,которую они мне в повернутом виде прислали. Так вот я чертил,распечатывал,примерял,потом изменил угол на два градуса,опять распечатывал,вырезал,прикладывал. И так 40 раз вроде.Потом когда все сошлось сохранил в dxf и на лазер,но уже не с бумагой ,а с металлолома 20 мм пластиной. Вру не на лазер а на плазму. После нее конечно напильничком самую малость пришлось поработать. Ну да два дня не спеша убил,но сделал же... С винтом конечно посложнее,то тоже не боги горшки обжигают. Да и свет не без добрых людей. Не все обычились и окозлячились .Я в этом уверен. Думаю даже тот же Фотограф,если придется вдруг обратится за его знаниями не откажет думаю,если по человечески конечно обращаться.. Понимаю,что все это сложно,но нет задач не выполнимых!
Ну, а почему бы и нет.А то так и офис с выставочным залом и сертификацией производства запросите!![]()
Ты видно не понял меня,или не хочешь понять и преводишь все в буквальность,т.е.буквально на какой то винт например. Я же тебе сказал в общих чертах как бы я сам лично стал делать. Так сказать с чего начал бы. Так понятно? Но в компе отрисовал бы винт однозначно в первую очередь,а уж потом все остальное. Ты наверное просто не знаешь что такое винт в программе. Без обид только. На вот тебе первый пример старый из своей библиотеки взял . Строишь винт (шкаф) ,заносишь параметры крепежа ( сверление .диаметры, крепеж) .Нажимаешь одну иконку в программе и чертежи всех деталей готовы,нажимаешь другую и прога разложила сама все эти детали на лист ,размеры которого ты ввел. А нажмешь еше раз и файл проги коныертируется в файл читаемый ЧПУ и чпу режет сам без твоего участия с погрешностью 0,05 мм все эти детали!Остается собрать их в кучу и грязь подмести. Понятно так ? или нет. Далее,что бы что то поменять например в твоем винте,достаточно открыть этот файл в нем изменить тот же шаг винта например и все также вырежет ЧПУ .Живой пример прилагаю. Поймешь хорошо,не поймешь ну ладно.Простой вопрос .....
Почему так никто не делает?
Ответ....
Потому что забивать гвозди нивелиром глупо.
Более того, та же ямаха со своими сверх компьютерами, не улучшает свои винты, а наоборот, умышленно гробит их характеристики, ибо это гробление приносит им бабки чумовые, которое ни в жизнь она не заработает на качестве.
Мир изменился, говно правит миром!!!!
Всё продвинутости создаются исключительно для производства говна.
Утопична твоя идея хорошего винта, разоришься на ней.
К тому же твой рассказ, это не изговление, а передирание. Ну например на Я15, тебе и передать не с чего будет. Нет на неё сейчас ни единого винта, который поставил и поехал. Нету вообще! Ни одна контора не делает на неё правильный винт. На тридцатку, например, может ещё и найдёшь старенький какой нибудь, и то содранный с хонды 30,но новых винтов на 25-30 тоже уже не делают правельных.
Такова жизнь.
Ты мне КВН напомнил.....Ты видно не понял меня,или не хочешь понять и преводишь все в буквальность,т.е.буквально на какой то винт например. Я же тебе сказал в общих чертах как бы я сам лично стал делать. Так сказать с чего начал бы. Так понятно? Но в компе отрисовал бы винт однозначно в первую очередь,а уж потом все остальное. Ты наверное просто не знаешь что такое винт в программе. Без обид только. На вот тебе первый пример старый из своей библиотеки взял . Строишь винт (шкаф) ,заносишь параметры крепежа ( сверление .диаметры, крепеж) .Нажимаешь одну иконку в программе и чертежи всех деталей готовы,нажимаешь другую и прога разложила сама все эти детали на лист ,размеры которого ты ввел. А нажмешь еше раз и файл проги коныертируется в файл читаемый ЧПУ и чпу режет сам без твоего участия с погрешностью 0,05 мм все эти детали!Остается собрать их в кучу и грязь подмести. Понятно так ? или нет. Далее,что бы что то поменять например в твоем винте,достаточно открыть этот файл в нем изменить тот же шаг винта например и все также вырежет ЧПУ .Живой пример прилагаю. Поймешь хорошо,не поймешь ну ладно.
