Димитрий 1976
Рыбинск
Здравствуйте господа!
Прошу помощи так как не силён в электрике.
вышла из строя катушка зажигания на 4 тактном эвинруде, поиски не дают результатов(больше не выпускается).
Что можно внедрить чтоб не навредить?
А сколько штук катушек?
От сузуки поставь
Или от кетайского скутера.
Димитрий 1976
Рыбинск
Димитрий 1976
Рыбинск
Андрей, одна с тремя пеньками, на один от мозга проводок, и два на свечи
Надо знать её сопративление, двухискровых катушек хватает , или две раздельные, но надо знать сопративление, сча электрики точно подскажут
Димитрий 1976
Рыбинск
Саш, даже фото не могу найти а свою не сфотал, надо ехать фотографировать.
с оки у меня стоит на Нептуне. может снять попробовать?
Только коммутатор новый купил боюсь эксперементировать
В катушке умерла первичка или вторичка обмотка?
Димитрий 1976
Рыбинск
Димитрий 1976
Рыбинск
такая только три пенька
Димитрий 1976
Рыбинск
понимаешь она какое то время работает потом видимо от нагрева начинает чудить
Нагар это провадник, обычно шьет от электрода центрального в изолятор, и капут,от нагрева чего ? Катушки или свечи?
Димитрий 1976
Рыбинск
катушка какое то время работает потом вырубает одну свечу, свечу извлёк (есть прибор для проверки свечей) она мёртвая.
Я мля коммутатор уже поменял а похоже что не в нём беда
В такой катушке нет разницы , какие куда провода на цилиндр, чтоб убидится, я бы перекинул верх с низом, и если бы чудил другой кател , ну тогда менял провода с люльками местами, если бы неизменилось то катушку
Мертвая это как ,что ? Что с ней ??? Рассыпалась, развалилась, расплавилась, или как???
Я увиличивал зазор и проверял куда шьет, в изолятор или в бок к резбе или в разогнутый
Пока не позно померять сопративление первички, хоть что то будет для инфы, потом спросить у электриков что можно выше или ниже :drinks::drugi::yes:
Димитрий 1976
Рыбинск
Андрей она не простреливается...
Прибор для проверки грубо говоря это пьезоэлемент, суёшь свечу в колпачок , от его провод в пистолет идёт носик пистолета прижимаешь к корпусу свечи и нажимаешь курок , слышишь характерный треск искру на свече и свет диода на пистолете.
Свечу в люльку и на кател , зазор больше ,света меньше и круть двигатель, и все увидете,
Димитрий 1976
Рыбинск
попробую поменять провода местами чтоб убедиться :drinks:
