Aleksei 1415
липецк
Казанка 6, Диана 3 02
Думал купить КГ 16 - длина чуть меньше 1,5 метров. Товарищ предложил провод питания с рентген аппарата сечением 32 квадрата, подойдёт такой или слишком толстый?
moses
Питер
Толстый не тонкий...
главное корму не перегрузи .... :D:D:D
Странно, где в рентгене может применяться медь такого сечения ?
Провода там очень толстые, но это изоляция а не медь, ибо может быть до 800 000 вольт.
В сечениях не понимаю, но у меня на спарке Нептунов стоял провод ПЩ диаметром 6,5 миллиметров, он из сотен жил тоньше волоса, втянут в силиконовую трубку и матерчатый рукав, выдерживает десятки миллионов изгибов, и мягкий как верёвка.
Aleksei 1415
липецк
Сергей, если бы я знал где он там применяется. Дружбан просто работает по ремонту и обслуживанию мед техники. Возьму кусок, сфотографирую и выложу. Но сказал что кабель питания, идут четыре жилы, толстых три жилы и одна тоньше - заземление.
А, вспомнил, у рентгена для дефектоскопии могут быть кабели питания в десятки метров.
Мне их просто присылают в ремонт с обычными.
Интересно, им высоковольтные трансформаторы перемотать не нужно ?
Aleksei 1415
липецк
Спрошу.
Aleksei 1415
липецк
Спросил, пока не нужно, но будет иметь в виду.
Aleksei 1415
липецк
208592208593 диаметр провода без изоляции 6мм, изоляция чёт непонятная, резина - не резина??? Хз, кусочек подожгу сейчас, посмотрю чем вонять будет :crazy:
Изоляция ПВХ. Провод 16 мм2.
Резиновая изоляция в толщину, около 3 мм на стенку.
Aleksei 1415
липецк
Но изоляция отличается от того же пвс , мягче как-то. Мля, подпалить забыл, тут звонки достали.......
Так оно это- Алексей, провод то будет подвижным только на участке лодка-мотор.
А там можно и совсем "дубовую" изоляцию. Главное что бы она не перетерлась и не полопалась, в местах укладки на моторе и лодке.
Ну и немного из ТУ, для электропроводки судов.
В общем, если совсем коротко, то вся силовая электропроводка, должна применяться в резиновой изоляции.
У меня с мотора, два жгута проводов. Резина. Со стартера силовые, то же резина.
Когда то делал ПВХ. Не выдерживает изоляция частых изгибов и минусовых температур. (осенью бывает и в -5 ходим) Лопается со временем, со всеми вытекающими.
Aleksei 1415
липецк
Понятно, спасибо Андрей. Думаю как раз от рундука и до мотора надеть сверху на каждый в отдельности гофру чёрную - оно вроде солнца не боится. А управляющие провода, к датчикам, тоже отдельным жгутом будут.
Aleksei 1415
липецк
Подпалил, резиной воняет.
Aleksei 1415
липецк
czech
Антон
Диана-350
Добрый день. От Джонсона 30 оставался вроде бы провод, если нужно посмотрю.
Aleksei 1415
липецк
Приветствую Антон, посмотреть и я не против, скинь фото и какая длина если не затруднит, а там видно будет. :snimau shlyapu:
Aleksei 1415
липецк
А ты погляди на изоляции, там случайно нет маркировки?
Дружбан в общем точно не помнит, а кабель в деревне на чердаке, но обещал попросить отца чтобы посмотрел. У него там залежи.....
AVKitov
Пенза
Кайман 400
Хонда 50
Идёшь в ближайший этм и покупаешь провод 16 квардатовцы нужной длинны, + наконечники соответствующие, что бы обжать и все красиво. Обжать желательно спец приспособой, а не молотком, есть у электриков
Aleksei 1415
липецк
Есть провода, фото выше.
Если Антон покажет что у него за провода то возможно куплю, тем более что они родные.
Aleksei 1415
липецк
Замандячил провода, гофра полипропиленовая , говорят что самая УФ стойкая. Надо будет ещё на концы гофры термоусадку надеть208938
Термоусадку не стоит, делать. Гофра должна вентилироваться, иначе от повышенной влажности, а она на воде и так не малая, медный провод будет быстро окисляться (зеленеть)
А окисел- это дополнительное сопротивление провода и плохие контакты провода в клеммах.
Aleksei 1415
липецк
Да гофра до медяшки не доходит, мне просто не нравится что она на проводе болтается и концы не аккуратные, обгрызенные - смотреть противно.:(
Так ведь концы под колпак зайдут. А вторые в лодку. Вот и спрячутся "огрызки".
Aleksei 1415
липецк
