Anri36
Тюмень
Кайман
Ямаха 9.9
Вопрос в следующем. Хожу на дальняк! Мощности 9.9 хватает, расход устраивает, но отстаю от друзей у которых 15-е.
Есть у кого нибудь сведения в какую сторону изменитьтся расход если из своей 9.9 я сделаю 15?
Я за экономию больше чем за скорость.
НиколаВалдай
Сухая Ветошь
Москвичка, Казанка 5м4
В большую, если будете больше газ выкручивать.
нордик301
Алтайский край
Анатолий Ильич
Задан совершенно некорректно вопрос . Непонятно :
--- на каких ПВХ ходят друзья - товарищи , с какой загрузкой , какое плечо пробега .. С чем сравнивать то ??
--- какой индекс буквенный имеет маркировка имеющего мотора Я 9.9 .. Одно дело , когда есть индекс " F " , другое , когда " G " .. В клапанной перегородке моторов " G " ( это 9.9 = 15 ) зазор в отгибе ограничительной пластины клапана 6-6.5 мм . В "F " зазор ( по памяти ) 3,5 мм .
В общем надо смотреть.. Удачи в познании , брат !
Anri36
Тюмень
Кайман
Ямаха 9.9
Ого! Я и не знал что тут такие дебри! Тогда наверное не буду запариваться! Благодарю за ответ!
ИлиЯ
г. Барнаул
Фрегат 330
Ветерок, Jonhson 9.9
Нет, нет..., давай запаримся. Коль люди готовы делиться знаниями, "давай повысим свою неграмотность". Имхо, тема интересна многим. Да и ответа еще пока нет, есть вводная информация, попытка уточнить твой вопрос, чтобы ответ совпал с твоими ожиданиями. Ответствуй, пожалуйста...
колымчанин
липецк
риб-330 индивидуального изготовления
привет-22 джонсон-20 прибой-5 минкота-30
Самым экономным будет водоизмещающий режим .
Sedoy
Моск. обл. г.Одинцово
Титан-480, Солар-330
Ямаха-40 F 40 BETL, Ямаха 9,9
Хожу в одного на таком комплекте, лодка солар 330 с ямахой 9,9 раздушена в 15, скорость 37 км. в час, мотор жрет 7 литров в час, бак 24 литра смело на 100 км.
199942
199943
нордик301
Алтайский край
Анатолий Ильич
+++ Если бы у меня так жрал -- давно бы его на сервис свозил .. На такой небольшой лодочке да в одного и 7 литров в час .. ?? Нафиг он такой мотор мне нужен . Вешаю свой Я -9.9 /15 на "кастрюльку " с "9" винтом вдвоем да шмурдяка на 3 дня в тайгу по Оби ... И то так не "хавает" ..
А вообще расход топлива по " Ямахе " нигде не найти в справочниках . Ибо слишком много факторов . Вот интересная статья . Рекомендую .
P.S. Цитата из статьи "Один и тот же лодочный мотор Ямаха покажет совершенно разный расход при установке на разные лодки, при движении порожняком и с пассажирами. Чем тяжелее судно, тем труднее винту его толкать вперед – тем больше двигателю нужно топливной смеси сжигать для выполнения поставленной задачи. "
dron4ik
ZVEZDA-360-НДНД
А ещё бы тахометр повесить, и обороты глянуть. А то может Маша крутит на десятом винте перекрут, орёт как бешеная и бенз кушает, а ехать не едит. А раздушив в петнашку, да с винтом поиграть, глядишь полную тапку можно будет не крутить ( чтобы за друзьями не гнаться) ну и бенз "цел" будет.
нордик301
Алтайский край
Анатолий Ильич
+++ Конечно .. :snimau shlyapu: . Хороший алгоритм , правильный . С уважением , брат .
Sedoy
Во пля, конечно спутал я с своим другим мотором ямаха 40 4 такта, конечно согласен, на 9,9 раздушенным в 15 расход 3,5-5,25 литра, извиняюсь:snimau shlyapu:, а так есть формула, но это наверное уже не важно.
9.9 2т в полную тапку жрёт примерно 5л/ч
15 2т в полную тапку примерно 6.5-7 л/ч
Sedoy
Сейчас вам то-же скажут выкинуть мотор:D
Хонды станут. У владельцев хонд понты понижают расход топлива пропорционально.
