LexerUA
Кременчуг
Honda BF 50
Всем привет столкнулся с проблемой лодочный мотор Honda BF 50 инжектор пока холодный работает отлично только нагревается сразу глохнет, и не заводится пока не остынет. Контрольное отверстие вода бежит исправно. Проверил сегодня термостат рабочий открывается при 64 градусах. Свечи смотрел всё норм. пока холодный даю 5 тис. оборотов работает стабильно. Что ещё может быть?
Смотрите давление в рампе, думаю бензонасос помирает....
LexerUA
Кременчуг
Honda BF 50
карел 72
Ряймяля
Казанка 5м2
Хонда20
меняйте клетчатки в помпе охлаждения,,, в Хондах стоит защита от перегрева,, она глушит мотор,,, у меня на 20 ке такое было,,, поменял и все стало ок.
LexerUA
Кременчуг
Honda BF 50
Крыльчатку менял. А что такое "клетчатки"?
LexerUA
Кременчуг
Honda BF 50
LexerUA
Кременчуг
Honda BF 50
Походу вычеслил проблему походу банальный ПЕРЕГРЕВ но с контрольного отверстия вода бежит скорее всего рубашка забита. Вопрос к знатокам как ее чистить? Или для начала как проверить зброс воды в сапог?
:shock: снимаеешь нижнюю часть , на трубку шланг ,на шланг насос от газели печки электро, тазик под низ, лимонку и воду и плитку с низу, чтоб грела,час достаточно:lol:
LexerUA
Кременчуг
Honda BF 50
А если лить в отверстие воду рядом с термостатом куда оно должно уходить?
Крышку для начало открути N 12, глянь, потом говари что забито что нет
Датчик довления и температуры видешь?
LexerUA
Кременчуг
Honda BF 50
206200
Да мануальчик есть
lsergeid
г.Волжский
Ямаха СР17
Сузуки 60, Ямаха5, Салют2
в начале сезона скидывал голову, в рубашке и головке песок, думаю если надо мыть то только противоходом через термостат (предварительно сняв его).
LexerUA
Кременчуг
Honda BF 50
Снял рубашку водного охлаждения и удивился а там чисто! проверил помпу там тоже всё гут, полил воды вода уходит. теперь хз в какую сторону копать.
Как поставил крыльчатку??лопости куда загнул?
LexerUA
Кременчуг
Honda BF 50
С крыльчаткой проблем нет ставил как и стояла, завтра проведу тест вставлю трубку в отверстие там где термостат хочу посмотреть как вода поднимается.
LexerUA
Кременчуг
Honda BF 50
Вернулись к начальной проблеме глохнет на горячую. Проверил всю симтему охлаждения
206331
(термостат под замену открывается позно рубашка становится горячей но не в нём дело) датчик температуры двигателя исправен, масло в норме, может быть насос высокого давления клинит когда нагревается найду манометр для проверки давления топлива измеряю.
Вопрос после заглушки двигателя давление в рампе должно падать или нет? Когда двигатель заглох я открутил болт там где меряется давление там ни капли бензина не вытекло.
Вернулись к начальной проблеме глохнет на горячую. Проверил всю симтему охлажденияПосмотреть вложение 206331 (термостат под замену открывается позно рубашка становится горячей но не в нём дело) датчик температуры двигателя исправен, масло в норме, может быть насос высокого давления клинит когда нагревается найду манометр для проверки давления топлива измеряю.
А в топливном баке сапун есть? Бензин должен в рампе быть
LexerUA
Кременчуг
Honda BF 50
добрался до нассоса высокого давления там немного грязи но не критично как проверить его работоспособность
206403
206404
206405
206406
206407
Но вот уплотнительного кольца внизу небыло!!!
