Боцман-Bosun
Одесса
Capitan
Меркурий F9,9M 209CC 4т.
Ребя преобрел себе Меркурий ME F9,9M 209CC 4т. японец. Модель досталась с генератором и стартером. Прежний хозяин без аккумулятора не эксплуатировал его. Вопрос: подскажите пожалуйста кто знает можно ли на моторе ходить без аккумулятора? В мануале написано что нельзя? А то возникнут проблемы с генератором и бла… бла… ..бла. Может у кого-то был опыт или сталкивался с этим вопросом, может что-то нужно отключить чтобы не угробить генератор. А с аккумулятор не всегда хочется возить да и вес лишний сами понимаете каждый килограмм на счету. Заранее буду благодарен.
я-бродяга
Красноярский край Ачинск
сергей
есть немного
в порядке
Мотору ничего не будет . а внешние потребители могут пострадать. если есть такие. Аккум. это балластник
Боцман-Bosun
Одесса
Capitan
Вы имеете в виду эхолот и тд. ? Если я все отключу и заизолирую эти два провода то в ходу генератор будет вырабатывать ток и куда тогда он будет деватся? Мануал пишет, что без аккумулятора генератор вырабатывает сам на себя и может якобы сгореть. Вот я и переживаю не хочется спалить генератор. Что скажете?
Генрик может сгореть.
В чём беда подключить акб?
AuTuQu
Волжанка 46 фиш
Mercury F60 ELPT EFI
Также без аккумулятора напряжение может быть выше со всеми вытекающими (иногда ставят "защиту", но если производитель напрямую говорит, что нельзя - скорее всего защиты нет). Сейчас продаются маленькие, лёгкие аккумуляторы. Например от мотоциклов.
Боцман-Bosun
Одесса
Capitan
Да просто не всегда хочется с собой его возить + лишний вес. Ищу варианты может что-то отключить можно чтобы не ушатать генрик.
Боцман-Bosun
Одесса
Capitan
Боцман-Bosun
Одесса
Capitan
Если верить мануалу то мотоциклетный не подходит там параметры намного ниже, а нужен примерно, как 35 автомобильный. 202201
AuTuQu
Волжанка 46 фиш
Боцман-Bosun
Одесса
Capitan
Да. Конечно.
я-бродяга
сергей
есть немного
в порядке
Да, типа эхолота или других устройств , мощность аккума , обуславливается мощностью стартера . Представьте аккум зарядился и не будет брать заряд. Тоже гена наипнется получается ? Может и правда если стоит " кривой" реле регулятор , то без аккума из за скачков напряжения ,могут пострадать мозги , датчики и.т.п мотора
