Volgasar
Пушкино
ПВХ НДНД 370 :(
Уважаемые форумчане, кто-то толково может объяснить, как работает ента штука? Приобрёл Эвинруд 9,9. На нем только изогнутая пластина. Крутилки нет, только отверстие. Спасибо.
Пластиковая крутилка зафиксирована во втулке поддона пружинной шайбой. В ней резьба. Лопаточка, которая под пластиной(ограничителем от вращения лопаточки) сходит в шток с резьбой. Все. При вращении крутилки шток с лопаточкой перемещается.
При наличии токарного, думаю, не прлблема сделать и крутилку и шток с лопатой
Вот теперь дошло. Благодарю, Павел.
Юрий ФМ
Астрахань
юрий
Адмиралец
МТЗ
В результате попадания воды в редуктор,зимой выдавило гайку крепления винта с куском вала.
Нашел бу-шный нормальный вал и прошлифовал под метрические сальники. Вроде с КПП УАЗа,пружинку нержу поставил со старого сальника. Года два или три уже-все нормально.
