maksikrus
vyborg
Nissan FSB 500
Suzuki DF 70 TL
Здравствуйте. Нарисовалась такая проблема, нет воды из контрольного отверстия ( писалки), крыльчатку с зеркалом поменял, безрезультатно. Со шланга подал воду в штуцер контрольки, из трубки помпы вода вытекает. Подскажите кто сталкивался, в какую сторону копать? Спасибо. Двигатель Сузуки ДФ 70 ТЛ
Из контрольки дыма нет ?
Караул!!!!!
Что делать шеф???? Всё кончено.
Шутка.
Двигатель греется? С задней части дейдвуда вода льётся?
Ну тут только два варианта. Либо забит канал на контрольку, либо апомпа апизд...ц.
maksikrus
vyborg
Nissan FSB 500
Suzuki DF 70 TL
maksikrus
vyborg
Nissan FSB 500
Suzuki DF 70 TL
Помпу (крыльчатку, зеркало, прокладку и шпонку) специально новые поставил. Канал контрольки чист, продувал, промывал.
В дейдвуде должно быть окно для сброса воды.
Если через него не идёт, то разбирай помпу.
maksikrus
vyborg
Nissan FSB 500
Suzuki DF 70 TL
А как увидеть идет через него вода или нет. Вчера для эксперимента на вал редуктора одел перфоратор, помпа воду качает сильной струей.
maksikrus
vyborg
Nissan FSB 500
Suzuki DF 70 TL
сегодня попробую подать воду в трубку помпы, заводить так боюсь
maksikrus
vyborg
Nissan FSB 500
Suzuki DF 70 TL
А не может быть проблема в термостате?
Но на контрольку вода всё равно будет поступать
как то так
хороший совет!
Блин!
Мотор перегревается или нет?
maksikrus
vyborg
Nissan FSB 500
Suzuki DF 70 TL
Всем спасибо за советы. Проблему решил, подал воду из шланга в трубку помпы, вода появилась из контрольки. Видимо что-то попало в заборник. Собрал мотор, завел, поставил обороты 3000, через 15 секунд вода потекла из контрольки. Глушил, запускал снова, все работает.
Так и думал, что какая то фигня