Даже смотреть не буду, пока не скажешь ЗАЧЕМ???Я тоже как и ты предложу кино как ты выражаешься посмотреть. После просмотра вопрос сможет ли этот 5 координатник винт вырезать,если его в проге в станок загрузить?
.... А говорят вам форму сам Юдашкин шил????
... Да!
... А че не носите????
Тебе такой же вопрос.....
А че не делаешь то?????
Смысл всей этой тёрки какой?????
Тебе это зачем???
Тёрка ради тёрки????
Причем тут ты и зачем мне на тебя перекидываться?Вроде ты вопрос мне завуалированный первым задал, про нивелир . Я и ответил,что нивелиром гвозди я забивать не буду,но компьютеризировать надо.. Теперь на меня что то перекинулся. Ну и ладно
Я цель не могу понять?
К чему такие сложности городить, чуть ли не техзадание себе составлять....
К тому же винты так не делают, это самый дорогой способ ты выбрал и это тупо передирание уже готового, а готовый = говно.
Цель какая?
Зачем все это?
Сдаюсь...Лично я ответил почему человек создавший тему прав в своем высказываниии все . Далее рассказал как бы я по современному делал и как делает наверняка он . вот и все. А уж кому что нравится он сам выбирает не более.
А такого парка оборудования-это какого?Я вот понял про что он, а ты?
И потом при наличии такого парка оборудования изготовить винт не так уж и сложно.
Олег привет.. Вот видишь еще ничего не видели не знают , а сколько срачи наплодили..Про горку . Делали по моей программе ЧПУ шники на 5 осевом кардинатно фрезерном станке. А вернее делали не горку а матрицуу с пуансоном для загиба лопастей. На срачь про ракету и СУшку отвечать не буду так как смысла не вижу. Все это я заранее предвидел .А потом,может он себе клиентов по винтам нарабатывает потихоньку. Почему нет?
Вам в ответ.. Вы читали мое сообщение выше.? Повторяю..Мне херней заниматься некогда. Фотографировать отправлять вам и.т.д. Заказчиков на винты и так далее не набираю. .. Просто знаю что цены на винты и прочие запчасти как всегда взяты с потолка, и порой в нашем городе их найти проблематично , по этому делаю сам для себя и может еще пару друзей. хотя у меня довольно таки высокооплачиваемая работа и мог бы приобрести в интернет магазинах. Это мое хобби. Делать детали моторов , или любой другой техники , но своими руками. Прошу не давать далее ответ. Не засирайте форум бестолковщиной.А такого парка оборудования-это какого?
Боится сам, я ему телефон свой дам, пусть мне скидывает, я выложу и все хором ему похлопаем.... а пока только слова....
Пока необоснованный детский лепет и не уважение к собеседникам слышно от вас. Сразу предупреждал не фотографирую не когда мне херней заниматься.. А раздули как воздушный шар..Конструкторы ракет и Сушек..А это я понимаю как детский лепет и не уважение к собеседникам.
Ну как я и предполагал. Молодец! Больше и нечего сказать.!Олег привет.. Вот видишь еще ничего не видели не знают , а сколько срачи наплодили..Про горку . Делали по моей программе ЧПУ шники на 5 осевом кардинатно фрезерном станке. А вернее делали не горку а матрицуу с пуансоном для загиба лопастей. На срачь про ракету и СУшку отвечать не буду так как смысла не вижу. Все это я заранее предвидел .
Может.. Я в Solid Works саm 3D модель делал потом на ЧПушку разумеется 5 координатную и погнали.Я тоже как и ты предложу кино как ты выражаешься посмотреть. После просмотра вопрос сможет ли этот 5 координатник винт вырезать,если его в проге в станок загрузить?
