Aleksei 1415
липецк
Казанка 6, Диана 3 02
Что-то сегодня между делом попробовал сколхозить стаканы из ПП трубы пн10 Ф40, L200 мм . Вот не знаю надо ли заглушить дно или так оставить? 199976199979199980199981 это пробный вариант
Aleksei 1415
липецк
ВитяN
Тулун
Казанка-М
Мерк-10М
ААААААААА.Точняк.Вы чего на рыбалке рыбу что ли ловите? :hahaha:
Aleksei 1415
липецк
Алексей 63
Жигулевск
Алексей 63
.бриг балтик пвх
Глушить целиком вряд ли хорошая идея (быстрее и грязь набьется, и вода стоять будет). А вот ограничитель глубины не помешает.
Одиссей83
А-Мелентьево
Раскладушка- кулас
Оса, салют
Что-то сегодня между делом попробовал сколхозить стаканы из ПП трубы пн10 Ф40, L200 мм . Вот не знаю надо ли заглушить дно или так оставить? Посмотреть вложение 199976Посмотреть вложение 199979Посмотреть вложение 199980Посмотреть вложение 199981 это пробный вариант
Молоток!! Два сквозных отверстия в одном уровне и под 90 градусов друг к другу и проволку из нержавейки сквозь них продеть... грязь задерживаться не будет а рукоятка будет упираться... по подобному принципу бортовые удочки на кольцо крепят.
Aleksei 1415
липецк
Можно проще - торец пильнуть на глубину сантиметр, на несколько сегментов, нагреть и придавить.
Типа так 200057
Одиссей83
А-Мелентьево
Раскладушка- кулас
Оса, салют
Типа так Посмотреть вложение 200057
Тут только можно сказать — ВДВ — Возможны Двести Вариантов:)) Так что выбор есть.... мне бы главней было бы что бы леска не цеплялась внутри лодки не за что — я бортовыми удочками без катушек пользуюсь и леску выбираю руками внутрь лодки..
Aleksei 1415
липецк
Я на фидер ловлю, бортовыми не пробовал, хотя в принципе почти одно и то же.
Одиссей83
А-Мелентьево
Раскладушка- кулас
Оса, салют
Так я то же два коротких фидера на отдалении слегка забрасываю и одна бортовая под кармак на яйца. На Волге по иному перестраиваю — Бортовая под кармак с яйцами и 3 макушанки с носа и с кормы на зазана
Aleksei 1415
липецк
Под кармак на , прости господи, яйца:jokingly:.....ЧТО ЭТО???:shock:
Одиссей83
А-Мелентьево
Раскладушка- кулас
Оса, салют
Aleksei 1415
липецк
Одиссей83
А-Мелентьево
Раскладушка- кулас
Оса, салют
Понял, спасибо. На 4 - 5 метров наверное так не получится?
Легко.. Главное что бы течение было — что бы приманку вымывало из кормака и поводки с наживкой в линию оттягивало...
Aleksei 1415
липецк
Течение приличное, в некоторых местах на К6 угрести не могу.
Одиссей83
А-Мелентьево
Раскладушка- кулас
Оса, салют
Какая белая рыба есть? Ставить лодку надо на 2 якорях в растяжку поперек течения. Если течение сильное на кармак прийдется груз вешать иначе всплывать будет..
Aleksei 1415
липецк
Дык всякая рыба - лещ, плотва, карась, сазан, язь,жерех, голавль, краснопёрка, лобастый, уклейка.......
Принцип ловли накольцо знаю, просто яйца не видел.
Встречался способ на кольцо - модернезированный, думаю что удобнее чем с яйцами. Попробую нарисовать.
Одиссей83
А-Мелентьево
Раскладушка- кулас
Оса, салют
Разрезное кольцо с поджимайщей пружинкой?
Принцип ловли на кольцо и яйца — один и тот же. Различия в вываживании. На кольцо снасть остается «привязана» к шнуру кормака до самого конца что не совсем хорошо.. На яйца же когда ловишь — они при подсечке и засекании рыбы, соскакивают со шнура кармака и ничего не мешает самому вываживанию.
У нас практически все уже перешли на яйца... но и любители классики кольца остались.
Aleksei 1415
липецк
Кольцо с вплавленной в неё трубкой Ф4 - 5 мм, в трубку вставляется усами пружина ( как на старых ёлочных игрушках ) через кольцо пружины продета леска с поводками как и на яйцах. При поклёвке и подсечке пружина выскакивает из трубки и спокойно вываживаешь рыбу, яйца не мешают :D. Вытащил рыбу, поднял кольцо, вставил пружину и алга. Главное что яйца не болтаются в лодке, не путаются и не мешают.200063
Буду так пробовать с удилищем 180см с катушкой.
Я делал сам такие стаканы для спинингов. Была труба полипропиленовая толстостенная, проточил под размер, оставил буртик с полноценными стенками для резьбы, выточил из фторопласта ответную часть, и под углом просверлил. Заглушил пробкой от бутыли из под воды, в самой нижней точке отверстие маленькое для слива воды. Не покупал готовые не от жадности, хочется иногда что то самому воплотить. А ролик этот снят у нас на Волге ниже Сызрани, там монастырь реставрируют.
Aleksei 1415
липецк
Покупные есть четыре штуки, а это тоже решил попробовать что получится. Хочу ещё сделать съёмные на борт.
Одиссей83
А-Мелентьево
Раскладушка- кулас
Оса, салют
Кольцо с вплавленной в неё трубкой Ф4 - 5 мм, в трубку вставляется усами пружина ( как на старых ёлочных игрушках ) через кольцо пружины продета леска с поводками как и на яйцах. При поклёвке и подсечке пружина выскакивает из трубки и спокойно вываживаешь рыбу, яйца не мешают :D. Вытащил рыбу, поднял кольцо, вставил пружину и алга. Главное что яйца не болтаются в лодке, не путаются и не мешают.Посмотреть вложение 200063
Так а как груз кольцо потом доставать? Леска с поводками то выдергнулась из кольца... 1.80 по мне так для бортовика много... 1.50 — это максимум (с рукояткой).
Очень удобный размер получается — если хлыстовую часть от спиннинга 2.70 или 2.40 вклеить в рукоятку..
Одиссей83
А-Мелентьево
Раскладушка- кулас
Оса, салют
Ну где ролик снимался я не в курсе. Мне принцип надо было рассказать:)) Или надо что бы чисто с Дона было?:))) попробую найти:))
Aleksei 1415
липецк
