Николай Б
Балаково
Баджер 390
Нептун23
Здравствуйте уважаемые водномоторники появился у меня Нептун в прошлом году с карбом 36м и электронным зажиганием , карбюратор в том году работал кое-как но я знал о его проблемах и в этом году ставлю от ямахи , но опустим тему карбюраторов . Зажигание электронное в коробочке металлической было установлено да и провода из под маховика в нее , а из нее два к катушке от Оки , вроде бы все пока ясно , классическая схема но пока... В этом году после хранения я проверил искру но ее не оказалось , начал рыть. При снятии ручного стартера щупая одну из катушек понял что она болтается , решено снимать маховик , когда я его снял , то увидал 4ре катушки ну одна не соединена с ними то биш это борт сеть и сечение толще, ну а три остальные намотаны последовательно и все разного размера намотки и на одной из них ещё диод установлен, вот что ещё при разборке тяг и прочего я понял что пластина для перемещения основания макдино не установлена , т.е. угла опережения зажигания нет ну вплане того что не вращается вообще платформа . Вот может я не знаю чего , объясните что эта за схема такая ?)
Самая мелкая катушка - датчик, остальные зарядные с разным количеством витков, для разных оборотов.
Схема обычная, двухполупериодный выпрямитель, и металлический тиристор заменили пластмассовым, "спецы" говорят что так надёжнее.
Либо пробило управляющий электрод, либо нитками сдавило катушки, замыкание, они судя по фото пропитаны цапоном, а он при высыхании усаживается и прессует витки с усилием в десятки килограммов, витки не параллельно, внавал, возможно мотали дрелью, продавило лак.
Катушки можно проверить лампочкой на 220 вольт 7 ватт, напрямую, без коммутатора, при резком рывке должна светиться, чем ярче тем лучше, в идеале в пол накала.
neo
своя
нептун-23
А лучше выкинуть накер все это художество и поставит нормальную.
Какой рукожоп все это делал ...
Николай Б
Балаково
Баджер 390
Нептун23
Зажигание заказал у Макс43 , хотел сделать сам но нету медной проволоки вообще нигде у меня подходящего диаметра... Вроде бы как изделие Макса43 хвалят ? Что скажите? И да спасибо за ответы , с проверкой очень интересно я подключал стрелочный мультиметр ) ц4342-м1 при рывке стартера без свечей внутри , максимум было 14вольт , тиристор я проверял лампочка и батарейка и питание 12 вольт вроде открывает ) но это я перепаял уже
Зажигание Макса не знаю, думаю то же что и у всех, из тех же деталей, с такой же намоткой катушек.
Катушки проверяются без коммутатора.
Алексей 63
Жигулевск
Алексей 63
.бриг балтик пвх
Спроси у Андрея Танкиста-у него Нептун мурлычет!!! Думаю, что не откажет в любезности собрать тебе нормальную "зажигалочку".
neo
своя
нептун-23
Поставьте нормальное автомобильное зажигание, все эти схемы на тиристорах на небольших оборотах плохо работают, также у них узо скачет по неизвестным природе законам.
Потом всегда можно отремонтировать достаточно иметь про запас коммутатор и катушки, все продается в любом лабазе, искра вне зависимости от оборотов всегда слона убьет.
Состоит из коммутатор от жиги, сигнал запуска идет от родных силовых катушек, никакого цирка с катушками на 8000 витков.
Можно даже извернуться и снимать сигнал с катушек, заодно они же будут заряжать акб.
После запуска можно отключать акб, желательно правда поставить кондер после выпрямителя и ограничитель напряжения.
Очень попахивает заказухой. Не думаю чтобы Макс такую уйню слепил.Кстати такой навесной монтаж в каждом расковырянном блоке. И что надежнее, печатка или такое?
Николай Б
Балаково
Баджер 390
Нептун23
Да никакая не заказуха ,говорю сначала что у меня было и после этого решил нормальное зажигание у него заказать , просто было интересно мнение что кто скажет по конкретному зажиганию...
Оно по параметрам будет точно не лучше того что стоит, а поменять тиристор вы и сами сможете.
На@бнётся с тем же успехом, и пойдёте покупать следующее.
Сначала надо выяснить что не работает, катушки или коммутатор.
Zolotko
г.Таганрог
РИБ Аполлон 420Z
Нептун 23Э
Насколько я знаю Макс43 просто повторяет зажигалку которую выладывает и производит Дмитрий22
дмитрий22
Украина,Херсон
Это не максимки. Он на макетке делает. Вскрывал не раз на ремонте из интереса. Там схема типа 3, с не нужными элементами . Схема Дмитрия в элементах больше раз в пять:))) Печать с маской в разы надежней радиокружка :))Навесной имеет право на исполнение.
Николай Б
Балаково
Баджер 390
Нептун23
Сергей , а лампочку на 220 в 7 ватт обязательно ? А у вас эта схема нигде не завалялась , в плане рисунок такой схемы как у меня ?) А датчик про который вы написали самая маленькая катушка , его как проверить ?)
Можно 15 ватт от холодильника, но она тусклее.
Схемы нет, эту я впринципе не собираю. Датчик можно проверить светодиодом, должен вспыхивать.
neo
своя
нептун-23
Купить любой авометр за 300р и все прозвонить и промерить, так лампочками будете пол года искать неисправность.
Николай Б
Балаково
Баджер 390
Нептун23
Я согласен )) вот как катушки проверить ...
neo
своя
нептун-23
Подключаете к ним авометр на измерение переменки и дергаете за стартер. на сигнальной катушке 15-20в на заряжающей 150-220в, тиристор отпаяйте и прозвоните на сопротивление (на кз), проверьте диоды (на авометре есть спец режим для этого) потом все резисторы на сопротивление (сопротивление узнайте по маркировке на резисторе)
