МитькаМ
ДеревняГадюкино
Митька
катамаран
Suzuki 4PS
Перепробывал много разных видов отдыха и в последнее время увлекся лодками. Пробовал и с парусом и с мотором. В конце концов понял что для меня самое лучшее путешествие вдоль берега неспешно и со всеми удобствами. С яхтами заморачиваться не хотелось бы - большая слишком дорого, а в маленькой некомфортно. Решил сделать (или купить или заказать постройку) хаусбот из жесткой основы и надувных поплавков.:
  • Жесткая часть - длинна 5 метров, ширина 2. В ней место рулевого, 2 спальных места, биотуалет, холодильник и плитка на газу. Эта часть невысокая, чтобы не слишком сносило ветром.
  • Откидные части вперед, назад и вбока. На боковых закреплены надувные баллоны.
  • Общие габариты 7 метров на 4.
  • Мотор 15 PS.
  • Вес надеюсь иметь до 200 кг.
Причины таких габаритов, чтобы без особых проблем на прицепе перевозить и легко на воду спускать и вытаскивать в случае ухудшения погоды.
Жесткую часть планирую сделать из алюминиевых труб, дно и борта из пенополистирола и эпоксидной смолы. В принципе на воде хаусбот будет держаться на надувных поплавках.
Буду благодарен за подсказки и критику.
Хаха хаус бот в 200 кг.
К сведению Прогресс весит как раз 200 кг. А у него толщина металла борта всего 1.5 мм. Раз
надувные понтоны как раз 200 кг весить будут. Два.
Теперь про парусность: длинна 5 м ширина 2 м высота не меньше 2м. Итого: 10 м.кв каждый борт+ кома и нос по 4м.кв.
Чуть меньше чем вна парусной, но всего чуть чуть. Но парусная лодка построена на то что бы принимать ветер и использовать его. Понтончик ваш как чемодан без ручки не ходовых не парусных свойств во благо. Ни дай бог ветерок. В нос - стоим на месте, в корму - хрен его знает куда едет. По бортам ветер непредсказуемая езда. Три.
Комфорт требует затрат в том числе и в весе. АКБ 2х 200 А.ч + инвертор ( 100 кг), можно конечно и 50 А.ч но тогда сутки ну максимум двое и то только на освещение. Ни прохладного пива, ни музыки с ТВ, ни воды в умывальнике. Четыре.
А так здравая мысль. Спалки, гальюн и камбуз. Что еще надо? Тарелка ТВ, Кондёр -отопитель продлит сразу на три месяца навигацию, а можно камин махонький, душ на корме.
208970
МитькаМ
ДеревняГадюкино
Митька
катамаран
Suzuki 4PS
Спасибо за критические замечания. Однако все не так плохо, есть пример который серийно выпускается
ELECTRICAT (hovercraft.si)
208974
Я видел его в живую. Довольно легкий.
208975
Версия длинной 4,5 метра весит всего 120 кг.
Но полностью надувной мне не понравился. Стандартный хаусбот тоже не нравится, его куда хочешь не довезти. Хочется нечто среднего.
Иосиф (Юзик) 66 года
казанка5 Прогресс 4
Ну дети красивые. На то они и дети. Но бабу мог для рекламы и покрасивше найти.
Да и фотография не удачная. На таком крутом хаусботе и такой бедный стол.
казанка5 Прогресс 4
МитькаМ
ДеревняГадюкино
Митька
катамаран
Suzuki 4PS
Наверное это семья хозяина фирмы, который эти лодки делает.
Но в данном случае это просто пример, примерно какого размера я планирую лодку.
Лучше бы подсказали с какой стороны братся за дело.
Клиент поставил на ал. Пантоны автодом, ямаху 30 (кстати вроде продает). По мне так очень даже классный вариант, без колхозинга и заморочек.....
Как по мне так посмотри в сторону зарабатывания денюжек. То что умеешь. А пытаться научится, обломать копья в разных направлениях, испортить десяток образцов на разовом продукте это оООчень дорого.
Реакции: 1000
1000
Мск
Гидроцикл (был)
1500сс
В общем как бы понятно,
но все вот это складывание и раскладывание не представляю, как из 5х2 сделать 7х4.
Все подвижные элементы хороши на малых судах, в размере 7х4 как будет обеспечиваться жесткость конструкции?
Эскиз есть какой нибудь?
Имхо, хаусбот должен быть на алюминиевых поплавках и размер платформы начинаться от 3000×6000
Всё что меньше это порнография и самообман.
КиЖиМ
Астрахань
отсутствует
отсутствует
А лучше чтобы никаких "поплавков", так как это крайне расточительный перерасход материалов.
Хочется экономить - делайте в одном корпусе. Примерно вот так:
209066
Общий вид:
209067
Принципиальная компоновочная схема:
209068
Поперечные сечения:
209070
Хочется экономить - делайте в одном корпусе. Примерно вот так: Посмотреть вложение 209066
Общий вид: Посмотреть вложение 209067
Принципиальная компоновочная схема: Посмотреть вложение 209068
Поперечные сечения: Посмотреть вложение 209070
Соглашусь, хороший вариант.
МитькаМ
ДеревняГадюкино
Митька
катамаран
Suzuki 4PS
Это известный вариант, видел такой у немцев
209072
только основу сложно транспортировать. Это штука хороша для спокойной реки или озер, где нибудь на Мазурских озерах в Польше.
Огонь вариант!
МитькаМ
ДеревняГадюкино
Митька
катамаран
Suzuki 4PS
Дело не в экономии, а транспортабельности и использовании на море. Все однокорпусные варианты сложно перевозить.
МитькаМ
ДеревняГадюкино
Митька
катамаран
Suzuki 4PS
Мне интересно получить лодку с определенными свойствами, желательно заказать изготовление, сделать самому это крайний вариант.
МитькаМ
ДеревняГадюкино
Митька
катамаран
Suzuki 4PS
Эскиз продумываю. например есть вариант:
209073
но мне хочется по приезду на место быстро собрать.
В принципе на похожих по морям ходят
209074
Но экстирим как на парусном катамаране мне не нравится.
КиЖиМ
Астрахань
отсутствует
отсутствует
МитькаМ
ДеревняГадюкино
Митька
катамаран
Suzuki 4PS
