РиО
Обь
хороший
У меня колпаков этих и сейчас на продажу несколько и клеил их и красил что китайские что брендовые.
Отлично ремонтируются и впаиваются сеткой. Старый Сузуковский колпак с 90 го мотора разрезал болгаркой вдоль и поперёк и снова собрал на ямаху, как родной и как новый.
Нравится стеклоткань клейте стеклотканью. Нравится красиво лепите красиво.
Откуда выдумали пластик... большое ХЗ.
Мы бензин не тырили,просто попросить,да на пожалуйста-управление механизацией рядом было
Потом подросли,деньги стали появляется,стали покупать там же за дарма
А вот штрафстоянка рядом была,так от туда моты давно стоящие тырили,собак при кормили,забор от столба оторвали,и это стали наши ворота :Dотодвинешь,выкатишь и забор на место,сторожа вечно бухие
Под заказ перли и продавали,за лето штук семь или восемь уперли
Потом спалились,но убежать успели.завязали с этим бизнесом
:lol::lol::good:
Ivan.avdeev
Салехард
Иван
340 со сланью
Suzuki dt9.9as
Толщина стенки колпака миллиметра 2-3, наверное лучше клеить. Обратился в общество защиты потребителей, говорят дело можно выиграть. Вот и думаю что делать. Толи клеить то ли претензию подавать. Но блин дорого.
Выиграешь, дадут такой же колпак, опять треснет, всёравно клеить.
Volgasar
Пушкино
ПВХ НДНД 370 :(
Надо ткнуть нагретой отверткой. Станет понятно, абс , или стеклопластик
dgonios
Киров
Казанка,мечта,латимерия
Сеапро9.9-15,салют-э,минитоха
:DВ натуре,а я не знал как объяснить тактильные ощущения
А ведь есть простой способ
АБС плавится
Знатного затупил :oops:
Ivan.avdeev
Салехард
Иван
340 со сланью
Suzuki dt9.9as
Паяльником ткну в незаметном месте с внутренней стороны.
Volgasar
Пушкино
ПВХ НДНД 370 :(
dgonios
Киров
Именно,начнёт хорошо плавиться-абс
Не подходит если заделывать трещины, а если сделать сплошной кокон изнутри, на зашкуренную поверхность, то держит насмерть. Трещины заплавить сеткой, сняв замок, обклеить, потом поместу просверлить и поставить замок через стеклоткань. Там дел на полтора часа, и уже три страницы.
Стеклопластика там впринципе быть не может, цена не та, и от замка он бы точно не треснул.
АБС плавится
Я делал так один из способов ,
Стеклопластик хорошо если сломался без лахмотьев , но как правило с лахмотьями, я вырезаю это место мм 5 ,в зависимости от того что делаешь, это если трещина не вышла на край, после выреза остается дырка, дальше болгарку и лепесток по наружи мм 20-30свожу в клин к дырке, дальше матую с двух сторон , готовлю рем комплект, или бинт ,тоже гуд, дальше полиэфиркой мажу с двух сторон, прилаживаю этот холст в пару слоев внутри, и пока незастыло и сырое снаружи , накладываю столько чтоб выровнить сведенное в клин яму по наружи, важно чтоб внутрення сторона и наружняя смешались через дырку, дальше после высыхание свожу болгаркой и лепестком по наружи те кроя которые вышли на ровную поверхность, потом бруском доважу, и шпаклюю, остаток ямы
Стеклопластик попадался и сетка впаивалась, но вонь вантробы и глаза выворачивала, а усилитили поб бамперами стеклопластик черный, так ему пох , пояльник никак неберет, вобще
Один из способов
dgonios
Киров
Тот типо стеклопластик что плавиться,не совсем стеклопластик, были эксперименты ПВХ с наполнителем в виде ворса,попадались такие бампера
А ремонт с двух сторон более правильный,но наружка страдает
От чего стродает? наоборот, главное чтоб небыло трещины,
Бампера из полосмасы я лепестком снимал с верху краску и все что под ней, в начало и в конец трещины впаявал сетку, и по трещене в нескольких местах, и саму трещину по наружи запаивал, из нутри тоже сетку, без всякой полиэфирки и прочего, ну а дальше процес подготовки к покраски
Пену в своей жизни увидел только раз на мондулае, порог откавырял шпаклю а там пена, а воды сколько в ней ,просто ужас, сам непенил ,
Замотать синей изолентой. Навеки.
Ауууууу.... люди... дайте Т.С. дельный совет, а не бла.бла, которое устроили......
1. ЧИТАТЬ инструкцию...
Где там написано подкладывать паралон под колпак???????.
Мотор перевощится НАРУМПЕЛЕ...ничего не подкладывая. Колпак -декоративная деталь, не надо на него мотор ложить..
Ремонтировать пару слоев стеклоткани и полиэфирная смола.
Ivan.avdeev
Салехард
Иван
340 со сланью
Suzuki dt9.9as
Дело в том что он на румпеле не лежит. Он лежит на румпеле и поддоне с колпаком. У него румпель вынесет так что мотор ровно не ложится. Первый таз с таким сталкиваюсь. До этого Тохатсу был там вся нагрузка на румпель при перевозке. А тут если его положить на ровную поверхность он лежит на трех точках, причем малой площади. На креплении румпеля к мотору, плите антикавитационной, или винте, и крае поддона с колпаком. Вот под поддон я паралон и подкладываю что бы площадь контакта увечичить. В инструкции сказано что то подкладывать при перевозке.
/При погрузке в машину приходится браться за колпак и ногу по другому никак.
Ivan.avdeev
Салехард
Иван
340 со сланью
Suzuki dt9.9as
Блин, заболел и не могу пока добраться до гаража что бы паяльником ткнуть в колпак :(
Кикос
Неман 2
Suzuki DT30RS
Неман 2
Берлин
Алекс
Неман 2
Джонсон 25 лс
У кого не американский мотор тот человек второго сорта у кого не японский тот человек третьего сорта а у кого китайский тот вообще не человек
Шутка
Неман 2
Берлин
Алекс
Неман 2
Джонсон 25 лс
Вобще ненадежно по сравнению с впайки сетки
Всё ненадежно с ремонтом пластика..вот стекло пластик он вечный даже поврежденый легко ремонтируется
полностью восстанавливаясь так что лучше старые надёжные моторы чем современные из яичный скорлупы и пенопласта слепленные
Неман 2
Берлин
Алекс
Неман 2
Джонсон 25 лс
Есть более простой способ и аккуратнее получается без порнографии намастыреной аккуратно стеклоткани в колпак не у ложишь поэтому лучше полиэфирная шпаклювання со стекло волокном аккуратно загладишь резиновым шпателем и не надо обрабатывать
