Друг71
- Возраст
- 54
- Набережные Челны
- Александр
- Bester 400
- Evinrude 25XP
Доброго вечера друзья.
Спешу поделиться с Вами радостью от проделанной работы.
Теперь мой эксклюзивный Evinrude 10XP и на деле стал ЭКСКЛЮЗИВ в единственном экземпляре с гидроподъёмом.
Если кто надумает повторить, обращайтесь, подскажу, покажу, посоветую, чем смогу помогу.
Вкраце: давно вынашивал мысль о гидроподъёме для мотора, (подойти к берегу, пройти мель, траву скинуть с винта) перелопатил кучу информации, остановился на гидроподъёмнике крышки багажника BMW Е38-Е39, разобрал струбцину внутри( ручку для переноски мотора, мелководный режим) все промерил подходил по параметрам цилиндр Ø 20 и длиной 200, начал искать, купил на Авито (кстати их там несколько видов) цилиндр и насос, изготовил нижний упор на струбцине с креплением для цилиндра, а вверх четко попал в отверстие под ручку переноски мотора, т.е. если все возвращать в сток, то ни одного отверстия не было просверлено, все в штатные подошло. единственное это поставил накладку на транец потолще с выпелом под цилиндр, а то упирался при полном подъёме в транец, можно было просверлить в ноге мотора отверстие другое, но не стал портить мотор. Как трим работает только до 1/3 оборотов, дальше сил не хватает, но меня полностью устраивает, как писал выше подойти к берегу, пройти мель, траву скинуть с винта не вставая просто приподняв мотор.
Ну и что б уж совсем зад не поднимать с кресла
, установил до кучи эл.праймер, просверлил карб за заслонкой и установил жиклер, сам праймер вынес из под колпака, т.к. там уж совсем нет места, теперь нажимая ключ зажигания происходит впрыск топлива и завожу мотор с эл.стартера
110,4 КБ Просмотры: 352
56,1 КБ Просмотры: 374
57,8 КБ Просмотры: 350
186,2 КБ Просмотры: 383
185,1 КБ Просмотры: 309
117,6 КБ Просмотры: 350
101 КБ Просмотры: 356
232 КБ Просмотры: 363
215,7 КБ Просмотры: 354
173,8 КБ Просмотры: 335
194,9 КБ Просмотры: 374
180,9 КБ Просмотры: 342
203,7 КБ Просмотры: 345
187,7 КБ Просмотры: 403
