Aleksei 1415
липецк
Казанка 6, Диана 3 02
значит не прыскает.
Так пишет что свечи мокрые. Не Иосиф, это слишком позднее зажигание. По фото видно - должно стоять по меткам а ушло глубоко в минус. Почему так сбилось хз, информативных фоток нету, нипанятна однако.
Алексей, путь поиска состоит из наиболее простой причины к более сложной.
Я плохо вижу саму плиту что бы судить о зажигании.
Konstantin 7186
Ефремов
Jonson 30
Konstantin 7186
Ефремов
Jonson 30
Праймер прыскает, проверял.
Ну тогда надо думать. Странно что с таким поздним зажиганием заводится на полном газу.
Нех думать, два варика всего
  1. Отрегулировать и страдать дальше
  2. Утопить и купить ямаху
Konstantin 7186
Ефремов
Jonson 30
Что не берешь ямаху?
Масло г....няное. Бензин фуфловый. Или просто заклятие какое падало. Может просто настучать по башке. Глядишь и контакты на место станут.Может под плитой провода оголились и именно на положении ХХ коротят. Железо есть железо. Оно не расскажет.
На всякий случай не трудно сделать полную настройку.
Volgasar
Пушкино
ПВХ НДНД 370 :(
Сними видео без колпака, манипулируя газом, желательно морду и правую по ходу сторону.
И не слушай никого. Про топить.., ямахи и прочее
Chugunnij Zajac
Белфаст
Juris
MKM, П-2, GRYF, Казанка 5М2, самострой, Quicksilver 450, Zodiac 5m... (были), Del Quay Dory 13 (Boston Whaler)
Johnson A50, Вихри (2шт), Москва 25, Нептун 23, Mercury 30, Selva 50, Johnson 115 (были), Evinrude 25.
Вот фото, а винта нет:unknown:
Я тут на фото ТС наблю(я)даю на поддоне, рядом с приводом ОЖ, какую-то деталь, вроде пружины от раскладушки. Разясните, мине убогому, ея предназначение и смысловую нагрузку? Вроде , при применении родной тросовой системы в таковой приблуде не понятно смысла, да и родной пружины там хватает... Какой - то колхоз на основе ДУ от Вихря\Прогресса?? :hahaha:
И второе. Совет - не утруждаемся регулировкой МАКС оборотов. Сколько ручка выкрутит, столько и хорошо. Даже наоборот - откручиваем красную "соску" на 2-3 мм, и пока забываем о ней. Да и после не вижу болшой необходимости. Просто, если после БАЗОВОЙ настройки захочется соорудить моторчик чуть-резвее, достаточно добавить 1-2 мм опережения снизу, на минималке, и не заморачиваться максимумом. У меня там при максимуме газа остается минимум 0.5 мм. Не забываем - тут все приводы имеют некоторые люфты, и ловить сотки нет смысла.
Да. На данных моторах имеют место быть 2 (ДВА) разных карбюратора. Лень искать партнамберы, но это не существенно для начала, надо просто помнить, что у одного начало регулировки ХХ начинается от 1.5 оборотов от минимума, а у другого - от около 2-х. Одному надо закручивать регулировку, по типу карба Меркюри, у второго - откручивать, возможно до 2.5-3 оборота... Но ОМС заводится и так, и так - дальше идет регулировка!
П.С. Все окончателные регулировки проводим на прогретом двигателе, минимум 10 минут работы после открытия термостата, без чихов, выстрелов, отрыжек итд.
Konstantin 7186
Ефремов
Jonson 30
Мужики всем огромное спасибо за поддержку! Настроил все с самого начала по ссылке, только винт ХХ не на 1.2 оборота как в инструкции а на 3+-, и о чудо));)
На реке будет та же история.:dedok
Chugunnij Zajac
Белфаст
Juris
А вот почему зажигание ушло-уехало в голубые дали??
Volgasar
Пушкино
ПВХ НДНД 370 :(
Новую Ямаху:)
сергей ремизов
Прогресс2
вихрь 30. Нептун 25
может быть"самая прикольная хрень" один раз столкнулся . шпонка колена была изготовлена из легкосплавного материала ! заипался , изготовил из куска арматурки ,и о чудо !
Chugunnij Zajac
Белфаст
Juris
Да нет - у ТС основание было повернуто на минус градусов 30, если не больше:shock:, а если после регулировки мот заработал - выходит, маховик на месте и шпонка целка.
У самого были похожие проблемы на 25-ке 98. года, сбито всё, что можно и даже нет, но там хоть причина понятна - ирландец с отвёрткой, и что самое страшное - с инициативой! Хорошо, хоть ключей гаечных у него не нашлось... :crazy:
Я даже не думал, что зажигание можно так глубоко в минус закопать... Такое видел на одном старике эвине из 30-х годов, но там таким макаром обеспечивали реверс - намотал шнурок против часовой стрелки, передвинул ручку жиги наоборот, и запускай себе на здоровье, но раком.
Volgasar
Пушкино
ПВХ НДНД 370 :(
Так и грибок ограничивающий УОЗ не при чем и кривая хитрая тяга с бобышкой. Я тоже не понял.
