Дмитрий-VIP
П.Г.Т БЕЛЫЙ ЯР
"КАЗАНКА М"
НЕПТУН 23
всем привет. у меня лодочный мотор нептун 23 л.с 1991 года выпуска.и такая у меня проблема при запуске мотора работают два цилиндра но стоит включить передний ход и крутнуть ручку румпеля как сразу же отказывает верхний цилиндр но через некоторое время он подхватывает и работают два цилиндра но когда мотор нагреется и если сбросить газ и снова дать газ то верхний цилиндр не будет работать пока его не заглушиш и он не остынет верхний цилиндр не будет работать.Но в беспрерывном движение все работает отлично.В чем может быть проблема подскажите пожайлуста.
vovan944
Астраханская обл. Астрахань
Казанка-М, Казанка-5
Re: не работает мотор
Скорее всего на нейтрали работает тоже 1 цилиндр, на 2-х тактном моторе сложно заметить разницу без нагрузки...
Свечи меняли? Какое зажигание стоит на моторе?
Дмитрий-VIP
П.Г.Т БЕЛЫЙ ЯР
"КАЗАНКА М"
НЕПТУН 23
свечи все норм.а вот зажигание не знаю завтра пойду сниму.
0104walera
Валерий
Смотри зазоры на "кулачках" и как они работают.
PERSEY03051983
Астрахань
Казанка-М
Нептун-23
topic9825.html
вот здесь подробности по настройке кулачковой зажигалки.
Капитан Немо
Воды на свечах нет? Потому как при запуске напор помпы слабый, а когда ход дается, под напором может продавливать прокладку в глушителе и вода начинает глушить зажигание. Еще один возможный вариант - конденсаторы. Бывает на холостом они держат напряжение, а при повышении оборотов их начинает пробивать и искра пропадает.
Тымтарадым
Петр
Была струйка, теперь резинка aqua Jet 330
нептун 23, Tohatsu 15
Здравствуйте.
Столкнулся с проблемой на Нептуне 23. На максимальном газу, примерно через 20-30 секунд, мотор резко теряет обороты и глохнет. Бензонасос заменил на заведомо исправный, заменил топливные трубки, протянул хомуты. После остановки мотора в трубках около бензонасоса виден пузырек с воздухом. Свечи заменил на Bosch 0241232518, воды на свечах нет. Карбюратор К68Д. Топливная смесь 1 литр масла на 20 бензина. Подскажите что может быть причиной такой работы? Если ехать на средних оборотах то никаких проблем не возникает. Так же после остановки мотора и небольшой подкачки топлива, заводится без проблем, но с увеличением газа все повторяется.
Капитан Немо
Тымтарадым сказал(а):
Здравствуйте.
То что вы описываете похоже на прекращение подачи топлива. Поставьте между бензонасосом и карбюратором прозрачный топливный фильтр(он там лишним не будет) и посмотрите не сосет ли воздух. Жиклер в карбе рассверливали? Хотя по идее он не должен глохнуть, а просто не должен набирать обороты. Ну и глупый вопрос: винт доступа воздуха на бензобаке хорошо откручен?
Тымтарадым
Петр
Прошлый хозяин мотора, писал, что с карбюратором настройку производил и жиклер менял. Винт на баке откручен. Фильтр стоял, с отстойником, но все усердно советовали, что нужно его убрать. Хотя что он может сделать хуже я так и не понял). Обороты не набирал, но после манипуляций с углом установки, вроде стало все нормально. Спасибо за информацию, сегодня поэксперементирую.
Везунчик
Киев
Advanture m400
Нептун 23, Minn Kota endura 30
бензонасос не качает из-за плохих нижних сальников коленвала
PERSEY03051983
Астрахань
Казанка-М
Нептун-23
Для Нептуна в К68Д нужно поменять ГТЖ на тот, который устанавливается на К68Ж, маркировка на ГТЖ должна быть 330.
Гардина
Вологда
Баджер 3.7
Нептун 23, Ветерок 12
Добрый вечер. А можно подробней о данной проблемме? У меня не качает рабочий бензонасос. Т.е. снимаю, дую в него туда-сюда, качает как ети))). Ставлю на блок, дергаю шмыргалкой при выкрученных свечах и снятого шланга с карбюратора, НЕ кочает.
с494
Сейчас Прогресс 4
Сейчас Джоник 50(70) 3цил
Поставь бензонасос Микуни от снегоходов "Рысь" и "Тайга" и будет тебе счастье. Про сальники не вспомнишь.
На таких оборотах и с выкрученными свечами, штатный насос ПЛМ Нептун, работать не будет.
А в общем и целом, рекомендации по установке другого насоса, приведенные выше нашим коллегой, абсолютно справедливы.
Гардина
Вологда
Баджер 3.7
Я тогда лучше "яму" куплю))). Ветерок сделал, аж летает, теперь Нептун , до ума довожу. Нептун доведу, есть мотопомпа МП-800))))) Короче хобби появилось, хотя раньше 2х тактники, только издали видел. Ветерок и Нептун полностью в стоке. Переходить на не родные детали, не хочу.
Гардина
Вологда
Баджер 3.7
А можно подробней о самом процессе?
Дело в том , что если качнуть грушей, заводится с пол- пинка, но насос не качает ни на высоких ни на низких оборотах и соответственно после выработки бенз. в камере, глохнет.
О процессе работы насоса?
Он примитивен до безобразия. Два клапана и мембрана. А не надежен, по одной единственной причине.
Клапана на этих насосах, без уплотнения. Одним словом, пропускают. К этому всему, мембрана со временем превращается в "дерево".
Если не качает, надо заменить, или отремонтировать насос.
Гардина
Вологда
Баджер 3.7
С насосом понятно. Не понятен процесс образования вакуума и надува для работы насоса.
Гардина
Вологда
Баджер 3.7
Поршень вниз, давление. Поршень вверх- вакуум.
Картерное давление 1.5 кг.см2
Если нужны более точные значения в углах, их можно определить из фаз газораспределения.
Гардина
Вологда
Баджер 3.7
Понятно. Не понятно почему не кочает бензонасос. Компрессия 8.4 в обоих.
Дубовая мембрана и не уплотненные клапана. Хотя у этого насоса, болезней гораздо больше, чем указано ранее.
Они все описаны в литературе по Вихрям, ибо насос унаследован с этого мотора.
с494
Сейчас Прогресс 4
Кому шашечки, кому ехать.
Я лет 10 ипался с насосами на вихрях, знаю что говорю, а тебе добра желаю.
Если можешь купить яму, то купи, нафик тебе нептун нужен.
По теме: на нептунах обычно мороки с б.насосами не бывает. Если от дутия ртом туда-сюда бенз стабильно брызжет на высоту 20см, б.насос на движке и от 0,5 кг/см2 должен работать, ртом ты и такое давление не создашь. Если двигатель работает, значит перепад давления в картере есть, а значит б-насос недостаточно качает.
Возможно у него причина в том, что при огромной частоте диафрагма-то играет, а клапана не успевают закрываться, вот и не качает. Ртом это не проверишь.
Гардина
Вологда
Баджер 3.7
Гардина
Вологда
Баджер 3.7
Принято. Спасибо. На выходных разберу насос и попробую поставить пружинку и посмотрю внимательным взглядом на клапан )))))Может , что и даст.
