Димитрий 1976
Рыбинск
Друзья здравствуйте!
Подскажите какие есть варианты поднятия самоотлива, возможно ли не снимать панель полностью а отцепить только от бортов и транцевой доски?
Или всё-же диагональ не позволит задрать её выше?
С благодарностью Д.
Дим посмотри у меня , под L ногу поднимаю рецесс на высоту старого транца , под S ногу транец поднимается до 420 мм и дно рецесса поднимается до разности с транцем 80 мм .
Димитрий 1976
Рыбинск
Здравствуй Олег! Я конечно искал у тебя, я видишь поменял лодку, подвернулся мотор но отдавали вместе прогрессом. Пришлось своего продать а этого взять, транец уже под длинную ногу и мотор длинный, но наливает рецесс через родные сливные отверстия.
Так как маерьяла сейчас на полную переделку нет, хотел поднять просто дно рецесса. Возможно ли это?
Тему твою ещё не до конца проштудировал. Благодарю!
Дим как правило халявные решения приводят к неоправданной трудоемкости , перетяжеленной конструкции , неудобства эксплуатации , в итоге к плачевным результатам с последующей переделкой. Ты уже сталкнулся с этим , переделкой после когото , еще обиднее переделывать после себя , когда заранее об этом знаеш при значительной трудоемкости .
Димитрий 1976
Рыбинск
я конечно согласен с тобой,Олег.
А он заливается при стоянке на спокойной воде, или просто волной захлестывает?
Может пока оставить так, а когда будешь готов к переделке, сделать все разом...
Димитрий 1976
Рыбинск
Он заливается на стоянке, особенно когда перемещаюсь к мотору затекает через сливные отверстия.
Дим вот рецесс поднят под S ногу Мерк 50 , старые отверстия на переходе цвета , это и есть ватерлиния на стоянке .
Димитрий 1976
Рыбинск
Здравствуй Олег!
Дак здесь на фото короткая нога, у меня длинная, транец поднят сделан огромный клин. А вот дно рецесса оставлено родным.
Я это глядел у тебя Олег, не понял только чем дополнена вот эта пластина под струбцину, читал что пластина 6 мм а дальше что не описано. И хотелось бы уточнить мотор всё-же 90 кг весит, может в эту конструкцию стоит шпильки вставить?
Благодарю, Олег.
Ну почти, на транцевые плиты зделал пенопластовые поплавки,мне тут на форуме Танкист посаветовал, и был прав ,получил плюс 50кг плавучасти, и корма с воды поднялась, у меня 100кг мотор на средней ноге,,L,,
Димитрий 1976
Рыбинск
Брат, может фото есть?
Здравствуй Олег!
Благодарю, Олег.
Еще проще , используй высоту старого транца под дно рецесса . Я противник шпилек , в конструкции сами стенки и силовые косынки ( стойки ) переносят нагрузку на днище . А шпильки куда ? В спину пассажира , а он ногами в пол , поближе к днищу .
  • 62 КБ Просмотры: 276
Димитрий 1976
Рыбинск
Вот я и хотел выяснить получится ли у меня поднять родной слив выше) надо и отсверливать его от перегородки? или достаточно отсоединить от бортов и транца?
Благодарю Олег!
Димитрий 1976
Рыбинск
Димитрий 1976
Рыбинск
Благодарю Олег!
От перегородки срубаю замыкающие головки и отдираю , потом после окончательного снятия чуток расклепываю остатки заклепок , (глуша отверстия ) . От бортов отрезаю оставив по 20 мм на борту для его жесткости , от транца раскручиваются болты .
Димитрий 1976
Рыбинск
Понял , Олег , благодарю.
