Уралмаш83
Сыктывкар
Воронеж
Вихрь м
Извиняюсь конечно за создание темы иначе не смог задать вопрос. Вобщем приобрёл вихрь 25 1981 от дедушки в упаковке, подскажите объязательно ли его разбирать до болтиков как все мне советуют ? И менять все резинки? Мотор за маховик крутится, помпа не залипшая, консервационная смазка присутствует. Может позаливать масла и промыть солярой достаточно будет? Сказать честно,, вообще не хочется разбирать лезть в заводской механизм
печкин
украина,киев
андрей
надувнуха
Крыльчатку помпы стоит заменить.
Если сами не разбираетесь,не лезьте,попросите кого то опытного.
Может,она и рабочая,но риск поймать клин от перегрева и выбросить поршневую,присутствует.
bosya
Украина
Принимай поздравления! Редко такое встречается. Имхо, помпу стоит оценить визуально. От длительного хранения в одном положении часть лепестков сжимается. В таком состоянии она будет как-то качать. Но новый двигатель, будет обкатываться, следовательно возможен повышеный нагрев. Через пустяковую деталь загубить новый, заводской, блок? Я бы не рисковал. Заменил крыльчатку помпы, выдул всех жуков-пауков из трубок системы охлаждения в обратную сторону, оценил состояние зажигания и откатал бы сезон. Эксплуатация покажет, что еще менять или нет.
печкин
украина,киев
андрей
надувнуха
Уралмаш83
Сыктывкар
Воронеж
Вихрь м
Спасибо за ответ, я всетки позаливал масла в цилиндры попшикал местами ведешкой, в полость помпы через забор воды напшикал силиконом, буду в дальнейшем промывать соляркой, контакты вскрыл все в норме, правда еле сорвал винты креплениями зубчатого сектора для ручного стартера который, заводского кернения делали на совесть конечно
Уралмаш83
Сыктывкар
Воронеж
Вихрь м
Спасибо, заменю крылчатку если найду савдэповскую
Прежде чем куда либо лезть для начала кинь его в бочку и заведи,проверь на наличие струи воды работы на хх ,стуков ну и тд.И замени ВСЕ шланги на новые и мембрану бензонасоса.
Уралмаш83
Сыктывкар
Воронеж
Вихрь м
Кстати шланги в отличном состоянии как будто даже эластичны так же и на баке шланг с грушей, я в шоке от качества, вот уплотнитель на поддоне для крышки мотора немного треснул в одном месте, но качество резины чувствуется что шланги что уплотнитель
Уралмаш83
Сыктывкар
Воронеж
Вихрь м
Так и сделаю не буду ни куда лезть а попробую запустить в бочке, бензонасос посмотрю конечно,
Не смотри на качество(хотя оно было,да!)Урезины есть свой срок годности не смотря на эластичность.;40 лет всетаки!Может быть внутреннее отслаивание резины.И будешь ты постоянно вытряхать резиновый мусор из поплавковой,оно тебе это надо?И выкинь кулачковое,чем быстрее,тем лучше.Бронепровода замени ОБЯЗАТЕЛЬНО.
Какой струи, у Вихрей её не бывает даже с хорошей крыльчаткой, без опыта не поймёшь. Так что только заведомо хорошую крыльчатку.
Уралмаш83
Сыктывкар
Воронеж
Вихрь м
Где бы её взять, хорошую Крыльчатку? В интернете купить? Не подскажете
Уралмаш83
Сыктывкар
Воронеж
Вихрь м
А какое зажигание поставить? Лучше электронное родное? Или какое лучше
Увы, у меня помпа другой системы)) Кстати, вроде кто-то делал вихревую на Вихрь, а есть такие, которые вообще без крыльчатки, завёл-ход воткнул и вперёд, вода винтом сама нагнетается.
Уралмаш83
Сыктывкар
Воронеж
Вихрь м
 такое может
Типа такой, но надо точно узнать, в такой системе есть сложности на Вихре, кто-то вроде побеждал.
bosya
Украина
Не нагнетайте страха новому владельцу!
Хороший у тебя двигатель. 2-5лет можно ходить на кулачковом. Не торопись разбирать и все менять "по севету с форума". В процессе эксплуатации поймешь, что тебе нужно. Без колхоза двигатель можно будет дороже продать.
Охлаждение - важно, вода в редукторе - важно. Остальное другорядно. Чтобы не было мусора в карбюраторе, можно поставить маленький фильтр и 5см прозрачного шланга перед карбюратором. Искра есть?
Давай видео уже с дымом!
Для начала,лучше электронное родное.ибо хуже кулачкового ничего нет.Вообще на ВСЕХ совкомоторах Это ПЕРВОЕ что надо обязательно сделать,ибо кулачковое на моторах постоянно работающих на мах оборотах и вибрациях,это Бядаа!
neherta
Костромская обл.
ОКА 4
ХОНДА20
И у старого и у молодого, только если катетер вставить))
Совершенно верно. Поэтому надо сразу контрольку делать. Медная трубка на 6. В головке вверху отверстие с резьбой на 6. На трубке нарезать три нитки и ввернуть. Вывод в лево вверх. Чуть голову повернул и видно. Идет или нет
Уралмаш83
Сыктывкар
Воронеж
Вихрь м
Ок, буду запускать в бочке, засниму
