Konstantin 7186
Ефремов
Jonson 30
Всем ДВС! Ребят подскажите пожалуйста, после транспортировки на водоем мотор перестал заводится ( только на полном газу, газ отпускаешь глохнет) хотя перед переездом проверял, работал как часы. Карбюратор снимал пррдувал, игла в отл. состоянии. В чем может быть причина? :(
Aleksei 1415
липецк
Казанка 6, Диана 3 02
А праймер работает? Свечи сырые или сухие?
Konstantin 7186
Ефремов
Jonson 30
Свечи сырые, черные. Что такое праймер? Я новичек в этом моторе)
Aleksei 1415
липецк
Праймер это такой шпритц :D, выполняющий роль подсоса,впрыскивает смесь напрямую к клапанам для облегчения запуска двигателя. Бывают ручные - на моторах с ручным запуском, и электрические на моторах с эл.пуском.
Konstantin 7186
Ефремов
Jonson 30
Тогда он работает) снимал после него шланг, бензин идет.
Konstantin 7186
Ефремов
Jonson 30
Какие ещё могут быть причины?
Aleksei 1415
липецк
Что-то с электрикой. Для начала передёрнуть все контакты, а там могут и катушки, может и коммутатор.
Как на полный газ запускаете, на скорости или ограничитель снят?
Konstantin 7186
Ефремов
Jonson 30
На нейтральной, на румпеле ручку кручу больше половины.
Aleksei 1415
липецк
Румпель выкручиваеш , тарелка упирается в стопор а заслонка в карбюраторе в каком положении?
Друг71
Набережные Челны
Bester 400
Evinrude 25XP
Если ручка до конца не утопленна то он через себя пропускает бензин сразу за карбюратор, банально переливает на хх и средних.
Aleksei 1415
липецк
Так он на средних и заводится судя по описанию, а так да, если не защелкнули то может и заливает.
Konstantin 7186
Ефремов
Jonson 30
Друг71
Набережные Челны
Bester 400
Evinrude 25XP
Konstantin 7186
Ефремов
Jonson 30
Ок, спасибо! Сегодня попробую, отпишусь.
Aleksei 1415
липецк
Konstantin 7186
Ефремов
Jonson 30
Возможно он не держит, колечко резиновое подорвано в внутри. Попробовать пережать шланг на него от тройника.
Шлан пережимал, и снимал на заведенном моторе бензин не идет.
Konstantin 7186
Ефремов
Jonson 30
Мужики подскажите может у меня зажигание сбито?
Aleksei 1415
липецк
Да, при сброшенном газе ролик карбюратора должен быть между двух меток на тарелке зажигания - их видно на чёрном полозе , по которому ролик крутится, у тебя на фото очень хорошо видно что зажигание слишком позднее. Завтра могу снять как должно быть.
Konstantin 7186
Ефремов
Jonson 30
Я понимаю что должно быть между меток, не понимаю как это сделать:unknown:
Aleksei 1415
липецк
Тросиком который с румпеля идёт регулируется. Сделай фото чё там у тебя.
Могу завтра снять как у меня, хотя и колхоз но принцип понятен
Chugunnij Zajac
Белфаст
Juris
MKM, П-2, GRYF, Казанка 5М2, самострой, Quicksilver 450, Zodiac 5m... (были), Del Quay Dory 13 (Boston Whaler)
Johnson A50, Вихри (2шт), Москва 25, Нептун 23, Mercury 30, Selva 50, Johnson 115 (были), Evinrude 25.
Зажигание - ролик между меток - толко при малом газе (запуске). Смотри тут: https://forum.motorka.org/threads/6550/
Хотя у меня оно настроено около 5 градусов раньше, и всё также ОК. (Это уже потом...)
И смотри также согласование зажигания и дроссельной заслонки - может, там просто стопорнои винт открутился? Всё видно (можно понять ) по ссылке.
Konstantin 7186
Ефремов
Jonson 30
Спасибо! Буду признателен за любую информацию.
Aleksei 1415
липецк
Выше "Чугунный Заяц" Юрис :snimau shlyapu: привёл отличную ссылку по регулеровке, но есть ещё один узел, который регулирует и опережение и открытие заслонки, нашёл старую фотку, отметил красным. 206719двигая за счёт резьбы вперёд - назад подбираем оптимальную амплитуду поворота тарелки и только потом регулируем ограничительными винтами раннее- позднее. Но если этот узел никто не трогал, не менялся трос или румпель, то сначала пробуем ограничительными винтами по ссылке.
Aleksei 1415
липецк
У меня трос не родной, по этому и колхоз.
Konstantin 7186
Ефремов
Jonson 30
Не могу найти у себя этот ограничительный винт ( по ссылке которую прислал Юрий он рис. 3) в этом месте у меня ничего нет
Выше "Чугунный Заяц" Юрис :snimau shlyapu: привёл отличную ссылку по регулеровке, но есть ещё один узел, который регулирует и опережение и открытие заслонки, нашёл старую фотку, отметил красным. Посмотреть вложение 206719двигая за счёт резьбы вперёд - назад подбираем оптимальную амплитуду поворота тарелки и только потом регулируем ограничительными винтами раннее- позднее. Но если этот узел никто не трогал, не менялся трос или румпель, то сначала пробуем ограничительными винтами по ссылке.
