Aleksei 1415
- Возраст
- 52
- липецк
- Алексей
- Казанка 6, Диана 3 02
- JOHNSON 15RSOC, JOHNSON BJ20BFCDC, EVINRUDE BE30BAEUD, YAMAHA 5.
Иногда......ААААААААА.Точняк.Вы чего на рыбалке рыбу что ли ловите?![]()
Молоток!! Два сквозных отверстия в одном уровне и под 90 градусов друг к другу и проволку из нержавейки сквозь них продеть... грязь задерживаться не будет а рукоятка будет упираться... по подобному принципу бортовые удочки на кольцо крепят.Что-то сегодня между делом попробовал сколхозить стаканы из ПП трубы пн10 Ф40, L200 мм . Вот не знаю надо ли заглушить дно или так оставить? Посмотреть вложение 199976Посмотреть вложение 199979Посмотреть вложение 199980Посмотреть вложение 199981 это пробный вариант
Можно проще - торец пильнуть на глубину сантиметр, на несколько сегментов, нагреть и придавить.Молоток!! Два сквозных отверстия в одном уровне и под 90 градусов друг к другу и проволку из нержавейки сквозь них продеть... грязь задерживаться не будет а рукоятка будет упираться... по подобному принципу бортовые удочки на кольцо крепят.
Тут только можно сказать — ВДВ — Возможны Двести ВариантовМожно проще - торец пильнуть на глубину сантиметр, на несколько сегментов, нагреть и придавить.
Типа так Посмотреть вложение 200057
Так я то же два коротких фидера на отдалении слегка забрасываю и одна бортовая под кармак на яйца. На Волге по иному перестраиваю — Бортовая под кармак с яйцами и 3 макушанки с носа и с кормы на зазанаЯ на фидер ловлю, бортовыми не пробовал, хотя в принципе почти одно и то же.
.....ЧТО ЭТО???
Долго обьяснять. Нашел в инете — посмотриПод кармак на , прости господи, яйца.....ЧТО ЭТО???
Понял, спасибо. На 4 - 5 метров наверное так не получится?Долго обьяснять. Нашел в инете — посмотри
Легко.. Главное что бы течение было — что бы приманку вымывало из кормака и поводки с наживкой в линию оттягивало...Понял, спасибо. На 4 - 5 метров наверное так не получится?
Какая белая рыба есть? Ставить лодку надо на 2 якорях в растяжку поперек течения. Если течение сильное на кармак прийдется груз вешать иначе всплывать будет..Течение приличное, в некоторых местах на К6 угрести не могу.
Разрезное кольцо с поджимайщей пружинкой?Дык всякая рыба - лещ, плотва, карась, сазан, язь,жерех, голавль, краснопёрка, лобастый, уклейка.......
Принцип ловли накольцо знаю, просто яйца не видел.
Встречался способ на кольцо - модернезированный, думаю что удобнее чем с яйцами. Попробую нарисовать.
Так а как груз кольцо потом доставать? Леска с поводками то выдергнулась из кольца... 1.80 по мне так для бортовика много... 1.50 — это максимум (с рукояткой).Кольцо с вплавленной в неё трубкой Ф4 - 5 мм, в трубку вставляется усами пружина ( как на старых ёлочных игрушках ) через кольцо пружины продета леска с поводками как и на яйцах. При поклёвке и подсечке пружина выскакивает из трубки и спокойно вываживаешь рыбу, яйца не мешают. Вытащил рыбу, поднял кольцо, вставил пружину и алга. Главное что яйца не болтаются в лодке, не путаются и не мешают.Посмотреть вложение 200063
Буду так пробовать с удилищем 180см с катушкой.
Ну где ролик снимался я не в курсе. Мне принцип надо было рассказатьЯ делал сам такие стаканы для спинингов. Была труба полипропиленовая толстостенная, проточил под размер, оставил буртик с полноценными стенками для резьбы, выточил из фторопласта ответную часть, и под углом просверлил. Заглушил пробкой от бутыли из под воды, в самой нижней точке отверстие маленькое для слива воды. Не покупал готовые не от жадности, хочется иногда что то самому воплотить. А ролик этот снят у нас на Волге ниже Сызрани, там монастырь реставрируют.
Кольцо на отдельной верёвке, достал, воткнул, опустил. Ничего не мешается.Так а как груз кольцо потом доставать? Леска с поводками то выдергнулась из кольца...
