Вячеслав
Карелия Кондопога
Вячеслав
Вихрь30, Sea-Pro T 2.5 S
Данилыч сказал(а):
А какое отношение имеет 3-й канал к зонам с остатками газов.Этот канал очищает под поршневое пространство, что способствует лучшему наполнению картера.Остатки газов смешиваясь с горючей смесью, превращают её в рабочую смесь,это и есть подпор выхлопных газов. Он удерживает рабочую смесь от выхода в выхлопные окна.Поэтому и выхлопы делают- раздельные, согласованные, настроенные, в зависимости от применения данного мотора, не только водного.
Каша мала.......
http://www.motolodka.ru/scavenging.htm почитай тут.
Олег 1974
Ветерки-8 и 12, Нептун-23
Vitaliy
Заголовок сообщения: Re: Золотники из капролона. Ответить с цитатой
Золотники - капролон , как материал для изготовления золотников использовать нельзя ! Это материал в своей структуре содержит стекло . Используется от только как изолятор в электро технике . Использовать можно ( рекомендую ) КАПРОЛИТ ( полиамид шести блочный ) . Используется для подшипников скольжения . Есть этот материал с различными наполнителями улучшающие его физические свойства . При правильном изготовлении золотника с этого материала , работают идеально . Проверенно лично на своём моторе и на моторах клиентов !!!
Капролон-это российское торговое название самого известного полиамида-поликапроамида. Второе название капролона-полиамид шести блочный.
Что такое КАПРОЛИТ ни Гугл ни Яндекс не знает.
Олег 1974
Vihar45 сказал(а):
Текстолит самое то,у меня на нептуне даже текстолитовые стоят
Если не секретная информация: как сделаны текстолитовые золотники на Вашем Нептуне. Может фотки есть или просто опишите пожалуйста процесс изготовления.
Antonio-Bara
прогресс 4
ямаха 40
Смотря какая температура. Рабочая температура капролона -60...+100С (постоянная, кратковременно выдерживает до +170С) - это обычный, у маслонаполненного больше, да и скольжение лучше. Вполне приемлемый материал для обозначенных целей. Конечно, все индивидуально, нужно учитывать характеристики. Я бы еще полиацеталь попробовал.
печкин
украина,киев
андрей
надувнуха
А чему текстолитовые золотники мешают?
Ходят десятками лет,поставил заводские-и катайся
elacom
Уфа
ВМ-650
В-30
А потому как отверстия должны быть глухие. Что бы подсоса воздуха не было. Будет нормально работать и на холостых и на номинальных. А заводские имеют сквозные отверстия.
elacom
Уфа
ВМ-650
В-30
Вот такие золотники у меня в итоге получились.
225242
живьём есть золотник или пока только модель?
Борода54
Денис
Прогресс 2, Обь-м, сибирячка
Вихрь 20,вихрь 30,
elacom
Уфа
ВМ-650
В-30
Можно подробнее процесс изготовления?
Там ничего сложного, 3д фрезеровка на пятикоординатном станке. Можно из обычного капролона, из маслонаполненного капролита, из графитсодержащего капролона, из текстолита как у меня. Вот я и сделал на два Вихря. Пружинки цилиндрические подобрал в автозапчастях, под них и делали. Пружинки давят но сильного сопротивления не создают. Золотники держат нормально. В одном положении можно дибиться момента перекрытия обоих окон. Дуешь и утечек воздуха нет. Пружинок перебрал много. Нашел оптимальный вариант. С полимерами загоняться не стал, так как был текстолит. А это провереный годами материал. Центр тяжести теперь у золотника на 1,3 мм противоположно окну. Я думаю это приличный показатель. Масло буду применять в пропорции 1:30 Российское масло суперское, температура вспышки в открытом тигле 56-64°С почти как у бензина. Сгораемость полная, нагара нет. Всякая позорная жижа типа Liqui Molli, Motul и типа того близко не стоит со своей температурой вспышки 247-256°С и засеранием мотора. Проверено на подвесниках, моем снегоходе и моем гидроцикле.
Кирюха
Кирилл
elacom
Уфа
ВМ-650
В-30
Ну вот я тоже опасаюсь этого. А прилипнет после нагрева и что потом? Хотя мужики утверждают, что рабочая температура капролонов 140-150°С. И благополучно точат шестерни в нивскую коробку. Но в мотор на золотники... Хрен их знает. Не решаюсь.
Кирюха
Кирилл
Что было на моих золотниках, они тупо пошли плавится и налипать полосами сами на себя, картер не постродал, когда они остыли, прилегания не была от слова вообще.
elacom
Уфа
ВМ-650
В-30
Ого. Хорошо что я интуитивно ждал подобного и не решился. Будем пользовать родной текстолит.
japcar
Хабаровск
флагман
ямаха
Доброго времени суток! А можно у Вас заказать золотники из текстолита на вихря тридцатку?
elacom
Уфа
ВМ-650
В-30
Наверное можно. Я спрошу в цеху. Хорошо бы конечно побольше желающих что бы лист поболее устанавливать за один раз.
elacom
Уфа
ВМ-650
В-30
ИГОРЁК
Казанка м
Вихрь 30
Я думаю наверное нужно в другую группу по торговле запчастей перейти. Тут тема о капролоне. Там и обсудим.
Здравствуйте
Как в группу попасть
Я бы тоже заказал
печкин
украина,киев
андрей
надувнуха
мой мотор собран на новом картере и новых заводских золотниках.
как представляю,что надо расколоть для замены золотников на бездырчатые,рука сама тянется за валидолом...
