Количество работы сделанной зимой, никак не влияет на ее количество летом. Работа имеет свойство размножаться и увеличиваться в объеме пропорционально выполненной ранее. Т.е. сделав одну работу, тут же получаем вместо нее пару-тройку других. От работы можно только отказаться :). Самые ленивые люди - трудоголики, вы думаете они любят работать?.. Да они ненавидят ее, и по своей наивности пытаются уничтожить, не понимая того, что написано выше. Поэтому они всегда вынуждены работать, а конца этому не будет, пока не откажутся или не умрут...
Я так и знал... Тупик!.
Но все будет хорошо, мы все умрём.
В общем сделал сегодня мулинетку, проверил на гибриде. Да, результат приемлемый. Для настройки и регулировки моторов, не выезжая на открытую воду, годится.
Вот такую штуку побыстрому сварил.
216262
216263
216264
Сегодя еще и новый Ветерок проверил. В общем, остался доволен. Действительно штука удобная. В ролик не вошло, пробовал поиграться с настройками карбюратора. Все подается регулировке, практически, также как с лодкой на открытой воде.
А тогда вопрос тебе....
Что с вибрацией??????
Ты же явно ничего не балансировал?
Дисбаланс = чумовой, ибо железяка, но криминала то нету????
Мне уже крышу снесли с этой балансировкой сраной, пытался как то объяснять даже, что балансировка алюминиевого винта = это фуфло для лохов на ютубе...
Андрей, на счёт балансировки вообще не парился никогда. И какой то дополнительной вибрации не обнаружил.
Если че..... Разреши твоё кино в нос ткнуть не верующим?
Направление силы упора мулинетки, не совпадает с гребным винтом. Кроме того у мулинетки всего две площади упора.
От того даже на самой кривой мулинетке, вибрация будет крайне низкая в воде.
А вот если крутить её на воздухе, результат будет совсем другой.
elovik
Бобруйск
ПВХ 370
ветер 8.12
Как я жалею, что увидел эту тему про мулинетку. Тут -же сварил такую же, проверил ветер 8 -мне все понравилось . Поэкспериментировал и результат такой-же как и на моей лодке на воде. Пошел дальше и одел мулинетку на ветерок 12. Результат рывки на оборотах выше 3500. В результате понял, что рывки из за малого упора на винте. Приварил еще две лопасти накрест предыдущим из пластин металла с наклоном типа винт. И ветерок 12 не смог раскрутить типа винт до 3500. На моей лодке это момент выхода на
глиссер с двумя рыбаками на борту. И тут я понял что у меня столько ещё экспериментов с 12 ветерком, что и зимы может не хватить!!!!! Vovano спасибо за возможность творчески скоротать время!
elovik
Бобруйск
ПВХ 370
ветер 8.12
В планах эксперименты с клапанной перегородкой и с настройками карбюратора. Напомню у меня стоит китай карбратор PZ 19 с изменяемым ГТЖ. С зажиганием по результатам уже прошедших экспериментов при 3500 на 12 ветре оптимальное опережение зажигание не более 28-30 градусов при 92 бензине. Проверял с помощью тахометра и моего идеального технического чутья!!!!!!
elovik
Бобруйск
ПВХ 370
ветер 8.12
А вибрации и в первом и во втором случае присутствуют в районе 2500- 3100 оборотов. Потом все уже незначительно и можно не обращать внимание.
elovik
Бобруйск
ПВХ 370
ветер 8.12
Да я не про температуру воды, я про "Закипание" в ковычках, то есть про сильнейшую аэрацию воды, от которой плотность воды резко упадёт и обороты подскочат на манер прохвата,(на лодке), на манер ЧПВ, сопротивления вращению практически не будет, от этого достоверной картины нагрузки не получится никак.
Короче винт и длинная бочка, самый простой и достоверный вариант, что бы выхлоп и аэрация успевали из воды выскакивать при ударе струи об упорную стенку.
И все равно нагрузка получится с эффектом тяги на швартовых, ибо скорость набегающего потока равна нулю, о ламнарности и речи нет.
Фиг знает, все так примерно, скользко и не стабильно, что хочется спросить, а нахрена ж это надо?
