SVN 0708
Одесса
Самоделка фанера+стеклоткань, Кайман-280
Ветерок8, Ветерок12, джонсон 4
Досалась мне ПВХашка 280 гребная, тоже думал навесной транец сделать. Потом пришла идея сделать наружное днище из фанеры прикрепить по методу Пенсионерщика (спасибо за идею) скормы и сноса, посредине лентами ПВХ и чем не РИБ. Лишний обьем воздуха не помешает, в лодке жосткий пол, и на берег вытаскивать не страшно. Плюс комплект делится на два веса.
WOLLI
Мать городов русских
маломерные и не только
внутреннего сгорания...
если очень хочется, то и невозможное возможно:D это один из возможных вариантов модернизации бублика
и лучший из всех возможных вариантов конструктива транца(малогабарит и распределение нагрузки на баллон)...но каркас лодки нужно усиливать на всех украинских лодках за исключением Энерджи и Навигатора...ломает баллон ... на всех остальных нужно две плоскости жесткости сверху и снизу, чтобы усилие на скручивание и вдавливание снизу распределить на большую площадь...клеится каркас жесткости из пвх ткани, она клеенная в несколько слоев приобретает жесткость, но не мешает сворачиванию... и он=такой каркас распределяет нагрузку вплоть до баллонов по длине
плюс или переделываем днище, или клеим интерцептор...закругленная корма сама по себе тянет воду и малая площадь опорной поверхности в корме...отсюда дифферент на корму и тянет воду...а так даже под 3 кобылами с нетяжелым капитаном выходит на глис...хоть и неспешный
скинул в личку
SVN 0708
Одесса
Для бублика 2.4 лодочка идет просто суппер 21км.ч. Была идея доработать транец Сергея Б, прикрепить к нему жосткую пластину(крыло) она бы и транец поддеживала от скручивания. Но хочу рыбачить в море, может быть накат и порвет ее о песок и ракушки. Сделаю фанерное днище с аллюминиевой лыжей 20см тогда хоть волоком. Я так сделал на своей фанерной лодке.
RAFTENT
Николай RAFTENT
Надувной моторно-гребной плот с палаткой
40 lbs
скинул в личку
Еще ба сам транец разборным сделать (для удобства перевозки)
Димитрий 1976
Рыбинск
Если уж остановился пусть и временно на надувастике, то ищи с жёстким транцем(хоть б/у.
имел опыт с лодкой Мурена 3000 от Мнев и Ко. транец там вставлялся в бобышки.
нет никакой возможности отрегулировать мотор его подворачивает под лодку при увеличении газа.
Меняй лодку, не делай себе нервы.
С добром Д.
RAFTENT
Николай RAFTENT
40 lbs
С добром Д.
Да, пожалуй Дмитрий прав. Транец должен быть заключен между баллонами. Иначе под серьёзный мотор выдумывать это крепление, усиление....геморройно и не стоит того. Проще купить лодку со штатным. А под навесной транец лёгкие электромоторы, для троллинга, например . Бензиновые тяжёлые слишком
Димитрий 1976
Рыбинск
Да, пожалуй Дмитрий прав. Транец должен быть заключен между баллонам. Иначе под серьёзный мотор выдумывать это крепление, усиление....гемморойно и не стоит того. Проще купить лодку со штатным. А под навесной транец лёгкие электромоторы, для троллинга, например . Бензиновые тяжёлые слишком
ШАРМАКС 3.5 у меня стоял... даже с ним проблемы, о серьёзности вообще лучше не задумываться.
Кат73
Ульяновск
моторный сплавной ПВХ катамаран 6х3, ПВХ Двина 23 НД
Mercury ME4M (доработан до 6 SailPower), Yamaha 2, Yamaha FT9,9
Жесткий корпус, серьезные моторы, это все другое. Для других акваторий, на другие деньги, с другими проблемами. Как и ПВХ с
жестким транцем. Даже по весу, лодка от 30, мотор от 20. Итого 50 кг. Далеко не всегда это нужно.
"Бублик" имеет смысл использовать с самыми легкими силовыми установками. Основное преимущество - минимальный вес и компактность. Можно уложиться в 20 кг. Это "карманный" вариант. К тому же их начинают моторизировать потому что они уже есть.
Свой (лодка 280 + Я2) брал для другого. Лодка - тузик для ката, мотор как резервный. Но потом стал использовать и самостоятельно. И не только для коротких выездов, но и для походов. Повторил решение Сергея Б., дополнив жестким дном (и опять же делалось оно для другого). Получилось вполне. Лодка идет 7..10 км/ч на оборотах "пуск" и чуть выше. Прибавлять смысла нет. Корма проваливается, на курсе неустойчива, шум.
