Versus
Тамбов
Вадим
Хантер 310
Tohatsu 5
Здравствуйте, решил сделать самодельный тахометр для своего мотора. В качестве источника импульсов решил взять высоковольтный провод, идущий на свечу. Всё казалось просто, пока на снял осциллограмму с него. Импульс оказался отрицательной полярности. Измерял цифровой приставкой к ноуту, все настройки вроде правильные. Кто разбирается в электронике или системе зажигания ПЛМ, объясните почему так?
Мотор Tohatsu 5.
202972
Дык всё правильно, при отрицательном импульсе меньше греется, эрродирует центральный электрод. Свеча работает дольше.
Versus
Тамбов
Вадим
Хантер 310
Tohatsu 5
Спасибо за ответ. На всех осциллограммах, которые видел в интернете, импульсы были положительной полярности, поэтому как то не ожидал. Как завести этот сигнал на микроконтроллер, наверное, лучше узнать на профильных форумах?
А есть смысл затеваться с тахометром на этом моторе?
Versus
Тамбов
Вадим
Хантер 310
Tohatsu 5
В принципе для пятерки это может и не очень актуально, но проект не сильно сложный и делаю больше ради интереса. Ну а если получится, можно будет использовать и на других моторах.
