paveliche
Лодка Cayman 36S, стеклопластик (см. фото). Планирую установить помпу, но не очень понимаю как правильно сделать. Лодка двухкорпусная, то есть верхняя и нижняя часть корпуса независимы друг от друга. Вода собирается в верхней части под ногами, поэтому логичнее помпу поставить там, но тогда помпа будет мешаться под ногами. Второй вариант — установить помпу в заднем рундуке (то есть в нижней части корпуса), а в верхнем сделать отверстие, через которое вода будет уходить в нижнюю часть. В общем посоветуйте, пожалуйста.
  • 79,9 КБ Просмотры: 425
Aleksei 1415
липецк
Казанка 6, Диана 3 02
Сделать розетку и ставить съёмную помпу на случай дождя.
Вот такие мелкие устанавливаются по углам, и не мешаются. Откачивает любой ливень и брызги.
Василий Любов
Чайковский, Пермский край
Василий
Пассажир на лодке: К5М1
У меня друг эксплуатирует такую же лодку. Помпа установлена.
Не забуду - сфоткаю.
ВитяN
Тулун
Казанка-М
Мерк-10М
Не знаю, насколько понятно нарисовал... У меня так было устроено и прекрасно работало. Высота короба под самую сидушку, чтобы точно не перелило если лодка, например, под ливнем без присмотра останется. Короб делал из вентканала, полистирол. Отверстие с трубкой очень тщательно загерметизировать эпоксидкой или герметиком.
В гугле набрал водяная помпа на 12 вольт, сразу вылезло : https://www.ozon.ru/product/nasos-pogruzhnoy-12-volt-247823397/?utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=MSPT_Product_Shopping_Smart_merchant_SSC_normal&gclid=Cj0KCQjw5uWGBhCTARIsAL70sLJTcg2eOZ3xknAUGZVBp96IJsCt4POH4qNG0sW1NHjUpaYbupWUseEaAjZtEALw_wcB
Эта чем хороша - поднимает воду на 6 метров, лодку откачать, помыть, помыть машину, приделать к душу, и т.д.
Aleksei 1415
липецк
В рундук канистру с обрезанным верхом и соеденить сгоном (длинной резьбой) 3/4" с двумя контрогайками и резиновыми прокладками. Просверлил по месту, сунул резьбу и скрутил. Фсё.. Пятнадцать минут.[/QUOTE]