И задумываюсь над сборкой еще более легкого комплекта.
211850211851
Ледакол
Москва-Весьегонск
Казанка-М, Флинк 280 TLA
Сколько можно!? Если не в теме, то нафига повторять домыслы неудачников и неумёх?
У меня лодка (бублик) 280 см. Мот Сузуки 2,5 (4 такта). Транец навесной, есссно. Качаю балоны 2,5. Балон не гнёт! Лодка идет 15-16 км/час в лёгкую! Из переходного режима выбирается практически мгновенно. Лодка в сборе весит 16 кг. Мотор весит 13 кг. Я - 100 (+/-). Шмурдяк стандартный для рыбалки. Все ОК! Если руки из жопы, то и катер большой с соткой и более будет пердеть и кашлять. И прохваты и пр. и пр. Про какие 7-10 км/час речь? У вас рук нет? И головы? Чуть поэкспериментируйте и будет вам счастье!
RAFTENT
Николай RAFTENT
40 lbs
Понимаете какая тема (как мне кажется). Основная масса пользователей не настолько хитра на выдумки и лайфхаки (как я например) и с руками из жопы, допустим, либо нет на это время для экспериментов. А такого универсального решения для навесных транцев нет для лодок. Для каждой лодки надо выдумывать индивидуально конструкцию (либо подбирать "её родной" транец).
Ледакол
Москва-Весьегонск
Вовсе нет! Надо не клевать на маркетинговые придумки продаванов, покурить форумы. Посмотреть. У кого какой комплект как ходит. Проанализировать информацию и принять правильное решение. Есть они - готовые решения. А чаще ведь как происходит? Услышал хороший отзыв о лодке. Купил. Почитал про моторы. Нашел интересный (вне связи). Купил. Собрал - не едет. И давай обсирать и лодку и мотор!
RAFTENT
Николай RAFTENT
40 lbs
тогда за готовыми решениями по навесным транцам только напрямую к производителю лодки, иначе всё маркетинг и продаваны с экспериментами
Ледакол
Москва-Весьегонск
Да нет же! Не к производителям. Одни производят лодки, а другие производят моторы. А мы собираем подходящие нам по условиям комплекты. Читать надо форумы и грамотно фильтровать базар.
RAFTENT
Николай RAFTENT
40 lbs
Погодите ,Константин. Допустим, у меня лодка гребная 10 лет без штатного транца., нет опыта по лодкам ПВХ. И вот захотел я на неё подвесить моторчик помощнее сил на 5+ и нет времени лазить по форумам, ну ваще нет. И где мне найти решение? Скорей всего я поведусь на продавана и куплю подвесной транец и буду иметь проблемы
Ледакол
Москва-Весьегонск
Так и будет!
Во первых: 5 сил и более - это уже не для подвесного транца. Ямаха 2, Суза 2,5, Тоха 3,5 - это да. А более - конечно будет подгибать транец, как не качай балоны. Продаваны обманут и впарят 5 сил и более. И будешь иметь проблемы. Хотя от лодки зависит. Но, опять же в инете, есть много вариантов усиления навесного транца. Но, коли нет времени для инета, то спасение утопающего..... Но, главное, если у тебя не срослось - не надо сразу огульно объявлять навесной транец говном, пригодным только для электро.
Димитрий 1976
Рыбинск
ну что - ж тебе просто повезло.
я видел как люди везли домой выкройки от хлопнувших на солнце "бубликов"
не пожелаю врагу...
Димитрий 1976
Рыбинск
я бы на твоём месте завалил хлеборезку с твоим то "лайфхаком" не смеши людей, с транцем на копчике.
RAFTENT
Николай RAFTENT
40 lbs
ниче не понял :) Какую хлеборезку, чего там завалить? Я говорю, нихрена не умею руками делать, поэтому мне надо готовое решение по транцам навесным. Грубить-то зачем?
RAFTENT
Николай RAFTENT
40 lbs
Кому интересно. С алика. Китайцы заявляют до 3 л.с.
  • 119,8 КБ Просмотры: 235
  • 206,2 КБ Просмотры: 246
Андрей-3-1
Гладиатор 330, Профмарин 370
Примерно так и делал. Только от уключин до транца у меня вёсла в качестве усилителя шли. Под Салютом нормально ходил, транец загибаться перестал.
Иосиф (Юзик) 66 года
казанка5 Прогресс 4
Грёбанные китайцы украли у тебя идею, а про вёсла от природной тупости своей не подумали.
