Николай Б
- Балаково
- Николай
- Баджер 390
- Нептун23
Здравствуйте уважаемые водномоторники появился у меня Нептун в прошлом году с карбом 36м и электронным зажиганием , карбюратор в том году работал кое-как но я знал о его проблемах и в этом году ставлю от ямахи , но опустим тему карбюраторов . Зажигание электронное в коробочке металлической было установлено да и провода из под маховика в нее , а из нее два к катушке от Оки , вроде бы все пока ясно , классическая схема но пока... В этом году после хранения я проверил искру но ее не оказалось , начал рыть. При снятии ручного стартера щупая одну из катушек понял что она болтается , решено снимать маховик , когда я его снял , то увидал 4ре катушки ну одна не соединена с ними то биш это борт сеть и сечение толще, ну а три остальные намотаны последовательно и все разного размера намотки и на одной из них ещё диод установлен, вот что ещё при разборке тяг и прочего я понял что пластина для перемещения основания макдино не установлена , т.е. угла опережения зажигания нет ну вплане того что не вращается вообще платформа . Вот может я не знаю чего , объясните что эта за схема такая ?)
236,5 КБ Просмотры: 431
244,4 КБ Просмотры: 446
165,3 КБ Просмотры: 454
232,4 КБ Просмотры: 448
247,7 КБ Просмотры: 424
183,7 КБ Просмотры: 424
227,2 КБ Просмотры: 436
194,1 КБ Просмотры: 418
212,7 КБ Просмотры: 415
268,1 КБ Просмотры: 400
251,6 КБ Просмотры: 410
222,4 КБ Просмотры: 398
224,8 КБ Просмотры: 389
174,8 КБ Просмотры: 395
182,1 КБ Просмотры: 368
178,5 КБ Просмотры: 370
174,5 КБ Просмотры: 368
144,6 КБ Просмотры: 357
194,1 КБ Просмотры: 348
146,7 КБ Просмотры: 337
147,7 КБ Просмотры: 334
175,8 КБ Просмотры: 322
205 КБ Просмотры: 322
