Сергей 37
Иваново
ОКА 4
Mercury F30 ELPT EFI
По осени прошлого года купил давнюю мечту ОКА 4. Почему мечта ? Все просто , попал на такой лодке в шторм под Юрьевцем несколько лет назад и влюбился, но это лирика. Хотелось бы спросить Вашего совета , нужен мотор . Остановился пока на Мерке F30 ELPT EFI , скажите про гидроподъем ,нужен ли , может обойдусь ? и по весу , все же 80 кг ?
Доброго и вам в нашей песочнице.
Почему 4т решил вешать?
Много времени на воде проводишь?
ПыСы, лодочку ты отличную взял.:pozdrav
Сергей 37
Иваново
ОКА 4
Привет Саша, да как сказать , раньше чаще рыбачил , вышел на пенсию - стал больше работать ,соответственно меньше на реке.
Но дело в том , с 12го года рыбачил на ниссанмарин с Тохатсу 9.8 4 т, двухтактник не интересен и из за нестабильной работы на малых и даже запаха выхлопа.
Сергей 37
Иваново
ОКА 4
Кстати , не могу выложить фотки ,пишет большой размер. Как настроить ?
Смотри по мотору как вариант яму 30, 747 кубовую.
Это удушеная 40ка.
Ока 4 с 40 силами это огонёк.
Скорость будет в районе 56-59 км/ч
Сергей 37
Иваново
ОКА 4
Спасибо. Хочу новый мотор, Яму и Хонду не потяну:(
Сергей 37
Иваново
ОКА 4
Приветствую всех. Пробовал несколько раз загрузить фотки , даже программу установил для сжатия файлов , сжал до 5 мг - пишет "загружаемое изображение слишком большое". Засада какая то .:( Через телефон , такая же хрень. На "Фионе " раньше так было , потом наладили.
BegyH
Ижевск
Даниил
ОКА 4
Honda 30
Здаров мужики!
Поздравляю Сергей с приобретением.
Я в этом году сходил в разведку на своей ОКА4 под мотором хонда 30. Искал места для охоты по перу. Прошёл за день 140 км примерно. В навигаторе 120 т.к. когда налетел ураган технику сгреб с панели одним движением в рундук 20км остались "за кадром"))))
215108
В первой половине дня был ветер, по протокам норм, но и на ширь пришлось вылезать, волна была ахтунг, но всё ок. К вечеру нагнало ураган с ливнем, повезло что успел уйти в протоку :)
215113
ОКА4 это лодка И Д Е А Л по крайней мере для меня, и волна и мелякИ везде пролажу.Единственное что мне не по душе - подтопляет рецесс, думаю надо при хорошей загрузке использовать съемные були :cool: на корму
Хонду взял т.к. просто это вечный мотор с огромным ресурсом, но для лодки, для мореходности, чем легче будет мотор тем лучше, пусть какждый решает сам.
215110
- небольшая акватория разведки, фото с дрона
Разведка была на new Saturn нержа 14 шага, два пассажира, сухпай на день, пара спинингов и обязательная снаряга.
Тапок в пол - 5650 оборотов и скорость 45.5 км/ч в текущем конфиге.
215111
BegyH
Ижевск
Даниил
ОКА 4
Honda 30
С компа под виндой фотки грузятся норм в хорошем качестве, видно в предыдущем посте, без всякого сжатия. Браузер стоит FireFox. Чтобы загрузить фото можно нажать ctrl-p или иконку на панели инструментов
215114
Сергей 37
Иваново
ОКА 4
Спасибо за поздравление. Да Даниил, лодка хороша, как впрочем и твой отчет. Завидую исключительно по доброму.:)
А я , пока погода позволяет , очистил от старой краски корпус , готовлю ее к переезду в гараж на зимовку , если Бог даст к весне моторчик прикуплю новый . А транец изначально планировал под L ногу переделать.
BegyH
Ижевск
Даниил
ОКА 4
Honda 30
Под L ногу очень правильное решение, меньше воды будет в рецессе, один минус больше метелла, а значит массы. Безопасность важнее, однако.
Мой мотор с ногой S, но т.к. советские транцы 380мм против 430мм импорта, тоже поднимал. В общем на 50 мм примерно, так что АКП ниже киля на 15-20 мм, на хороших поворотах со скоростью более 40 км/ч ловлю прохваты, иногда, в целом меня пока такая настройка устраивает, некий компромисс.
При поднятии транца нашёл коррозию в металле, да и родную доску пришлось менять, всё таки время беспощадно
215116
215117
215118
215119
Сергей 37
Иваново
ОКА 4
215548
215548
215534
215548
215534
215534
215548
215550
215551
Сергей 37
Иваново
ОКА 4
Всем привет. Вот ребята , нашел под гидрошайбой очаг коррозии . Пришлось удалить часть уголка . Затем зачистил до чистого металла поврежденный участок. Получилась довольно глубокая яма , почти сквозная, с трещинками вокруг заклепочных отверстий , вырезать не стал. Обезжирил , загрунтовал кислотником.Затем перекрыл простым грунтом и заполнил герметиком яму по плоскость днища , и после сушки нанес герметик по всей площади заплаты , приклепал. Вот кумекаю нужно ли восстанавливать кусок бульб-уголка , думаю что его отсутствие кардинально не повлияет на ходовые качества.
