SashOK_SPb
СПб
Фрегат М380
Ветерок 8М
Всем здравия желаю! В общем, стал обладателем Ветерка 8м этой весной. После покупки сразу решил раскидать до винтика с целью дефектовки и дальнейшей сборки. Не буду вдаваться в подробности, перейду сразу к вопросу; Шёл второй счастливый день рыбалки в Карелии, как пару раз ударился о камни...не буду, опять же, вдаваться в подробности, как и почему. Оба раза срезало шплинт на гребном валу. Так вот, заметил, что корпус редуктора слегка повернулся относительно проставки. Поправил. После запуска и включения скорости, видимо, его снова подворачивает. Стоит одна прокладка, дополнительно садил на герметик с обоих сторон. Гайки на шпильках закручены хорошо, стоят гроверы плюс фиксатор резьбы синий. Таким образом прогонял около 50 часов...для успокоения души мотанул плотно изолентой и сверху окрасил. Потеков не заметил, проверял масло, - все хорошо.
Вопрос: чего ожидать в дальнейшем или забить? Не шибко охота свежесобранный хорошоработающий мотор опять раскидывать. Спасибо заранее за ответы.
ФЛВ
Леонид
Казанка-м
Ветерок8;12 Москва м
Нужно следить за водой в редукторе. Если появится - в ремонт.
SashOK_SPb
СПб
Фрегат М380
Ветерок 8М
Не понятно, как его повернуло, на болтах или сам корпус повело.
Замечу, - речь о соединении корпуса редуктора и проставки сверху, а не соединение с сапогом. Там, где стоит регулировочная прокладка. Я так понимаю, что образуются "шевеления" в пределах возможности ходов шпилек в колодцах внутри корпуса. Хотя повторюсь, - закручены гайки хорошо. На момент обнаружения особенности накат после переборки был в пределах часа. Так что речи о воде внутри быть не может априори
Выход один:разобрать,регулировочную прокладку обезжирить и посадить на масляную краску.Именно на краску.Но перед этим проверить плотность затяжек шпилек в теле редуктора.Собрать все в обратном порядке.Гровера обязательно поставить новые.
Пы сы:ну можно еще замутить центровочный штифт.
SashOK_SPb
СПб
Фрегат М380
Ветерок 8М
...дабы не плодить темы. Вот такая штука обнаружилась. вал нержавейка, пробег около 70часов. железо дерьмо или моща лютая?)
BiM-42
Кемерово
Касатка 335
Салют, Ветерок-12, Ямаха 9,9
Это в8 или в12? Где вал брали?
У двенадцатых это явление не редкость. На восьмерках, обычно износ шлицев без деформации.
Где-то на Моторке или Мотолодке выкладывали, как на новом валу и т.н. нержавейки спустились километров на 5 по течению. А назад, мотор работает а не едет, винт не крутится, скинули голову - торсион без шлицев, их вообще съело. На веслах всю ночь гребли вверх по течению. Потому что по берегу, не пройти было :)
ФЛВ
Леонид
Казанка-м
Ездить можно, но аккуратно. Лучше заменить. За одно и шпильки в просавке проверите подтяните.
Дело было не в машине, просто...сидел в кабине. Поэтому и шплинты срезает и валы крутит.
