S_auto
Прогресс-2, 2М, Вьетнамец (было), Вятбот 460Про, Bestway Rapid Elite x2.
Вихри все были; Seanovo SN30FHS; PARSUN T40FWS-T.
Дело ваше, но если надо опустить мотор будете пилить танец.
Вот потому и начал вопросы задавать, чтобы не пилить. А опасаюсь варианта, что до нужного уровня не подниму, придется наращивать транец.
Айказ
Сыктывкар
Айказ
Выше уровня Коля и акп поднимать некуда, воздух прохватывать будет.
S_auto
Это тоже понятно.
Тогда другой вопрос, как организован транец в новоделах - что сложнее, нарастить, т.е., поднять, или отпилить ниже?
Айказ
Сыктывкар
Айказ
Это тоже понятно.
Думаю нарастить проще.
Айказ
Сыктывкар
Айказ
Вообще учитывайте что вес такой лодки будет 300кг а то и больше.
S_auto
У знакомого такая же лодка, Суза 30 2Т, он доволен, скорость приемлема.
Мой Прог, завляено 185 кг чистого веса, плюсом вещей, инструмент, рыбалка, бензин - то же самое.
И Прог под этим двигателем вытаскивает 4-х легко. Габариты практически такие же.
Я согласен, что под 40 лс будет повеселее, а 60 - совсем хорошо, но возможности нет ни приобрести более мощный двигатель, ни его содержать.
Айказ
Сыктывкар
Айказ
У меня Орион, его фактическая длинна 4,3м вес со стеклом пустой лодки 305кг. Пробуйте, если что то конструкция лодки позволит нарастить транец.
S_auto
Созвонился с заводом - меня успокоили и уверили, что я такой не первый и размеры ямах они знают и сделают все как требуется. :)
По весу лодки, с полом, стеклом, рулевой и электрикой, = 265 кг. Плюс 55 двигатель, 20 бензин, 30 кг сопутствующего и моих 100, итого, грубо полтонны. Имхо, для 30-ки пойдет.
Айказ
Сыктывкар
Айказ
Если лодку будете забирать с завода сами попросите её взвесить при вас.
S_auto
Будет доставка. Разве что попросить водителя заехать попутно на весы... разгрузиться, заехать еще раз... сложно все.:unknown:
Чем 2ка не устроила, тем более с редкой шильдой до 40л.с? Такой большой палубы у новой не будет.
S_auto
Зачем мне большая палуба. Зато салон будет поболе в длину сантиков на 30 и в ширину на 10, сразу полы ровные, транец по людски, стекло новое с калиткой, все это естественно делается и в двойке, но честно, особо времени и нет, с работы приезжаешь в 8 вечера... а желание, желание конечно что-то полезное попилить есть, и даже попилю, но уже в новой! :yes:
Мирянин
Дивногорск
Василий
Вятбот 390 PRO, Обь М, Солар 420, 310, Викинг 330.
Ямаха 25, 30 (водомёт), 15, 2. Была морская Ямаху 25, Нептун, Вихрь 25
У меня на Вятботе 390 про стоит Ямаха 30, вдвоём нормально, а вот с третьим хомячком совсем печально выходить на глис, а для Вашей лодки нуже 60-ый мотор, как минимум, иначе будет совсем печально. Пол тонны для 30-ки это много...
AuTuQu
Волжанка 46 фиш
Mercury F60 ELPT EFI
В содержании мотор помощнее может стать дешевле
