lopatiko
Poti
Даниил
Нептун 3
Honda BF30A
когда заглушил в норме было, а через час, два, три, день и два дня уровень поднимался, то есть когда он постоял.
Ну так все правильно ,в фильтре есть клапон обратный, он пропускает по немножку, вот и поднялся, все верно ,так и будет
Значит фильтр говно?
Вроде не должен пропускать...
ставил оригинал, но так как надо заказывать решил быстрее взять тут, сейчас взял уже хороший)
Фильтр помойму с маслом меняется через 100часов, у меня кроме оригенала неподходит то что мне предлогали
Ну, как недолжен, ну вобщета да недолжен, но сам понимаешь какая щель должна быть,чтоб масло за день просачилась, а там его грам 150 наверно может больше
150 тоже не мало, уровень подымет
Подходит.
Обычный, автомобильный.
Нет, неподходит, резба утоплена, я уже брал , возвращал, подходит тем у кого резьба на штуцере начинается с начала, у меня где то на 3-4мм глубже, поэтому закрутить немогу, надо как в оригенале,чтоб была выпуклая, а у этих черных наоборот впуклая :hahaha:, а так по резбе и размеру одно и тоже ,просто на пол оборота или на оборот могу закрутить ,вот и вся разница
Да и оригенал фильтор нетакой уж и дорогой , даже 10€нестоит
нет по моему. как в машине запах масла, так и тут такой же. плюс я говорил, что слил такой же уровень масла, значит нет там бензина, а почему показывает уровень больше я не знаю.
Тогда-на щупе засеки этот уровень-это и будет норма.
lopatiko
Poti
Даниил
Нептун 3
Honda BF30A
lopatiko
Poti
Даниил
Нептун 3
Honda BF30A
lopatiko
Poti
Даниил
Нептун 3
Honda BF30A
Итак ребята! Поменял фильтр масляный, залил новое масло, поменял бензин и все нормализовалось. Мотор идет как раньше. Я думаю, что проблема была не в бензине, а в фильтре. Всем спасибо за советы и удачи.
Еще раз... для особо тупых... как фильтр маслянный влияет на работу двигателя и подьем уровня???
Мало того, из за того что говно он не весь выгорал и остатки кольца тащили в поддон....
Вот ты сам и ответил на свой вопрос))
Но есть нюанс.
ТС говорит слил масло то же количество, что и заливал и масло бензином не пахло... Вот где загадка....
Но есть нюанс.
Его обьем был не большим, а лишние 100-200грамм , которые остались в фильтре он не учел.
