bosya
Украина
Собственно вопрос в теме. Как были организованы слани в новой лодке? Шпангоуты не на одном уровне. Положить по длине - топорщатся. Поделить на две - разница в высоте 5см и отсутствие блока плавучести не дает возможности положить последний погон. Как было с завода?
Чертежи выложу. Моторный отсек и трюм заложил уже.
с494
Сейчас Прогресс 4
Сейчас Джоник 50(70) 3цил
Не надо их класть на шпангоуты.
174874
174875
Сделай из реек, а чтоб ничего не проваливалось между рейками набей сверху окрашеную фанеру 3-4мм.
Не вздумай бакелитку класть, вес здорово играет роль для этой лодки. Она должна "вспархивать" на волну, иначе будет зарываться с образовыванием огромных усов.
bosya
Украина
Конечно не бекалитку! Дорого, негде взять и тяжелая. Реечная слань из сухой сосны толщиной 15мм.
На фото поперечные, опорные, бруски будут дно царапать. Я бы сделал доски поперек а опорные бруски вдоль корпуса. Может для жесткости добавить по бруску-стойке по средине слани?
с494
Сейчас Прогресс 4
Не, на дно опирать слани изначально нельзя ни на какой лодке!
На стрингера можно.
Или на стрингера, или делать так, чтобы были навесу. Поперечные планки нужны чтоб продольные не сдвинулись вместе, они же нагрузку не несут.
Нусут, конечно, но не особо.
Честно говоря, не могу посоветовать как лучше сделать, сам я МКМ не имел, а у товарища была как бы не в 80м... я не помню. :pardon:
Туман
Вячеслав
МКМ
Ямаха 9/15
Вот тоже голову ломаю. Прихожу к тому чтобы реечные сделать и фанеру недорогую миллиметра 4+пропитать и покрасить. Бакелитовые думаю слишком дорого будет для этой лодки 4-6 т.р. Вообще на первой МКМке были реечные родные, 10 штук вроде, по паре на отсек. На той что теперь, шпангоуты несколько другие (первая производства г. Тюмень, та что теперь г. Казань, вроде)
А вообще надо не слани в "тюменку" делать а бабосы копить на нормальную лодку:roll:
bosya
Украина
Сделал в прошлом году легкие слани. Они получились индивидуальными. Опорные бруски вдоль, 4шт, слани поперек. 15мм сосновая доска. Вес выдерживают.
Но интересно, как было "с завода".
Туман
Вячеслав
МКМ
Ямаха 9/15
С завода были реечные, вдоль. Если не ошибаюсь, десять штук
bosya
Украина
По всей длине лодки?
Со своей МКМ получил 4 штуки. Пару из носа и пару передних из кокпита.
Туман
Вячеслав
МКМ
Ямаха 9/15
Две в носу, шесть в кокпите, две в "рецессе". Всего 10.
Да, всё верно. Хочу также сделать, только разбег побольше и сверху тонкую фанеру. Не вижу смысла заморачиваться, не стоит она того
k199
МКМ
пока нет
Тема старая, но может понадобится кому. Купил мкм 1974 год. Слани родные.
