Если в схеме есть электролитические конденсаторы, и блоку больше 3-5 лет, то вполне возможно, у сузуки электроника попроще хондоямаховской. часто бывает нарушен/окислен земляной контакт, из за него изменяется напряжение с датчика. Проверить, почистить.
Уважаемые форумчане, может кто поделиться методикой проверки на исправность CDI зажиганий. Не всегда есть в наличии данный двигатель.Лучший вариант конечно иметь стенд
Дык, силовой трансформатор от старого лампового приёмника, и лампочка на 220 вольт 15-40 ватт, если коммутатор с датчиком, подключаем накальную обмотку через резистор 200-500 ом.
Высоковольтную часть коммутатора питаем от анодной обмотки через лампочку, что бы тиристор не коротил трансформатор. Включаешь в розетку, и систем зудит искорй с частотой 25 или 50 герц.
Спасибо, Сергей,
Реально работает, я им коммутаторы пытаю двое суток перед продажей.
Maric59
Березники
Марат
Прогресс-4, Казанка-5
Parsun T40, TOHATSU M40C
Всем Здравствуйте, нужен совет.
Сломался мотор Parsun T40BMS. Три сезона работал как часы, нынче решил поставить электрозапуск: маховик Ямаха; стартер, выпрямитель, катушка напряжения, реле алика. Все собрал, УОЗ проверил по стробоскопу - все в норме, вроде без изменений. При первом выходе выяснилось, что мотор раскручивается как обычно до ~5200, через несколько секунд обороты падают до 4600-4800 и мотор начинает лихорадить. После работы на малых снова раскручивается. 4300-4500 держит более менее. После нескольких выходов еле заводится. Блок CDI проверили на другом таком же моторе в норме. Снял маховик, одна катушка подгорела похоже, да и непонятно почему они по размерам разные, по фото запчастей одинаковые. В чем пра может быть выгорания? И есть ли смысл заморочиться с намоткой катушки или достаточно купить новые?
214694
Спасибо.
Новая катушка намотана так же как и сгоревшая, и тоже сгорит, проверено.
Лучше перемотать.
Зудеть не хочет.Греется тиристор и диод по управлению. Искра проскакивает только в момент касания обмотки управления.
Поменять концы одной из обмоток, и последовательно с накальной обмоткой нужен резистор на 300-500 ом.
Тиристор греться не должен, подключать к анодной обмотке через лампочку.
Забыл поставить резистор.Все работает! Спасибо, Сергей.
Всегда !
Metrologos1
Рязань
Тайна 340
HDX 5 2t
А можно схему принципиальную выложить? Заранее спасибо!
Temiy
Чарджоу
Прогресс 3
Yamaha 40
Спасибо.
Тут очень похоже что их перемотали,и очень не правильно перемотали.
roller83
Ахтубинск
Крым-М
Yamaha-115
Добрый день ! Кто нибудь сталкивался с ремонтом таких cdi ? Суть в том что мотор перестал глушиться при подаче минуса на белый провод. До этого все норм было. Неужели сдох ?
245563245564245565
Temiy
Чарджоу
Прогресс 3
Yamaha 40
Прозвоните сам штекер. Может сам белый провод переломился. Прозвоните кнопку стоп. И черный провод на масу прозвоните прям на блок цилиндров должен быть контакт .
Temiy
Чарджоу
Прогресс 3
Yamaha 40
Сколько с ам 40 работал. Не было что бы комутатор мандил.
roller83
Ахтубинск
Крым-М
Yamaha-115
Так я для проверки прям в пин минус подаю. Плюс под нагрузкой лампой проверил черные провода и белый. Все ок. Дело точно в блоке
roller83
Ахтубинск
Крым-М
Yamaha-115
Сейчас взял на лодочной у товарища такой блок, поставил, все глушится. Новый около 8 рублей стоит. Бум думать )))
Чего думать, колупать надо
roller83
Ахтубинск
Крым-М
Yamaha-115
Temiy
Чарджоу
Прогресс 3
Yamaha 40
Я как то пробовал вскрыть. Не советую пока новый не купишь. Испортить раз плюнуть. Удивлен что глушилка накрылась.
Temiy
Чарджоу
Прогресс 3
Yamaha 40
Наши аборигены кнопки, ну или провода портят. Подсосом глушат))