У меня нет хонды, хотя с владика хонда ощутима дешевле машек.
Но мне как то мерк или машка больше нравятся. В 50-60 силах.
нордик301
Алтайский край
Анатолий Ильич
+++ Фигассе... Моторы то правда не путай -- глядишь , расход будет объективно реальный ..:):unknown:
+++ Чего ерничаешь ?? Не выкинуть , а свозить в сервис к спецам по карбюраторам ( если есть подозрения ) .. Повторяю -- расход в 7 литров для презерватива в размере "330 " расход заоблачный ... ! Какая ,к шутам , полная " тапка " , когда там в одного в "полгаза" " очко жим жим "... ! Это не комплект , а "бешенная табуретка" .. Давно проверено самолично .. Вешал свою Я 9,9 GMHS на " Солар -350 " - на "глисс" вылетает даже не набирая 1/2 газа .. На своем"Соларе -380 " и не припомню когда давал полный газ ..
P.S. Летом прошлым увлекся судаком .. Большое озеро 3.5 х 13.5 км . Переходы в поиске , троллинг .... , по топливу бак использую 12 л . Первый день с 12 часов дня до почти темноты , второй день с рассвета до примерно 13 часов бака вполне хватает .. Запас в 1.5 литра всегда имеется . Штатный 24 литра не подключаю -- зачем ..
нордик301
Алтайский край
Анатолий Ильич
Открою секрет, бенз жрёт мотор, не не презервуар!
+++ Несекретно ( "для служебного пользования ") .. Взглядом пройдись до 7 поста данной темы . Там четко указан тип мотора , модель лоТки , скорость и приводится расход по топливу .. Именно сей момент и обсуждается .
Глядишь и умничанье пройдет , как "утренний туман ".. :unknown::)
P.S
. Толи в "брехушке " места мало стало .. ?? :pardon::?
dron4ik
ZVEZDA-360-НДНД
Сань не соглашусь, так кретично быть не должно. Садимся в трусах, вес капитана 80кг и бак бенза. Мот 9.9 винт штатный 10шаг, тахометра нет и Кеп не в теме рабочих оборотов, перекрут-недокрут пох . Крутит полный газ и всё, Маша ""кричит" но не едит = какой расход? Тажа ситуация с кепом в трусах и т.д. только меняем винт на 11, обороты меньше, скорость тажа= какой расход? Раздушиваем в 15, да тем самым логически увеличивается ГСМ Но, при правильном понимании процесса, ( настройки комплекта в целом), правильная развисовка, вывеска мотора, тахометр, винт после рук Андрея Адмирала, тажа пятнашка по сути должна ехать с таким же расходом топлива, такой же скоростью как 9.9 только с большей загрузкой и при меньших оборотах. Мне так видеться, на истену не притендую.
нордик301
Алтайский край
Анатолий Ильич
Меньше слушай, раздушаный жрать мало неможет,
+++ Андрей ! У тебя есть опыт раздушки мотора и использования его на разных лодках и с разной нагрузкой ?? Прошу поделиться -- нам всем будет интересно и главное , с пользой .. А "раздушаный жрать мало неможет " -- это бла бла .. Без обид -- но тут прямая дорога в "болтушку"..
.... Мот 9.9 винт штатный 10шаг, ..
+++ В моторе Я- 9.9 GMHS (15 ) ( это по теме ) штатный винт - "9 " !!! Просьба быть аккуратным в выдаче информации . Страшного ничего нет , но " Платон , ты прав , но истина дороже ... ( С ) . Со всеми ПВХшками и небольшой загрузкой - предпочитаю "11" . Ходим по Оби вдвоем с полной загрузкой шмурдяком -- "9" . Мотор сразу откликается и "поет " .. :good: Ляпота ..
А у вас есть опыт в раздушке?? И вобще у вас есть опыт хоть какойто по моторам, ?? Жиклер хоть знаете где находится?? У меня как раз есть,и использование темболее, посравнению от некаторых, для совсем одоренный , если увеличивае мощность то и увиличиваем наполнение камеры сгорания,сначало сами разберитесь что такое увилечение мощнасти и от чего зависит , потом болабольте 9.9 и 15 , 5 лошодей вам с неба свалились :hahaha::hahaha::hahaha:
А если совсем правильно , и расход неувиличелся то нечего вы и нераздушили ,а только как обычно языком
