lopatiko
Poti
Даниил
Нептун 3
Honda BF30A
Здравствуйте форумчане! Такая проблема возникла с Honda BF30A, проверял масло в картере щупом и уровень поднялся +- на 2 см. При всем этом, замедлилась скорость мотора, с 40 км/ч до 34 км/ч. Так же немного сочится бензин из крышки топливного насоса. Может ли быть проблемой, как раз попадание бензина в картер за счет бензонасоса? Может ли эта вся ситуация, так сильно повлиять на скорость? В лодку ничего не добавлял, лодка максимально облегченная. Ездим вдвоем, вес обоих 140 кг.
99%, что давит бензин из под прокладки бензонасоса.
ЕЗДИТЬ НЕЛЬЗЯ!!!!!
СЛИВАЙ МАСЛО И ИЩИ ПРИЧИНУ!!!!
НЕ ГРОБЬ МОТОР!!!!!
lopatiko
Poti
Даниил
Нептун 3
Honda BF30A
Хорошо, буду проверять все! Спасибо за ответ!
Он не просто так сочится... там должно быть дренажное отверстие.Так сделано специально,чтобы юзер мог увидеть сразу,что диафрагме кабздец.
lopatiko
Poti
Даниил
Нептун 3
Honda BF30A
Как понял, это лечится только заменой самого топливного насоса?!
Зачем? меняешь диафрагму,а если не найдешь,то вырезаешь с любой подходящей,и вперед!Ну а если влом возится,то тогда да,целиком...
lopatiko
Poti
Даниил
Нептун 3
Honda BF30A
Конечно мне лучше поменять диафрагму или вырезать, так как у нас в Грузии детали на Хонду не достать, а если и заказывать то ждать месяцами, так что я постараюсь заколхозить, спасибо за совет!
Колхозить можно из прорезиненой детской пелёнки или из костюма Л-1.
lopatiko
Poti
Даниил
Нептун 3
Honda BF30A
Еще вопрос касательно этой диафрагмы. Может ли она сужаться ? Смотря на нее, кажется,что по контуру она не полностью закрывает.
Хз
мОЖЕТ! но твоя в норме...А вот то,что она пошла волной,не есть хорошо,из за этого будет не докачивать бенз в карбюраторы.отсюда и потеря хода...На ощупь то она хоть мягкая?но и не как сопля должна быть...
Ты похоже когда то залил какой то денатурат,под видом бенза...Вот и разъело.
У нас не замечал, одно время на тнк бензин ацетоном пах?
тнк-это ваще особая сеть...У них то ацетоном.то газолином,а в основном керосином бенз воняет...И изредка нормалный запах...
В последнее время вроде норм, или мне кажется?
Бензом редко заправляюсь, на пропане выгоднее ездить))
lopatiko
Poti
Даниил
Нептун 3
Honda BF30A
Слил масло, слилось ровно столько сколько заливали изначально. А вот когда проверял щупом, показывал больше уровень. Бензонасос не пропускает в распредвал бензин это 100%. Один раз залил бенз с не очень известной и дешевой заправки. После этого заливал на более менее нормальной (всегда 95), однако знающие люди подсказали, что дело в этой заправке, у них говорят плохой бензин, посоветовали залить на лукойле (у нас считается это хорошей заправкой, после ромпетрола). Говорят, у них было примерно так же, от этой заправки. В общем поменяю масло и бензин и посмотрю что будет. Ваши мысли на этот счет ? Тогда еще больше не понятно что стало со скоростью. Да и че этот уровень выше то был? Ничего не понятно.
lopatiko
Poti
Даниил
Нептун 3
Honda BF30A
Да мягкая, нормальная. Знающий человек сказал что она в порядке. На счет волн не знаю ничего, возможно в этом вся суть, я уже не соображаю куда копать
Озадачил
Сдвинулась резинка на щупе?
Тогда-это волшебство!
lopatiko
Poti
Даниил
Нептун 3
Honda BF30A
В общем, поменяю масло и бензин, потом отпишу, что да как!
Проверь термостат. Если открыт, низкая температура, не сгоревший бензин в масле......
