Vadimvalm
Valmiera
Вадим
Днепр
Tohatsu 30
Здравствуйте! Купили б.у инжекторный мотор. Повесили на Днепр спустили на воду и не так получилось, забыли про бензин! Завели со старым бензином, может год стоял и в баке и был мусор! Купили с бензином:)) Ну тут уже назад время не повернуть! Сначала вроде полетел здорово, потом начал дёргаться все больше и мы конечно сразу на берег! Поняли что лохонулись! Почистили бак, открутили фильтр который белый на моторе с сеточкой. Свечи в порядке, на всякий случай поменяли. Сегодня залили 98 бензин и поехали тестировать. На больших оборотах дергается и моргает лампочка давления масла двумя короткими! Перед первым спуском на воду масло смотрели вроде был уровень. Сегодня на воде вытянули щуп и масло на самом кончике! Завтра поедем смотреть!
Подскажите что может быть? Какое давление должно быть в топливной системе? Заливал в бак бензин и из штуцера бензин полился, клапан не держит, вставил шланг. Может я глупости пишу но хз может такие мелочи и не мелочи!
мститель
Кировская область
василий
Днепр
Тохатсу 30
Мотор румпельный?Кажется обыкновенный перекрут .Какой шаг винта стоит?
Vadimvalm
Valmiera
Вадим
Днепр
Tohatsu 30
Дистанционное, стартер, генератор. Вот шаг винта я не знаю! Завтра посмотрю. Тахометр тоже естественно прыгает примерно +/- 200 оборотов.
мститель
Кировская область
василий
Днепр
Тохатсу 30
А сколько оборотов показывает тахометр когда начинает дергаться мотор ?
Vadimvalm
Valmiera
Вадим
Днепр
Tohatsu 30
А сколько оборотов показывает тахометр когда начинает дергаться?
Вроде бы 4000-4500, я честно не зафиксировал точно. Но 4000 чуть больше уже дергался. Сколько у этого мотора мах обороты на которых без перекрута можно ехать?
Vadimvalm
Valmiera
Вадим
Днепр
Tohatsu 30
Для начала залейте масло.
Масло в норме! Мы через минуту проверили вчера, а надо было через минут 5! Позвонил в сервис, говорят надо к компу подключать. Типа или давление масла или охлаждение, версию проблем с топливом категорически откинули!
Vadimvalm
Valmiera
Вадим
Днепр
Tohatsu 30
Завели и струя охлаждения не сразу пошла, потом завели ещё раз и вообще 2 мин не было! Заглушили! Что посмотреть?
Ривьера360.Нептун км280. Обь
Если инжектор,то лучше в сервис.А так надо мерять давление масла механическим.
мститель
Кировская область
василий
Днепр
Тохатсу 30
На этом моторе ,при перекруте ,лампа давления масла является своего рода диагностической и начинает моргать .6250 -максимальные обороты ,после отсечка .
Vadimvalm
Valmiera
Вадим
Днепр
Tohatsu 30
Помпу смотреть.
Разобрал, крыльчатка крутится вместе с валом, до корпуса крышки достаёт но на конце крыльев нет утолщений или рёбер! Они же должны быть? Без них может быть что не закачивает? И посмотрел инжектор тоже получается охлаждается. Может это и будет наша беда!
Vadimvalm
Valmiera
Вадим
Днепр
Tohatsu 30
Да нет в районе 4000 дёргается!
Фото помпы и крыльчатки не помешали бы.....
Фото давай
Не факт...кинь эту крыльчатку в корпус и прокручивая с прижимом посмотри.нет ли просветов на сопрягающихся плоскостях.Если нет,то все хоккей!
Vadimvalm
Valmiera
Вадим
Днепр
Tohatsu 30
Приехал приятель у него тоже 30 но карбюратор, посмотрел и вроде не увидел проблем!
Короче собрали, задрали нос выше и получилось мотор на пару см ниже, для охлаждения эти 2 см и не хватало в бочке! Завели чтоб послушал, может у него будут версии! Он встал с левой стороны газанул, он махает стой! Короче! Маленький провод массы кто-то забыл подтянуть и он искрит! Подтянули движок запел!!! Завтра на воду, но похоже все было очень просто! Хорошо он встал с лева! Вот такой курьёз, но зато я теперь изучил много!!! :))))))))))))
Все спасибо пока! Завтра отпишусь если не напьёмся от радости!!!!
Как всегда дело в какой то херне...Удачи на воде!
Vadimvalm
Valmiera
Вадим
Днепр
Tohatsu 30
Тогда уж протяни на всяк случай все соединения.И нутро надо за это отблагодарить:hahaha:
Vadimvalm
Valmiera
Вадим
Днепр
Tohatsu 30
Сегодня испытания прошли успешно! В двоем (100+115 кг) при оборотах 4700 это максимум, скорость 38-39. Но начался ливень и не получилось переставить угол мотора. Думаю пойдёт на пару км быстрее т.к надо поднять нос лодки!
