Дмитрий3475
Аэро340(продан), Прогресс-2(продан), Аэро260к(продана), Салют-480
Вихрь-25(продан), Nissan Marine30(продан), Suzuki-df60a
Всем привет! Подскажите как замерить давление в рампе? Желательно покажите что куда.
Топливный манометр-есть в каждом автосервисе.Можно взять напрокат.А как замерить-на рампе есть штуцер для измерения давления топлива.
Штуцер обычно закрыт пластиковым колпачком, типо как на колёсах.
Замеряй и на за жигании и на заведённом. На разгоне и на максимальных оборотах.
Дмитрий3475
Да что то поискал я этот штуцер и не могу найти. Ничего похожего нет.
Дмитрий3475
По фото не вижу.
Кстати, мануал полезная книжка))
Дмитрий3475
Дмитрий3475
Дмитрий3475
Это рампа?
Похоже.Мануала нет?
Дмитрий3475
оказывается-манометр ставится на место фильтра высокого давления.На русунке и в описании-все расписано.
Дмитрий3475
Спасибо за помощь. Но только всё на английском,по картинкам что то смутно понять.
Дмитрий3475
А манометр нужен с фиксатором стрелки или без фиксации тоже подойдёт.
Нажимаешь правой кнопкой мыши-выскакивает окно-там есть пункт-ПЕРЕВЕСТИ НА РУССКИЙ.Нажми на кнопку-получишь результат.Если результата нет-правой кнопкой выделяй текст-он будет синий и сразу будет перевод на русский.Я думал-ты это знаешь.
А если с телефона?
Дмитрий3475
lsergeid
г.Волжский
Ямаха СР17
Сузуки 60, Ямаха5, Салют2
Я делал проще, отцепил шланг идущий на рампу и к нему подключил манометр после включил зажигание и произвел замеры давления.
lsergeid
г.Волжский
Ямаха СР17
Для мытья форсунок к рампе подключил стенд с промывочной жидкостью, отключил бензонасос (фишку) и подачу топлива на мотор, накачал давление 3 бара (кстати сразу проверяются форсунки на утечку) и завел мотор. 45мин и чистые форсунки.
Дмитрий3475
Производительность насоса таким образом не проверить. На «пробку» насос может давить сколько угодно, а при работе на макс нагрузке будет недобор.
чистые форсунки
Каким образом определили что они чистые?
