segriv
Серебрянка-3
Sail 9.9
Всем привет.
Подскажите, как организовывается дублирование дистанционного управления мотором (передача/газ) и рулевого управления ? Есть ли готовы решения ?
мах578
пермь
максим
казанка, сарепта,
Всем привет.
У Ультрафлекс видел, цена конь.
с494
Сейчас Прогресс 4
Сейчас Джоник 50(70) 3цил
Принцип прост, трос от одного ДУ тянет оплетку троса от другого ДУ.
Kraliv
Энгельс
Прогресс 4
Ямаха 40XWS
Есть машинки управления Москва, они имеют стандартные размеры и, в принципе могут набираться в пакет. Кроме того, к ним можно подключать тросы, с любой стороны, как тянущие, так и толкающие. С помощью таких машинок, можно собрать пакет из четырех ручек, две включать скорости, две, управлять газом.
Kraliv
Энгельс
Прогресс 4
Ямаха 40XWS
Вот, существуют старые советские машинки.
Судя по надписи - для моторов Москва.
Внутри - независимые блоки, одного типа для переключения скорости, у них рукоятка отогнута и другого типа, для управления газом, у них рукоятка прямая.
На длинные болты можно набрать четыре блока, для управления двумя моторами.
Это понятно, не понятно как дублировать.
Я понял так, что нужно как на авто в автошколе или я не понял?
Kraliv
Энгельс
Прогресс 4
Ямаха 40XWS
Если колхозить, то возможна масса вариантов.
В Саратове несколько лет назад, на Сенном, продавалось несколько сдвоенных ДУ, только газом с храповиками.
Видно самоделки, но вероятно на каком то заводе, сделано было несколько штук одинаковых и с очень неплохим качеством.
Недешевые.
Вот ручка под два тросика газа от мотоцикла Урал.
Но... по сравнению с лодочными ДУ, эта ручка, конечно же хлипковата.
Да и держать ее все время придется...
Московские ДУ, мне нравятся тем, что ничего не надо колхозить.
Недешевые.
Да это все понятно....
Я про другое....
Один мотор и два поста управления, то есть дублирование управления!
Интересно, как осуществлено физически, что с любого поста управления можно управлять одним и тем же мотором?.
С Уралом все понятно, у него одна ручка= один пост управления. А нада 2 поста.
Kraliv
Энгельс
Прогресс 4
Ямаха 40XWS
А, вот, что интересует!
Не знаю как это реализуется на лодках, но например на шоссейных велосипедах, это сделано так.
Одна ручка для привода тормоза тянет тросик, другая ручка, для привода того же тормоза - толкает рубашку.
Т
200386
ипа, вот:
с494
Сейчас Прогресс 4
с494
Сейчас Прогресс 4
Это как?
Нарисуй если просто, че то никак в голове не складывается в картинку.
А можно по другому, тремя тросами.
Приблуда тянет третий трос посредством Т-образной планки, которую тянут троса или от одной или от другой машинки.
