JEFF_RUS
Тольятти
JEFF
Windboat 42 CM
Yamaha 30 2т
Господа водомоторники подскажите пожалуйста.Завтра очень нужно на воду людей забрать.Мотор ямаха 30 2т hwcs.Идет перезаряд акб.Напряжение 16,5.Боюсь батарея взорвется,а рядом бак.Идти далеко.Самопальный РР сдох.Как мне отключить заряд на акб? Я так понял если два серых проводка которые идут в синей оплетке из под маховика,и соединяютя с двумя зелеными (ну куда довесок цепляют) я разорву,то заряда на акб небудет...я правильно понимаю? Спасибо.
А клеммы скинуть не судьба, хотя бы одну?
JEFF_RUS
Тольятти
JEFF
Windboat 42 CM
Yamaha 30 2т
ну так то про эт первым делом и подумал.Просто неохото руками дыркать )..хотел со стартера завести
Клему при высоком напряжении можно скидывать лиж в том случии , если нет потрибителей, в данный мамент аккум работает как регулятор, и недает высокому напряжению идти на приборы ,если токовы имеются,
Если уже уберечь все приборы, то только отключать сам генератор,
Судя по описанию 6А генератор,
JEFF_RUS
Тольятти
JEFF
Windboat 42 CM
Yamaha 30 2т
Нет,просто чот очкую.На волтметре в борт сети при почти полном газе было 16,5 вольт.А мне идти завтра минут 40.А регулятор у меня самопалный помер месяц назад.Вернул назад ямаховский
Завел со стартера и выключил массу и езжай... ничего генератору не будет...
У тебя нормальный уровень зарядки,ибо рассчитан на аккум CA-Ca.А они таким током и заряжаются.Но и гибриднику ни че не будет,просто будет кипеть чутка больше.И для начала проверь свой вольтметр.Он может быть завышает.
Написано же - регулятор умер, причём здесь кальций.
Читать умеешь?он поставил назад мамаховский...И говорит,что он перезаряжает теперь...Так говорит его вольтметр.По хорошему,чтобы убедится,что он действительно перезаряжает надо проверить тестером ток заряда.Далее-если у него аккум са-са,то 16.5 для него самый кайф.Это особенность кальциевых батарей.Но если лень возится,или некогда,то пусть скинет клемму,как тут советовали.
Нет на этом моторе родного рр, и
Только выпрямитель и всё
Если ямаховский выдаёт 16,5 , значит он сдох, и по мере заряда аккумулятора, напряжение будет и дальше увеличиваться.
Регуляторы ПЛМ никогда не делали для кальция. И для кальция 16,8 вольта нужно в течение часа, в конце заряда, дальше выкипит.
В этих моторах нет регулятора. Токмо выпрямитель.
Я думал куплен ямаховский регулятор.
Не знаю,делали или нет.Я не лезу в эти дебри .Тс нужно быстро дойти до места,а он опасается...Варианты,которые тут все предложили-все нормальные.
