Димитрий 1976
Рыбинск
Добрый вечер друзья!
Подскажите возможно ли отремонтировать(изготовить) диафрагму механического бензонасоса от 4 тактного плм?
С добром Д.
С добром Д.
Без проблем.
Вырежь новую из медицинской пелёнки купленной в аптеке.
Димитрий 1976
Рыбинск
Без проблем.
Благодарю Александр!
Поглядел, этой мембранки со штоком нет в ремкомплекте...
надо выходить из положения.
Димитрий 1976
Рыбинск
Без проблем.
Александр добрый день!
Купил я клеёнку, но сомневаюсь та ли...
совсем не похожа на ту советскую.
она едва армирована но не тканью а каким то волокном.
пойдёт ли?
Димитрий 1976
Рыбинск
Димитрий 1976
Рыбинск
neherta
Костромская обл.
ОКА 4
ХОНДА20
Димитрий 1976
Рыбинск
О! Ты ж не похож на жертву ЕГЭ)))) Костюм Л1. Хомзащита. Куртка и штаны. А ОЗК плащ и чуни.
во терминология) мы просто считали эти костюмы офицерской привилегией))) оно у меня и висит
Димитрий 1976
Рыбинск
надо значит замачивать...
есть материал который реально не боится бензина, была надёга у меня на его, да вот сказали что гигроскопичен.
Это такие листы в типографиях, правда его надо расслаивать но пробовал -совсем не сложно.
neherta
Костромская обл.
ОКА 4
ХОНДА20
Димитрий 1976
Рыбинск
Димитрий 1976
Рыбинск
а отсутствие на самоделке вот этой "титьки" не страшно?
Вот родная -
Димитрий 1976
Рыбинск
вот такой есть герметик надо испытать заявлен как бензостойкий, увижу куплю
У меня на моторе стоит самопальная мембрана, правда на обогатителе. При изготовлении "протеза" есть нюансы: мембрана должна быть максимально похожа по всем параметрам на заводскую - в первую очередь это толщина и жесткость.
  1. Можно купить мембрану от насоса другого мотора и вырезать из нее.
  2. Можно купить мембрану от бензонасоса грузовика, снять с нее шток и вырезать из нее. В моем случае она была заметно толще.
  3. Можно купить мембрану от газобаллонного оборудования автомобиля. По площади это как тарелка. Они разные бывают.
Если конструкцие предусмотрены прокладки, их нужно рубить из картона или паранита такой же толщины, как заводской. Здесь все даже сложнее, чем с мембраной.
Герметика там быть не должно!