P\S Выставил наконец то первые фотки. Какие будут соображения по поводу заплаты ?
вырезать не стал.
И зря не вырезал!Дюраль гниёт "слоями! И то что ты сделал лиш слегка притормозило процес,но не остановило его. В следующем сезоне (после начала эксплуатации) будеш снова чинить это место только в большем объёме.Отсутствие кусочка уголка на поведении лодки не скажется.
BegyH
Ижевск
Даниил
ОКА 4
Honda 30
Если весь "Кариес" вычистил то коррозия вряд-ли продолжится. Насчёт бульбы, я бы поставил, т.к. моногидрон любит кормовую загрузку, следовательно и бульба ближе к транцу работает больше.
Сергей 37
Иваново
ОКА 4
Привет всем добрым людям. Продолжу тренировку по выкладке фото , в прошлом посте кажется их было лишку:).
Так вот , купил Окушку в прошлом году за 50 тр , пацан скинул пятерку и за эту же скидку привез лодочку мне домой (150)км.Простояла зиму и почти все лето кверху килем ,только осенью стал прикладывать руки и то урывками . Снял родное стекло , дуги,приборы , удалил смывкой и щеткой, слоя четыре краски снаружи. Поставил заплату на днище и на правый борт в рецессе (отгнил на болтах ролик рулевого управления . Вот думаю все же подрезать передний шпангоут по высоте на 8 см естественно с усилением уголками с двух сторон( тема болезненная , что скажете ? )но уж очень хотца кокпит увеличить , места маловато, да и прыгать не собираюсь по волне .
215654
215655
215656
215657
215658
215659
Одиссей83
А-Мелентьево
Раскладушка- кулас
Оса, салют
Так вот , купил Окушку в прошлом году за 50 тр , пацан скинул пятерку и за эту же скидку привез лодочку мне домой (150)км.Простояла зиму и почти все лето кверху килем ,только осенью стал прикладывать руки и то урывками . Снял родное стекло , дуги,приборы , удалил смывкой и щеткой, слоя четыре краски снаружи. Поставил заплату на днище и на правый борт в рецессе (отгнил на болтах ролик рулевого управления . Вот думаю все же подрезать передний шпангоут по высоте на 8 см естественно с усилением уголками с двух сторон( тема болезненная , что скажете ? )но уж очень хотца кокпит увеличить , места маловато, да и прыгать не собираюсь по волне .Посмотреть вложение 215654Посмотреть вложение 215655Посмотреть вложение 215656Посмотреть вложение 215657Посмотреть вложение 215658Посмотреть вложение 215659
Лодка сама по себе — гуд... Но Чернуха + люминь = гитлер капут.. ты бы заменил бы уголок..
Сергей 37
Иваново
ОКА 4
Выкинул в первую очередь , в причалы что ли бьются по пьяни ?
BegyH
Ижевск
Даниил
ОКА 4
Honda 30
Силовой набор это безопасность и закон. Гимсу это не безразлично.
Решать тебе конечно.
Сергей 37
Иваново
ОКА 4
Приветствую всех господа . Сгонял в выходные на рыбалку на своей ПВХашке 360 NissanMarine , сборка-разборка кошмар,усталость и раздражение . А ведь когда то , после покупки , ни о чем не смел и мечтать , был счастлив.
Ребят в близкой перспективе , буду выставлять на продажу свой Тохатсу 9,8 4 такта , в очень не плохом состоянии 2012 г.в.
За сколько хоть адекватно выставить ? Предложу любые проверки,колпак немного поцарапан а в остальном все гут.
P/S С Али пришли вкусняшки для Оки.
216144
Сергей 37
Иваново
ОКА 4
Приветствую всех. У Зверева А.Ю. в MOTOBOT появилось новое видео по тюнингу ОКА - 4, красиво и ничего лишнего. Вопрос скажите
пожалуйста , какие утки получше : нерж, алюминий или пластик ?
И еще. Вот ситуация , поехал как то на рыбалку со знакомым , у него Обяшка какая то , волна была небольшая а он гонит как угорелый и сидушки голые . Спина разболелась пипец (у меня грыжа давно меж.позв.) Вот размышляю все , не определюсь : хватит мне мягких сидений или стойку сразу делать ???? СПАСИБО.
P/S С Али пришли вкусняшки для Оки.Посмотреть вложение 216144
Помпа к стате маслает очень хорошо, правдо если некто камней не накидает в шпигат
Две стоит у самого
