Alexar
Казанка М
Yamaha 25BMHS
Добрый день!
После о-очень долгого поиска приобрёл крылатую воронежскую Казанку М не видевшей воды. Все свои 43 года провисела она у первого владельца в огороде) Сейчас готовлю лодку к первому спуску на воду. Есть желание как можно дольше сохранить её в хорошем состоянии. Отсюда вопрос, чем и как защитить форштевень от протирания. Лодка будет эксплуатироваться на небольшой реке, берега песчаные. Но тем не менее, у многих лодок на берегу форштевень протёрт.
О песок его трудно протереть, в основном о камни калечат. Да и на твой век хватит, тем более что лодка не видела воды. Что ей будет то новой по состоянию.
Владимир353
Красновишерск
Казанка-М + Казанка-М
Стрела + HDX-9.9 + Тоха-15
Если не вылетать на берег с разгона, не таранить препятствия с ходу,.... Короче если с головой дружить, то ещё 40 лет она проживет
Alexar
Казанка М
Yamaha 25BMHS
При поиске лодки, сомнений что страдает форштевень не только от камней, сомнений не осталось. Практически у каждой первой киль стёрт до дыр. Моя предыдущая Казанка была с берегов средней Волги, форштевень был также протёрт и камней на берегу я там не видел. Где камни, народ ставит металический чёрный уголок, видел такое на Западной Двине. Мне такой метод не подходит, дырявить лодку и ставить чернину желания нет. Есть желание сохранить лодку в достойном состоянии. Из того что приходит пока в голову сделать накладку из АМГ и алюминиевого прутка поверх киля и приклеить на холодную сварку, но боюсь, что долго такая конструкция не проживёт и отлетит в один прекрасный момент. Или не заморачиваться и просто замазать его той же холодной сваркой предварительно смешав её с алюминиевой пудрой и подновлять всё это хозяйство каждый год.
У меня поогресс был 1968 года, продал я его в 2016 году. 48 лет он был в строю.
Форштевня хватило бы ещё лет на 15-20.
У тебя форштевень по твоим словам новый по состоянию.
Лет на 50 точно хватит.
Смысл что то колхозить?
Alexar
Казанка М
Yamaha 25BMHS
У Прогресса киль покрепче будет, откровенно убитых в отличие от Казанки М поменьше будет. У Казанок это болезнь.
205780
205781
205782
Колхозить что-либо по лодке желание точно нет, оставлю в максимально заводском виде. Максимум что сделаю, это усилю и подниму под свой мотор транец. И скорее всего под палубу изнутри приклепаю алюминиевый швелер от её продавливания.
Ну значит хватит не на 60 лет, а на 30.
Тоже вроде не мало)))
мах578
пермь
максим
казанка, сарепта,
мах578
пермь
максим
казанка, сарепта,
Вячеслав 163
Самара,Самарская обл.
Вячеслав 163
казанка 5м1,казанка 5,Прогресс 2м,4.
вихрь 30,вихрь 25
У первой Казанки 5 киль о песок протёрся.
варить и приклепывать либо АМг 5, либо нержу. мм2.5-5
Я чернуху ставлю и обосновываю это , а если нержу и потом днище как автомобиль покрасить еще и с лаком , то потом можно сразу шинковать на кусочки и в лом , или под стеклянный колпак только для визуального потребления .
geoirk
ИРКУТСК Иркутский р-он пос. Молодежный
Прогресс 2.67года 2015 г. Казанка М 2024
Yamaha 15, Mercury 30 SUZUKI DT30RS
мы так делаем
Андрей 80
Лоев Беларусь
Казанка
Так, если выбирать как говорят "из двух зол лучшее" что выбрать, нержавейку или черный метал для защиты форштевня?
Вот на Амуре в прошлом году заменили килевую накладку на нержу, придется всю эту красоту срубать в мусор и заново ставить из чернухи , фотки по мере работ выложу .
Немастер
казанка. обь м южанка2
ямаха 25 тоха18
Я себе на обяху сделал из нержи. Накладка как у
geoirk , Только широкая , ну и покрасивше конечно.
Про гальваническую пару знаю ,поэтому сделал так: На всю килевую накладку которая на лодке, нанес новол 630, приблизительно 1мм толщиной. Дал просохнуть сутки. После этого нанес снова новол и установил накладку. ТО есть получилось ,что нержа не соприкасается с алюминием. Как себя поведет покажет время. Прошло 2 года, проблем нет, но на лодке не езжу ,валяется во дворе пока. В воде может че и поменяется. Будем наблюдать...
