Konstantin 7186
Ефремов
Jonson 30
В чем проблема?
Возможны 2 варианта как мне кажется
  1. Карб
  2. Зажигалка
Aleksei 1415
липецк
Казанка 6, Диана 3 02
Такое впечатление что пропуски зажигания, почему хз, проверять всю цепь путём замены на рабочие детали.
simply man
Смещение зажигания там механическое? Если да то проверь в положении когда колбасит, не цепляется ли маховик, не переломлены ли провода от подмаховичных катушек до блока зажигания.
Konstantin 7186
Ефремов
Jonson 30
Konstantin 7186
Ефремов
Jonson 30
Спасибо за совет, проверю.
Konstantin 7186
Ефремов
Jonson 30
Что можно еще посмотреть?
bvvfish
Вологда
Казанка 5М4
Джонсон 50, тохатцу 5.
Как то решили вопрос у меня очень похоже, у Вас миксовый? у меня полных оборотов не дает развивать... совсем не знаю с чего начать, может с топливной начну с промывки бака, груши, карбов, грибной сезон в разгаре, эх не повезло! https://vk.com/video153760974_456239177
На моем эвине9,9 была похожая проблема.На малых оборотах работал один цилиндр. Колбасило мотор. При наборе оборотов постепенно включался второй. Искра была на обеих. Замена свечей, коммутатора ничего не дала. Проблема оказалась в катушке зажигания. На нерабочей катушке сопротивление вторички было немного больше рабочей.
bvvfish
Вологда
Казанка 5М4
Чуть не то, да же скорее все наоборот:) на холостых прекрасно трудится
С катушкой зажигания тоже может быть все наоборот. С повышением оборотов ее начинает прошивать. Возможно причина в другом.
ylitka63
Johnson 25 2000 г.в.
Двигатель то колбасит, но транец надо усилять. После усиления удивитесь насколько уйдет вибраций с корпуса и лодка побежит по другому.
У меня такой же комплект.
bvvfish
Вологда
Казанка 5М4
У меня усилен! в Понедельник покажу как, а у
Konstantin 7186
точно слабоват транец трясун вместе с мотором
Konstantin 7186
Ефремов
Jonson 30
Тоже пришел к этому мнению, только еще грешу на саленблоки мотора( нет времени разобрать). Можете поделиться фото как у вас усилен транец?
Chugunnij Zajac
Белфаст
Juris
MKM, П-2, GRYF, Казанка 5М2, самострой, Quicksilver 450, Zodiac 5m... (были), Del Quay Dory 13 (Boston Whaler)
Johnson A50, Вихри (2шт), Москва 25, Нептун 23, Mercury 30, Selva 50, Johnson 115 (были), Evinrude 25.
Konstantin 7186
Смотрел на видео, и мне показалось, что это скорее упор винта гуляет... вместе с двигателем и транцем. Возможно, и неровности днища, вихри набегающей струи и.т.п. - и получается что-то вроде интерференции. Самое простое было бы перекинуть двигатель на другую лодку, да и амортизаторы недолго поменять - вроде от непздуна подходят.
Konstantin 7186
Ефремов
Jonson 30
Что за упор винта?
Chugunnij Zajac
Белфаст
Juris
Что за упор винта?
Грубо говоря, упор винта - это сила, которая толкает лодку. Если транец "гуляет", да ещё и сам мотор шатается, вектор приложения этой силы тоже меняется, вверх-вниз. Получается, мотору работать то на подъем лодки, то просто толкать корпус - вот ему и работается то легче, то тяжелей. Примерно, ка на резиновой лодке с подвесним транцем и двигателем мощнее кофемолки. Да ещё и недокачанной :)
На полном газе ещё получается (устанавливается) какое-то равновесие, и лодка более менее бежит, на малом - не чувствуется, а на преходных оборотах (там, где мощь нужна более всего!) - как попало, так и прёт.
Днище катера хоть ровное?
РиО
Обь
хороший
Что за упор винта?
Сферический конь в ввакуме вот что это.. Это теретическая часть из гидродинамики
Иопнутся можно от дилетантов. Это же надо такое пиздануть в лужу что упор винта гуляет....
Все пользуются как бы умным словом а если спросить что такое упор винта то х ответят толком.
А по сути этот упор лопасти какого-то определённого шага винта проходящего за один оборот и количества отбрасываемой воды. Больше угол - больше упор.
А гуляют у автора слов мысли и мозги.
По сабжу: обычно колбасит от дисбаланса винта или чаще всего от кривого гребного вала.
Снимать гребной вал и мерять на специальном станке для проверки биения валов микрометром
Обычно там допуск 0.03 сотки, максимум 4
Может быть как вариант винт иметь дисбаланс на отдельную одну или две лопасти в несколько грам и этого достаточно чтоб был хороший дисбаланс. Проверять винт сложнее - тоже нужно специальное оборудование. Винт проще заменить на заведомо хороший. Хотя бы для проверки чтобы убедится.
Посмотрел ролик, нет там никакого дисбаланса, подушки и крепления механизма управления мотора нужно заменить. Сам мотор болтается в крепежах и резиновых подушках.Можно всё подтянуть и сделать жёстче и не будет этой тряски.
ylitka63
Посмотри в моей теме про прогресс. Там есть фото как я сделал. По факту могу сказать что мне хватает.
bvvfish
Вологда
Казанка 5М4
Volgasar
Пушкино
ПВХ НДНД 370 :(
Аммортизаторы не причем. Даже если два порваны(а их там шесть) это не причина расколбаса.
Konstantin 7186
Ефремов
Jonson 30
Aleksei 1415
липецк
Винт кривой а возможно и гр.вал.
Я так думаю, да.
Konstantin 7186
Ефремов
Jonson 30
Я так думаю, да.
Вал и винт не при чем, т.к винты менял! Причина точно в саленблоках. Вставил кусок рейки в распор и вся вибрация пропала.
