Olegg
Югорск
Прогресс 2М
Suzuki DF30ARS
Появилась вода в редукторе, разобрал редуктор оказалось слетели сальники вертикального вала, оба лежали внизу вала, поменял на новые сальники, проехал, опять вода в редукторе. Решил опрессовать редуктор, качал до 1 кг/см, все нормально, но заметил что ход вертикального вала присутствует, это нормально или нет, нигде информации не нашел.
мах578
пермь
максим
казанка, сарепта,
нет не нормально. там ход минимальный, тепловой зазор. точно по твоему не знаю, но в мурзилке на сузу 25-30. люфт 0,05-0.3мм.
мах578
пермь
максим
казанка, сарепта,
напиши почту, скину.
мах578
пермь
максим
казанка, сарепта,
скинул. есть более подробный, но на английском. если надо пиши. но там тоже фото-версия :D:pardon:
Olegg
Югорск
Прогресс 2М
Suzuki DF30ARS
Нашел причину, виноват стакан в котором стоит обойма подшипника. Вчера поменял, спустил на воду, проехал, опять вода в редукторе. Снял опять редуктор, отпрессовал, всю ночь простоял с давлением 1 кг/см, нигде не травит, уже дрелью крутил в воде под давлением и без, опять вода, где копать не знаю, чудеса.
simply man
Шток переключения передач двигал под давлением?
Olegg
Югорск
Прогресс 2М
Suzuki DF30ARS
Наше причину попадания воды в редуктор, когда менял сальники на валу винта они стояли пружинками друг от друга, при подачи давления компрессором ничего нигде не травило, я взял засунул в ванну редуктор и с помощью дрели стал крутить редуктор за вертикальный вал и вот опять эмульсия в редукторе, посмотрел внимательно на чертежи редуктора которые скинул мне мах578
обнаружил что сальники стоят пружинками во внутрь и вот я поставил их как на чертеже, и вот эмульсия исчезла и вот вопрос почему на новом моторе сальники стояли неправильно, пробег мотора бачков 6...7 всего и 2 сезона! Вот вам и японское качество.
