EvgenyRU102
Кумертау
Altair
HD5F 2T
Всем добра!
Столкнулся с проблемой: Завожу мотор - работает 2-3 секунды, потом глохнет. Глохнет сразу если попытаться его "разгозовать". Я бы сказал, что что-то с бензонасосом, если бы таковой в нем был. И как назло, рядом ни где нет сервисного центра, куда можно было бы его отвезти, самый ближайший в ~200 км. Собственно вопрос: В чем может быть проблема и можно ли это устранить своими силами? В прошлом году (проблема осталась с прошлого сезона) разбирал его и пытался продуть карбюратор, правда по колхозному с ручным насосом (под рукой не было компрессора). После сборки проработал 2-3 часа в норм режиме, а потом снова стал глохнуть. Всем крайне признателен за любую помощь!
202900
я-бродяга
Красноярский край Ачинск
сергей
есть немного
в порядке
Всем добра!
Там бензобак под колпаком? Если да ,то шланг с карба снять убедится ,что идет бензин .Дальше карбюратор чистить ,смотреть чтоб запорная игла пропускала топливо в поплавковую .Первые два пункта можно исключить , если открутив пробку слива топлива .внизу поплавковой камеры. Должно бежать топливо . Ну еще проверить затяжку карба .Мож воздух
В 90% случаев это сгоревшая подмаховичная катушка.
EvgenyRU102
Кумертау
Altair
HD5F 2T
Подмаховичная катушка, это я так понимаю, катушка зажигания вот эта:
202923
Это будет весьма печально если так, потому как с запчастями явно проблема. Ее каким-то образом можно диагностировать? Прозвонить или еще что-нибудь с ней сделать?
EvgenyRU102
Кумертау
Altair
HD5F 2T
Попробую еще раз продуть систему. Проблема в том, чтобы проверить мотор нужно везти его к водоему. В гараже ни бочки нет, ни водопровода. До карба бенз нормально доходит, в вот там дальше уже что с ним происходит не знаю. Где бы еще схему карбюратора найти.
я-бродяга
сергей
есть немного
в порядке
завести мотор на 10 сек можно без воды
Если мотор поставить в ведро с водой, что бы вода была выше помпы, то можно завести на 10-15 секунд, не обязательно что бы помпа качала, главное что бы была мокрая.
EvgenyRU102
Кумертау
Altair
HD5F 2T
Всем спасибо за помощь. Буду пробовать. Есть еще мысли по поводу штатного бенз. фильтра. Возможно за "не сезон" высох и стал сыпаться, из-за этого забивает карбюратор. Попробую продуть еще раз карбюратор и думать, что делать с катушкой.
Снимите свечной колпак, примотайте провод синей изолентой к свече, так что бы между проводом и концом свечи был 1 мм, заведите и смотрите, искра видна в зазоре. Если мотор заглох но на излёте искрил, то ищите бензин, если искра пропала, значит её.
EvgenyRU102
Кумертау
Altair
HD5F 2T
Круто, спасибо еще раз!
Sergei19
Урал
Самодельная из пвх
Да, свежая помпа всухую задирает на первых секундах.
я-бродяга
сергей
есть немного
в порядке
Конечно лучше так сделать .Просто сколь раз сам заводил кратковременно на прицепе перед спуском на воду. Подсмотренно у бывалых
Новая крыльчатка выше чем камера, новую сразу задерёт, не новая крутится свободно, не так критично.
