masterdrive
Север
Вадим
"Струйка", "Пиранья",ОБЬ 3
МИНИ-2, ямаха 15-30
masterdrive
Север
Вадим
МИНИ-2, ямаха 15-30
masterdrive
Север
Вадим
МИНИ-2, ямаха 15-30
Встречал на "резинках" и таки "шильды" где три допуска минимальный, рекомендуемый и максимальный.
Ну а по поводу усиления с проектом , читал что у людей "пролазило " такое но это было давно ...
с 2021 года должны сколько заводом на шильде написано столько и ставить. не больше не меньше,
:shock:Вот те на!!!!А если на 60 сил денег нет!? Так что мне Казанку свою продавать придётся!? У меня 60 сил положено,а денег только на сорок насобирал.:(
antuchov
Междуреченский
можно и 5 сил поставить выше 65 уже нет через проект. к примеру на оке 4 25 сил и 30 уже через проект
masterdrive
Север
Вадим
МИНИ-2, ямаха 15-30
Ну вот зачем ты его обрадовал????
Ну пусть бы попереживал, попсиховалл...
Всю интригу поломал варвор.....
Ты убил мечту гад.
masterdrive
Север
Вадим
МИНИ-2, ямаха 15-30
masterdrive
Север
Вадим
МИНИ-2, ямаха 15-30
masterdrive
Север
Вадим
МИНИ-2, ямаха 15-30
Винт скизди в офисе с вентилятора :hahaha:
masterdrive
Север
Вадим
МИНИ-2, ямаха 15-30
200991
200992
Вот ты дремучий......
Шаг и диаметр нужен, иначе пол лета убьёшь на метод тыка.
Вместо того тросика видел как ставят провод от высоковольтки(на полях их валяется пропасть сколько), говорят и на говноходе ходит этот провод.
Кстати надо глянуть в какую сторону он закручен?
Ты это..... Ты давай не давай......
Делай говноход.
Плохой пример.На Оке 4 допуск в 30 сил.Давай другой пример.
Motorka.org » Моторные лодки
Моторная лодка Ока-4
мотолодка Ока-4
Технические характеристики мотолодки "Ока-4"
Длина наибольшая, мм
4250​
Ширина наибольшая, мм
1480​
Высота борта на миделе, мм
710​
Угол килеватости днища на транце
14°​
Высота транца, мм
380​
Масса с оборудованием и снабжением, кг
190​
Грузоподъемность, кг
400​
Пассажировместимость, чел.
4​
Допустимая мощность ПМ, л.с.
30​
Скорость под мотором: "Вихрь-М" (25 л.с.)
с полной нагрузкой, км/ч
с одним водителем, км/ч
30,4
41,4​
antuchov
Междуреченский
мотолодка Ока-4
4250​
1480​
710​
14°​
Высота транца, мм
380​
190​
400​
4​
30​
30,4
41,4​
у вас кроме интернета есть скан паспорта где написано 30? 3 паспорта видел на оку 4 и везде 25 сил, так же есть обь под 25 сил и рание неманы 2
antuchov
Междуреченский
мотолодка Ока-4
4250​
1480​
710​
14°​
Высота транца, мм
380​
190​
400​
4​
30​
30,4
41,4​
как раз раньше и закрывали глаза на оке 4 а сей час согласно закону 25 сил больше через проект
antuchov
Междуреченский
мотолодка Ока-4
4250​
1480​
710​
14°​
Высота транца, мм
380​
190​
400​
4​
30​
30,4
41,4​
вот специально скан делал на всякий случай
А я для Вас
201005
201006
201007
Основные данные мотолодки «Ока-4»: Длина наибольшая,………………………………… 4,25 м Ширина наибольшая,……………………………… 1,48 м Высота борта на миделе,………………………… 0,71 м Угол килеватости днища на транце………………. 14° Масса с оборудованием и снабжением,…….. 190 кг Грузоподъемность,………………………………… 400 кг Пассажировместимость,…………………………… 4 чел. Допустимая мощность подвесного мотора,….. 30 л.с. Скорость под мотором «Вихрь-М» (25 л.с.) с полной нагрузкой,……………………………. 30,4 км/ч с одним водителем,…………………………… 41,4 км/ч
Хотя от года выпуска были и такие.
201008
antuchov
Междуреченский
Хотя от года выпуска были и такие. Посмотреть вложение 201008
мне 5 штук ока 4 попадалась и все под 25 сил. В ГИМСе перечень лодок и ока 4 под 25 сил. Но если принесешь оригинальный паспорт или шильдик родной будет то 30 запишут. Обь 1 то же 25 есть и неманы 2 раннего выпуска.
