Ivan163
Иван
Прогресс 4, Orionboat 48D
Yamaha veos 40, Yamaha F50
Всем ДВС!
Собираюсь вызвать мастера, но может кто подскажет что дельное.
Вообщем, на холодную заводится без проблем, ХХ, ровные, но 950-1000 обороты, не троит не трясётся. Набирает ровно на всем диапазоне, но после 20-30 минутной поездки, при переключении в нейтраль обороты поднимаются от 1500 до 3000
Всегда по разному. После двух дней возяканья с мотором, чисто случайно заметили, что на 3м карбе есть люфт, берёшься за заслонку( не знаю как называется может не заслонка) в районе 3го Карба чуть потрясёшь и обороты падают до ХХ. После того как упали и выровнялись, если потрясти опять эту херню, то обороты поднимаются и застывают. Как будто, что то заклинивает или зажевывает. На других карбах такой проблемы нет, как не тряси или не болтай в этом месте.
собственно вопрос, что это и как лечить?
Всем ДВС!
Фото небудет?
Ivan163
Иван
Ivan163
Иван
Если только такое.
на палец не обращайте внимания, фоткали для другого вопроса.
чуть левее пальца как раз это херня за которую трясти
также можно за болт регулировочный потрясти и обороты будут подниматься
Если только такое.
Похожа на тягу заслонак подсоса, в некатоторых двигателях не сразу скидываютя обороты с высоких,а в какойто момент , помойму ближе к холостым ,плавно переходят с высоких к низким, гдето подклиневает в нижнем узлу, где все тяги собраны
Бля , так это тяга заслонак, клинет, отключи от карбов всю тягу и проверь работу руками заслонку, и весь набор тяг, это мое мнение
Если все заслонки ходят без тяги гуд, то смотреть в низу ,и что упровляет
Ivan163
Иван
Прикол в том, что это не постоянная проблема.
тягу снимали, газовали все норм. Одеваешь тягу обратно тоже все норм. Опять катаешься 20-30 мин, может и не повторится. Потом хуяк и опять поднимает обороты
Ivan163
Иван
Тягу снимал, которая снизу. Саму эту херню которая к карбам идёт не трогал
Надо попасть в этот момент когда поднялись обороты ,и глянуть , доходит ли до болта ограничителя холостого хода планка, узнать ,что вызывает эти обороты, худший вариант подсос воздуха
Ivan163
Иван
Ivan163
Иван
Ещё интересное, что если оставить на оборотах высоких его, то через пару минут могут опустится а могут не опустится обороты
Красным отметил тягу которую снимал.
другие то карбы не люфтят…
Снять планку карбов, найти карб в котором люфтит заслонка ,и на холостых медленно побалтать шевелить, если обороты подымутся то сам понимаешь
Смотрел на неё, запас там ебнешься.
Какой запас?? Это и есть плавный сход на холостой ход ,надеюсь я неошибся, неускоритель же это, сча кто нибуть подскажит , принцеп с хондой почи одинаковый
Ivan163
Иван
Она не мешает короче уходить этой тяги
Ivan163
Иван
Опишу по другому тогда проблему. Едешь, начинаешь скидывать газ, все отлично, около нейтрали обороты примерно 900, защелкиваешь в нейтраль, обороты плавно начинают подниматься до 1500-3000. Далее потрясе что обвёл в желтый цвет или он какое то время сам поработает так он их может сбросить. Как будто что то залипает или зажевывает
Ivan163
Иван
Ivan163
Иван
Подсос воздуха был бы постоянно, а не хер пойми от чего. Могу же проехаться и не будет этой проблемы.
Ivan163
Иван
Тоже есть такие сомнения, но трос то отжимает до самого конца и все норм. Но люфт там тоже есть.
я сначала подумал, что троса перетянул, расслабил. Все норм. Потом увидел что снизу к чему крепится тяга на карбы, не дожимает ее трос до конца. Смазал, стала дожимать, когда в нейтрале стоишь, обороты повысились, давишь пальцем на место крепления троса к железке этой, ноль эмоций. Обороты не снижаются и хода нет
энгельс
алексей
Ривьера360.Нептун км280
Тохатсу 2.5-был.Зонгшен15 Ветерок8 Сельва 15-есть.
Налицо подсос воздуха через узел-ось заслонки-корпус карба.из за износа оси заслонка при сбросе газа встает как надо,но потом из за вибрации мотора чуть приоткрывается-рост оборотов.Либо отсутствие свободного хода в сочленениях тяг привода заслонок.
Ivan163
Иван
Так а на фото или схеме можете изобразить? И порядок действий, что менять
