Отмакетировал, на столе работает, пытал 220 вольтами, сейчас бодается с 400 ваттным трансформатором на 36 вольт, включенным в сеть через 300 ваттный кипятильник. Стоит уже двое суток.
Радиатор большой, 125х100х60 мм , под колпак не влезет, устанавливается в аккумуляторном ящике.
Обмотку не коротит, все тахометры работающие от генераторной обмотки будут работать.
Трех и однофазные. Для генераторов мощностью до 250 ватт.
Могу добавить вход от солнечной батареи, тоже будет держать 14,2 вольта.
Возможно насмерть заливать ничем не буду, пусть будет небрызгозащитным но за то ремонтопригодным.
Цена 5000 рублей.
Фото выложу позже, как сделаю печатную плату.
Пока вот так, будет подстройка напряжения от 12.8 до 14.7 для лития разной химии.
И опцианольно вольтметр.
Василий Любов
Чайковский, Пермский край
Василий
Пассажир на лодке: К5М1
Драйвера полевиков не вижу...заинтриговал...
:) схёму давай
Вась, там практически линейный режим, ТЛка срабатывает не мгновенно, чуть мажет, и тепло разделил между транзисторами и мощными резисторами, ибо на живом снегоходе с генератором 280 ватт, работает только с вентилятором, но пробиться и взорваться не пытается, не коротит обмотки, нет ударных всплесков и выбросов. Никаких помех на эхолоты и навигаторы, тахометр работает.
Он плавно грузит генератор уже по постоянному току.
И вид снизу.
Василий Любов
Василий
Ааааа, тот самый "мягкий" шунт...
На сноумобайле выставь обязательно! Мне регулярно пишут, а я отказываю.
Вась, там все хотят за 500 рублей, а лучше за 300, трудно объяснить, что там радиатор стоит в четыре раза дороже китайского регулятора, пара дорогих полевиков, и резисторы 50 ваттные, мост трёхфазный, и всё не китайское.
То есть за килограмм Брауншвейгской колбасы 1600 рублей не дорого, и схомячат её за пару дней, а за регулятор 5000 много.
На Сузуку-9,9-20 инжекторную можно такой регулятор вкорячить? Размер конечно не для мелкомотора, но всё же.
Дык я его и затеял для этих моторов, только нужно испытать где то поблизости на живом моторе.
сергей ремизов
Прогресс2
вихрь 30. Нептун 25
А платку печатную со схемкой можно выложить
Схема выше, только я на плате элементы не расставлял, завтра готовую сфотографирую.
Вид со стороны элементов, при печати отзеркалить, размер 75 на 23 мм.
Нужен доброволец для испытаний, в Москве и ближайшем замкадье.
Обмотку не коротит,
Как так не коротит? Полевик стоит в цепи постоянного тока. И стоит как шунт. То есть нагружает генератор на сопротивление в 1 ом, мощностью 100 ватт.
36 вольт -14=22 вольта в тепло, если нет другой нагрузки, на регулятор.
Андрей, так и есть, но замыкание не короткое, и не в ключевом режиме, а мяХко, по постоянному току, транзисторы сначала приоткрываются, если не хватает, открываются дальше. Тепла много, ибо режим почти линейный,но за счёт этого нет перегрузок ни катушек, ни транзисторов, а самое главное - нет выбросов с катушек, ничего не пробивается.
По крайней мере на снегоходе и квадроцикле уже несколько месяцев отработало.
Перегрузок возможно и не будет, если нагрузочные резисторы, будут рассчитаны правильно, под конкретный генератор. А в общем то, греть резисторы и радиатор, полным током генератора- это то же не экономичный режим работы регулятора и генератора.
Но вполне себе рабочий вариант. Я ушел от этой темы, несколько лет назад. Опробовал точно такую же идею, к стати мою собственную и бросил это дело. Ибо, как только АКБ зарядилась, ток потребления упал до 200-300 миллиампер, генератор, во всю мощь, начинает греть нагрузочные резисторы.
А сейчас прикинь и подсчитай, какое нужно сопротивление и мощность резистора, что бы с 73 вольт, с током 14 ампер, снизить до 14 вольт. То есть нагрузить генератор, так, что бы напряжение упало до 14 вольт.
Осциллограмма со стенда. Регулятор не шунтирующий. Генератор 14 ампер, максимальный ток.
Напряжение генератора 73 вольта. Обороты 6250. На выходе 14.5 в.
201458
Дык 73 вольта - это без нагрузки, иначе там мощности больше киловатта будет.
При 10 амперах он уже до 14 недотягивает.
Речь то как раз об этом и идет. Аккумулятор наелся, он сытый и довольный. И генератор перестал тратить энергию. Он вместе с регулятором, работает себе в легком режиме, без всякого нагрева. А на выходе регулятора, те же 14 вольт.
При этом радиатор у регулятора, всего 5х6 см.
Твой вариант перераспределения нагрузки, актуален для снегохода. Там энергия генератора, востребована всегда.
Та же фара, те же ручки с подогревом, тот же подогрев карбюратора и так далее.
Для лодочного мотора, надо бы что нибудь, по компактней и по экономичней делать, с точки зрения затрат генератора.
Я по этому радиатор взял 125х100х60 мм , и думаю его придётся обдувать.
С точки зрения компактности, многие делали, горит, китайский аналог работает 20 минут, и собственно родные по 12-18 тысяч рублей, тоже горят.
И тут ещё вопрос, что хуже, или дучше, нагреть радиатор, или убить эхолот/навигатор за 20-100 тысяч. Думаю и обсуждать нечего.
Собственно и хочу опробовать на ПЛМ, потому что снегоход и другая наземная техника, редко ходят подолгу в полный газ.
Тут есть что обсудить, Сергей. Полевик, я бы выкинул из схемы, первым. Это не надежный ключевой элемент.
Он сдохнет и в сети будет напряжение, равное генератору.
И надо бы добавить в схему, защиту от перенапряжения. То есть ещё один ключ, который будет как раз отключать напряжение от нагрузки полностью, в случае его не нормированного повышения.
Василий Любов
Василий
Андрей, полевик просто дешевле биполярника с такими же параметрами, хотя он может быть и P и N типа, я думал посадить его пузом на радиатор, но тогда потребуется отдельный источник отрицательного напряжения на затвор, всёравно пришлось изолировать, слишком сложно получается. И я видел немного транзисторов пробитых навылет, обычно коротыш, пожгёт предохранители и всё отключит от генератора. Насчёт тиристора со стабилитроном, на выходе мысли есть, но пока надо саму схему обкатать.
А почему бы не использовать мощные тиристоры в качестве ключа? Это существенно крепче, чем транзисторы.
Кстати тиристор на выходе не так прост, всё идеально работает, пока на том конце не начнёшь щёлкать тумблерами, к которым подключены втягивающие реле, помпы, насосы, стеклоочистители и прочее, что то да поймает и включится.
Пробовал загрублять время, минимум 0,2 секунды что бы помех не видел, но этого времени может быть достаточно для пыха электроники.
Андрей, тиристор полууправляемый ключ, если бы его можно было отключать при 14 вольтах на выходе, то нивапрос. Васина схема с обычными генераторами чУдно работает. И мощный генератор нельзя оставлять без нагрузки, разгонится, и в момент подключения точно всё взорвётся, железо намагничено полностью. У 5 амперного генератора в момент включения импульсы в 40-60 ампер, на нешунтирующих регуляторах 50 амперные полевики рвёт вклочья, народ не догоняет, говорит там всего 7 ампер в максимуме.
