neo
своя
нептун-23
Одиссей83
А-Мелентьево
Раскладушка- кулас
Оса, салют
Да.Но у первых гулянок это был отсек для рыбы.
У нас на Дону были не Гулянки а Калабухи — в принципе то же самое но отличия так же есть.. в этих лодках как правило движок все равно был ближе к корме установлен.. а тут как то посередине..
Одиссей83
А-Мелентьево
Раскладушка- кулас
Оса, салют
Это не садок.
Моторы там стояли серии Л. Л-5,Л-6...Это если уж совсем древние лодки.
У нас еще в деревнях многие ставили движки с тракторного пускача.. но и лодки поменьше чем на волге..
Rex
Обь ГАЗИСО, Флагман-DK320
Похожа, интересно какой там мотор может стоят если это не садок ) какой нить л-12 ?
Я так понимаю это 30-50 годы
Если лодка около 6 метров, то скорее Л6/3.Л12/4 это от 8, обычно. И не 30, а послевоенные годы, движки Л благополучно стянуты у немцев.
Реакции: neo
neo
своя
нептун-23
Поставить на него гену на 5 квт и завести на электромотор, мотор на ногу от нептуна повесить, главное в Л12 водяное охлаждение, тихий и простой.
Потому что это место и отсеком то раньше не было.Были две переборки,скрепляющие собой борта лодки от их развала.(лодка то длинная)Потом эти переборки стали накрывать крышкой-получился отсек для рыбы.Потом с приходом двс,туда стали устанавливать моторы.
Одиссей83
А-Мелентьево
Раскладушка- кулас
Оса, салют
Мне на видео показалось что не особо длинная лодка на дне лежит.. у нас на подобные корпуса моторы устанавливали в кормовой части — то есть старались как бы обойтись без кардана типа:))
Их лепили разной длины.Основная характерность лодок такого типа-широкий градус развала борта.Для устойчивости при высокой загрузке.Высокой-в прямом и переносном смысле.Грузишь на нее стог сена целиком-и попер...
Реакции: neo
Volgasar
Пушкино
ПВХ НДНД 370 :(
Вместо радиоприемника сидеть и слушать можно )
Н
У них нормальная степень сжатия около 5 была(по памяти).Что им не петь то?:) Меж бугелем слюдяные прокладки. Вкладыши баббитовые. Чуть застучал, слюду вытащил, протянул- и опять на 10 лет. С производства сняли в 50хх кажись.
До сих пор ходят.
Для водоизмещайки 10-15км ч. редуктор не нужен. Песня да и только
Volgasar
Пушкино
ПВХ НДНД 370 :(
Я посмотрел мало предложений, а если рабочий то под 30тр хотят, а непонятный хлам 10-15тр
По Волге надо проехаться.По деревням.
Сейчас точно не могу сказать, но вроде ,,унифицированы, Л3-6-12(1-2-4 )котла
Реакции: neo
Rex
Только Л6/3 и Л12/4. По блокам цилиндров и шестерням ГРМ. Ну маховики, клапана и поршни с шатунами у всех 3 идентичные. Вообще, для лодки в 6-7 метров, достаточно Л3/2. 12 км/ч она и с ним идёт, почти независимо от нагрузки. С Л6 идёт столько же, но бензина вдвое больше. Единственный минус Л3/2 - труднее заводится, чем Л6. но во времена их распространения бензин низкооктановый никто не считал.
Л3\2 в лодочном варианте у меня в гараже стоит, рабочий.
neo
своя
нептун-23
Rex
Да не, искать так сразу на 4 цилиндра, работает ровнее и мощность всегда пригодится.
Л12 это монстр на 156 кг весом и 1120 кубов объёма. Бенз жрёт почти как 2Т. Проблемы с магнето, бо давно не выпускают 4 искровые(у меня есть, если что))) Лодка должна быть за 8 метров под него.
с494
Сейчас Прогресс 4
Сейчас Джоник 50(70) 3цил
На гулянки 8-9 метровые старались Л6 поставить. Жрет меньше, а скорость почти та же.
Л3 на маленькие гулянки, 6-7 метров.
А Л12 это для гулянок от 10 метров, обычно на железные лодки с турбаз их ставили. Правильно, туда и сажали человек 15.
neo
своя
нептун-23
У меня 8 метров и есть + у нас течение 5-10км/ч
Зажигание можно авто поставить )
Короче подумаю еще, до следующей навигации время есть )
А по чем у вас Л3 будет ?
156кг конечно многовато, думал поменьше.
Дмитрий_
г. Нижний Новгород
сарепта
Honda 50
Расскажите, пожалуйста, подробнее про аппарат для съемки. Можно ссылку где почитать.
Rex
Это пофиг, какая скорость течения, лодка всё равно относительно воды идёт. Число Фруда и всё такое. Волна и ветер - другое дело. Если лодка ровно 8, Л6 туда самое оно, ещё б редуктор понижающий.
