gaes
Саров
к5м3, к5м4 люкс, Кайман 380
мерк 40 д/ф, мерк 50ELPTO, Tohatsu 25
Всем ДВС ! Собрался брать баллоны на К5М4 Люкс... Утомил крен на стоячей :cool: ... Может ли кто что-то сказать: советы, впечатления, опыт ... Особенности эксплуатации... Буду признателен :) . Можно на почту gaes67@mail.ru Статей на сю тему много, НО - противоречивые, вот и хотелось бы послушать тех, кто реально сталкивался. Заранее благодарен... С уважением, GAES.
Очень сомнительная затея......
Крен в статике или а движении?
Aleksei 1415
липецк
Казанка 6, Диана 3 02
На мотолодке года три - четыре назад писал один товарищ, что установил баллоны и на сколько помню был доволен.
Лёшка Теленков установил на п4 и счастлив по полной.
Сам в будущем планирую балоны поставить.
Плюсов куча, а минусов нет.
Из минусов -увеличение веса и габаритов
На рэгрессе что ни делай, все в пользу, а аот на к5м4 я бы этого не делал, или делал с глобальным перекраиваним всего кокпита в полноценный РИБ
gaes
Саров
Всем ДВС !!!
Спасибо всем за ответы :) Теперь по порядку :
К5М4 И К5м4 Люкс - две БОЛЬШИЕ разницы. Смотрите ТТД и картинки. Под Мерком 50 ELPTO умудрялся до 62,5 разгоняться (винт сталь SATURN 2*) Идет уверенно, без кренов ... НО !!! На стоячей или на минимальном ходу сильный крен на правый борт :( При хождении по потопчинам они до воды опускаются - вешу 110кг. неуютно. Вот и решил озадачиться доп. баллонами. Вопрос снижения макс скорости на 10-15% не актуален в моем случае, комфорт приоритетнее. Хотелось бы понять, как лучше их установить, какие есть тонкости, сложности и т.д.
Заранее признателен.
С уважением, GAES.
Всем ДВС !!!
С уважением, GAES.
Вот, например :popcornhttps://forum.motorka.org/threads/1036/
gaes
Саров
В огороде - бузина, а в Киеве - дядька :)
Вопрос был не про РИБы, а как на существующую К5М4 Люкс ПРАВИЛЬНО приляпать доп.баллоны
202009
gaes
Саров
Картинки есть, а вот НЮАНСОВ (чей - где) - НЕТ :?:lodka_5::dedok
Вопрос был не про РИБы, а как на существующую К5М4 Люкс ПРАВИЛЬНО приляпать доп.баллоныПосмотреть вложение 202009
А я бы не сказал, что тут баллоны правильно и главное надёжно стоят... У Теленкова-то лодочка летит, а эта баллонами цеплять будет, имхо.
Роульс там ставят на лодку и профиль на баллон. Ищи поиском по форуму. Попадалось неоднократно, но не вспомню где.
Поищи поиском Прог Теленкова. Как выше говорили, он на него баллоны ставил и вроде не так кардинально переделывал, как Днепра.
gaes
Саров
Да, кому интересно - могу поделиться опытом доработки лодки:
усиление шпангоутов (корпус К5М4 слабоват :( )
Установка регулируемых продыхов в каюту и люка в ее крышу (без продыхов нет тяги - как в печи, душно сильно летом :()
прожектора под потопчины (не отсвечивают в глаза)
д/у якорная эл.лебедка в баковый наружный ящик
шаговый насос подкачки топлива в дополнение к груше
освещение каюты
усиление крыши (из общих соображений)
Крепить стандартно, лик-трос и лик-паз.
Быстро, надежно и лего снчть если нужда отпала
gaes
Саров
Таки ДА !! Но: на какой высоте и размеры крепежа с бака - 20, 30, 50 мм ? И хватит ли одного на баллон ? Или извращаться несколькими ?
Насчет снять/поставить - я лентяй :crazy:
Поставил - и забыл... Разве подкачать ;)
А монтаж всегда имеет тонкости: проходили еще в 41-м, под Вязьмой...
Вот и ищу Пана - Специалиста, абы не колхозить невесть что, а послушать опытных...
То, что посмотрел по твоим ссылкам - класс - но это РИБ.
У меня другой случай. Мне надо увеличить остойчивость на стоячей. На ходу она и так не по-детски поднимается, почти на плите иду :shock:
gaes
Саров
На п4 и т.д. баллоны - сверху. А мне надо вниз, см 10-20 под потопчины:oops:
gaes
Саров
освещение каюты
Конечно показывай , мы все здесь своим опытом делимся .
По хорошему тебе бы скулы развести пошире . Вчера получил информацию лигализация переделок вроде 2х25 тоесть 50 килрублей , в позопрошлом году было 70 , крайний проэкт делал 2 года назад , цена была 35 , на большую сумму жаба не позволяет .
gaes
Саров
Не, сам корпус не хочу трогать... Про доделки - спрашивайте, поделюсь мыслями и опытом. Гараж оттает - скину фотки ;):dedok
По мне так корпус легче переделать , будет практичнее , надежнее , место внутри прибавится , да и вес конкретно данной лодки желательно убавлять , а не увеличивать . Ждем фоток по доработке .
gaes
Саров
На фотке К5М2 -М3, а у меня 5М4, да и в придачу с пластиковой нахлобучкой :(
Проще тогда уж Волжанку взять :cool:
Но пока не созрел. Хочу эту помучать :grabli
Отпишусь по результату;)
Я же тебе идею показываю , а днище там Казанки 5 , боковины от 5М3.
Есть поговорка ,, простота хуже воровства ,, и менять клепку на сварку все равно натуральную коженную обувь на кожзам , может еще на СМОЛЕНУЮ созреть задумываешся , так это вообще кирзачи , и дешево , и за то на все случаи .
gaes
Саров
Всем ДВС и с ПРАЗДНИКОМ !!!
Христос воскресе !!!
В продолжение - обещанное :
Винт сталь, Сатурн-2
203956
203959
203960
Дистанционный Размыкатель массы: кнопка на рулевом посту под прозрачным колпачком
gaes
Саров
Насос подкачки топлива: сам насос и кнопка на спинке дивана
203961
203962
gaes
Саров
