Konstantin 7186
Ефремов
Jonson 30
У меня трос родной, по резьбе подводил зажигание, без результата, не заводится без газа
Aleksei 1415
липецк
Казанка 6, Диана 3 02
Aleksei 1415
липецк
Значит или делать пластину с ограничительным винтом или регулировать тросом чтобы на минимальном газе ролик стоял по меткам. То есть как раз за счёт резьбы на тросе. Сделай фото этого узла чтобы было более понятно, потому что у разных годов он по разному сделан.
Aleksei 1415
липецк
Aleksei 1415
липецк
Сделай фото с полным открытием дросселя, фото со стороны карбюратора и со стороны троса.
Konstantin 7186
Ефремов
Jonson 30
Минимальный газ это значит ручка на румпеле полностью выкручена на мin?
Konstantin 7186
Ефремов
Jonson 30
Сфоткать сегодня не смогу. Дроссель при полном газе открыт на 1/2. Короче думаю завтра попробую все по ссылке настроить. А вы если можно сделайте фото как у вас настроено зажигание. За ранее спасибо!!
Aleksei 1415
липецк
Aleksei 1415
липецк
Ок.
Aleksei 1415
липецк
Константин, что там с мотором?
Konstantin 7186
Ефремов
Jonson 30
Пока не пробовал настраивать, утром по работе в Ростов уехал. Завтра обратно. В понедельник займусь. А вы не делали фото настройки вашего мотора?
Aleksei 1415
липецк
Пока румпель дособирал, успел только со сброшенным газом - съука ливень вхерачил.....
Aleksei 1415
липецк
206785положение троса при полностью сброшенном газе,206786карбюратор с зажиганием,206787пластина с болтом ограничения позднего зажигания. 206788передвигая этот стопор регулируем диапазон открытия заслонки.
Кстати на вертикальной штанге внизу, в районе крепления дистанции должен быть болтик с пружиной. Он регулирует позднее зажигание. У меня было так, просто я всё переделал.
Иосиф (Юзик) 66 года
казанка5 Прогресс 4
Прочисти жиклёр холостого хода.
И проверь зазор на свечах.
Aleksei 1415
липецк
Konstantin 7186
Ефремов
Jonson 30
Aleksei 1415
липецк
казанка5 Прогресс 4
казанка5 Прогресс 4
Да на фотки евонные посмотри, тама зажигание слишком позднее, легулировать надоть. :D
Согласен. Но что могло случиться с зажиганием при перевозке? Долбанули чем то? При позднем зажигании всё равно подал бы признаки жизни. А так у него забита СХХ. Возможно мусором, возможно бензин испарился и масло застыло. Это не смешно. Такое нынче масло. Просто после пользования мотором необходимо полностью осушить карбюратор.
На себе проходил такое.
казанка5 Прогресс 4
Можно произвести эксперимент. Плеснуть в карб бензина и попробовать завести на пусковом режиме. Если заведётся перевести на ХХ. Заглохнет, значит СХХ не в порядке.
Aleksei 1415
липецк
Зачем плескать , у него праймер стоит - сразу к клапанам впрыскивает.
казанка5 Прогресс 4