Вот кстати по этой причине приварил накрест две пластинки с углом. Появился эффект упора винта и пузырей воздуха на остальные прутки стало меньше и нагрузка увеличилась.
Упор-то здесь как раз и не нужен. Лучше свари емкость побольше, а не бочку. Надо чтобы было и впереди пространство и сзади, тогда и повторяемость результатов будет выше и захвата воздуха, а следовательно вибрации и рывков тоже не будет. Мотор надо раскручивать до эксплуатационной частоты вращения и производить уже регулировки и настройки. У меня двенадцатые с родным винтом на моей лодке, на полном выдавали примерно 4400-4500 об/мин. Ограничивал угол поворота магдино, чтобы выше 4200 не раскручивался, а крейсерскую скорость держу 3830. В этом режиме, мотор "поет" :)
Влад 44
Кострома
Владислав
Казанка МД, Кайман 330
А кто делал мулинетку на Нептуна, на Вихря? Есть чертежи?
MIK
контр-адмирал
Миша
Разные
Разные
А что в ней сложного?
Вот для Вихрей. Работать с настройкой моторов на много удобнее, чем с винтами на лодке на ходу. Но надо или большую ёмкость, или просто ставишь мотор на лодку, на якорь или к причалу с нормальной глубиной.
Влад 44
Кострома
Владислав
Михаил, а какой диаметр самих пальцев и диаметр окружности вращения концов пальцев (диаметр мулинетки)? Я так по фото понял, что 4шт винты вкручиваются в шпоночные отверстия гребного вала?
Влад 44
Кострома
Владислав
Именно по этой причине и затеял изготовление мулинеток... :grabli:pardon:... пока сделал только на ветер 8 и 12 (универсальная со сменными пальцами) по чертежам из КИЯ. Опробовать ещё не успел.
MIK
контр-адмирал
Миша
Разные
Разные
Наружный диаметр ступицы я сделал 50 мм. Внешний диаметр в собранном состоянии - 50+90+90=230 мм.
Диаметр стержней 10 мм, резьба соответственно М10.
Расстояние между осями стержней 15 мм. Получается просвет между стержнями 5 мм.
Вместо шпонок - два Имбуса М5 длиной 60 мм с гайками. Длина резьбы 15 мм. Чтобы в районе передачи крутящего момента с вала на ступицу был сплошной стержень болта, без резьбы.
Длина стержней 105 мм. 15 резьба и 90 остальная цилиндрическая часть.
Вроде все размеры.
Мулинетка для настройки мотора под нагрузкой, а не для точного измерения параметров, делается в течении нескольких минут. Берется удлиненная гайка под нужный диаметр вала или рассверливается, если меньше немного. К граням привариваются штыри, Для 200 литровой бочки и моторов до 30 лс хватает две пары штырей. Как правило, диаметр мулинетки с двумя парами штырей равен диаметру винта или около этого. Сверлим отверстие под штифт чтобы можно было зафиксировать обычным гвоздем или куском проволоки нужного диаметра. Это такая вещь, что не нужна она постоянно, даже если занимаешься ремонтом моторов.
Заводские как раз и идут для проверки работы мотора под нагрузкой, а так как мотор под нагрузкой должен раскрутить свои раб.обороты то они ращные под разные мощности....по этому муленеткой косвенно можно проверить мощность развиваемую мотором....
Понятно, ее на заводе покрутили электроприводом, замерили параметры, подогнали под нужные, сняли графики. Потом только клонируй и продавай. У нас же не лабораторные условия, да и большинству, даже если и нужно, то чисто из любопытства, а не от жизненной необходимости и практического применения. Если заморочиться, то конечно можно и в домашних условиях измерить мощность, с приемлемой погрешностью.
Даже если сделать в дом.условиях и провести испытания, замерив макс.развиваемые об. На условно исправном моторе, дальнейшие испытаеия других моторов будут относительно первого......
Я мощность воздушника замерил очень просто. Мотор был с центробежным сцеплением. Гребной вал удерживал динамометрическим электронным ключом, и газовал, сравнивая показания динамометра и частоту вращения двигателя. Муфта разумеется проскальзывала на установившейся частоте. Конечно, это нужно делать быстро, чтобы не перегреть сцепление. На обычном лодочном моторе это сделать сложнее, поэтому мулинетка, вполне себя оправдывает.
