сергей134
казанка 5 была,МКМ была,сейчас САРЕПТА!!!
вихрь 30 был,Jonhson30 был,сейчас Jonhson 50.
Лодка 4.70,мотор 60 4т.Винт 11 1/4x14g. недокрут,по таху 4200 оборотов.Какой винт будет крутить 5500-6000об?
сергей134
Мало как то крутит, дросель на полную открывается?
Попробуй винт 10⅝×12G
AuTuQu
Волжанка 46 фиш
Mercury F60 ELPT EFI
Да и посмотреть бы как она едет со стороны
Gorodok
Урай
Gorodok Александр
Прогресс 2м, Казанка М
Сузуки ДФ60, Лифан 24лс
сергей134
На родном мерковском4х лопасном стальном крутит 5000-5300. Скорость видел 45 км. Но эт если в одного. Если четверо то на глис еле-еле.
сергей134
Редукция
сергей134
Это родной стальной, но надо более грузовой,
сергей134
Лодка тяжёлая, тяжелее пластика в таком же размере. Кил под 350 думаю.
сергей134
стальной
878614A46 Винт стальной 4х лопастной Trophy Sport 10 5/8 x 13
,недокрут .по идее если поставить 10 5/8 на 13 только 3х лопасной алюминий, он будет на 300 оборотов больше крутить?
сергей134
Или искать 3x 10⅝×12G ?
сергей134
Мот проверял,все ок.Без винта в отсечку.
Если мотор впорядке значит корыто это надо в цает мет сдать.
сергей134
А что проверять? компрессия 14,ошибок нет по смарткрафту,дросель на полную открывается.Думаю корыто тяжелое,надо винт подобрать и все. А корыто в цветмет не возьмут.
сергей134
32-35 км
Gorodok
Урай
Gorodok Александр
Надо как пишут выше пробовать 12" Винт, все что выше по шагу, не для этого комплекта. Мотор просится минимум 70-ка 1,3-1, 5л на него.
Gorodok
Урай
Gorodok Александр
AuTuQu
Волжанка 46 фиш
Что-то не то... А как мотор висит? На сколько АКП ниже киля? Какая килеватость на транце? Есть у меня мнение, что слишком низко.
212991
У меня тоже Меркури 60ка. 10 3/8 на 14 крутит в 6200 оборотов. Не думаю, что лодки сильно по весу отличаются
