Galiev
г.Саранск
Иван
Здравствуйте.
Как альтернатива Афалине 400 рассматриваю б/у Нептун 3, например такой https://www.avito.ru/lipetsk/vodnyy_transport/kater_1750027007
Но, у него кокпит предназначен для экскурсий по водной глади, рундуки двух пассажирских диванов занимают почти всю жилплощадь. В связи с чем два вопроса: - повлияет ли демонтаж этих ящиков на прочность лодки? Штраф за внесение изменений в конструкцию (реконструкция, модернизация) лодки?
Какой мотор планируется на него?
Galiev
г.Саранск
Иван
Был у меня Н-3, не понравился, тяжёлый очень. Ходил на двух В-25, 30. У двух друзей тоже такие же были и оба под спарками, отказались. Сейчас поищу фотки, накидаю как было у меня.
Люк ставил от П-4, впереди соединял рундуки поперечиной, получилась 3ёх местная сидуха. Стекло самодел, да и вообще практически всё с нуля. Ещё раз скажу: ему мало планированных тобой моторов.
dgonios
Киров
Казанка,мечта,латимерия
Сеапро9.9-15,салют-э,минитоха
Подтверждаю,у знакомого есть такой же,кстати без продольных лавок
Ходил на спарке нептун +вихрь,топтуна было очень мало
с494
Сейчас Прогресс 4
Сейчас Джоник 50(70) 3цил
Вспомнилось время, когда было необходимо каждому спас.круг возить!:)
Да Юра были времена. Но круг висит в ящике(на всякий случай), х.з какие времена будут и что в бестолковых головах Гимсюков?
с494
Сейчас Прогресс 4
Я раздал свои круги. два в гараже валялись, два возил.
Сейчас они только на лодки которые более 7 метров нужны на ВВП.
Galiev
г.Саранск
Иван
Вес у лодки как у 4-го Прогресса, если не ошибаюсь. А П4 с двумя Н23 вроде неплохо ходит?
Ключевое слово "ВРОДЕ"! Не уговаривай себя! Прислушайся к тем кто уже попробовал сие чудо! К тому же с изменениями в конструкции лодки на учёт в будущем году фиг поставиш!
У товарища был Нептун 3 с Ямахой 40 , маловато было , когда поменяли на Ямаху 50 стало самое то .
Зайцев
Прогресс2
Yamaha 50 ETK
два года назад приобрел нептун 3 , удалил все продольные лавки поставил сиденье сзади укрепил транец под 508 мм постаавил в родную рамку круговое стекло с калиткой ... купил мотор я-70 методом манипуляций зарегистрировал все это прошел тех осмотр в прошлом году , до этого был прогресс ... тоже его переделывал под я50 ... понял что прогресс все таки лучше устойчивей нормально выходит на глисс ... на нептуне намучился с установкой двигателя то на глисс не выходит то валится то дельфин методом проб и ошибок вроде сейчас нормально в одного до 60 км\ч в пятером 50 ... с волной не очень дружит , буду ставить креналины или как их ...
Зайцев
Прогресс2
Yamaha 50 ETK
Или транцевые плиты.Помогают от дельфина.При чём тут волна-непонятно.
да транцевые помогают, но я наклон двигателя поменял , поставил повыше, вроде выскакивает на глисс как надо но при выходе приходится так наклонять что он почти под воду уходит , попробую еще гидро крыло поставить на сам двигатель , я не понимаю как Нептун с низким транцем эксплуатировали если и высокий постоянно заливает , волну боится прыгает как поплавок
Когда был такой в пользовании, никогда не замечал что транец притапливает, хотя и висело на нём 100кг. А транцевые плиты ему очень даже нужны, короткий он больно. Когда их поставил, на глисс выходил без проблем, даже гружёный.
Я тоже такого не наблюдал,но установка транцевых плит не поможет избавиться от этого притапливания.Нужно делать поплавки из пенопласта(пеноплекса)-как сделал Мура(Андрей).
Северодвинск.
Юра
пластик и ПВХ
Советские и Японские
когда были водные лыжи , вейк , ватрушка и народу в лодке тогда сороковки было мало , но лодки тоже не хватало. хотелось метров шесть с соткой. теперь развлекухи остались только в виде рыбалки и грибалки и два некрупных в лодке, поэтому сменил сороковку на 9,9.
Все устраивает, скорость 35. вполне комфортно и экономично.
п.с. пишет что изображение большое, поэтому не прикрепляется.
